 Předmět příspěvku: kresleni v CADu - konstrukce kridla
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 11:02
zacinam s kreslenim v 2D CADu (konrektne DraftSight a QCAD)a rad bych se zeptal na praktickou zkusenost.
Nakreslim lichobeznikovy pudorys kridla, umistim profily tam kde maji byt, upravim jejich delku a zacnu kreslit vyrezy nosniku, nabezku, odtokovku, otvor pro spojku a pod, nyni do kazdeho zebra kridla zvlast
Je nejaka moznost, nebo funkce, ze bych vsechny upravy provedl jen na korenovem zebru, napr. otvor pro pouzdro kulate spojky(odtokovka, cokoliv) a jak budu zmensovat a umistovat profily podle tvaru kridla, otvor pro spojku, odtokovka, nabezka, bude mist stale stejny rozmer a nebude se zmensovat proporcialne s profilem?
diky za rady nebo na treba i odkaz na dobre tutorialy.
Naposledy upravil honza r dne čtv 03.11.2016 11:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: kresleni v CADu - konstrukce kridla
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 11:08
CAD je sirokej pojem. Ja pouzivam Sketchup a postupy podle Mikace - http://www.mikac.cz/sketchup-frame.html
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 11:33
V solidu si na pocatecnim a konecnym kridle udelas diru stejneho prumeru, nebo vybrani pro nosnik, cokoliv a pak to jen propojis dunkci, ted nevim jak se z hlavy jmenuje a mas to stejne velke vsude, bez ohledu na to, jak se profil zuzi apod.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 11:37
to jsou ty rozdily parametrickeho modelare vs tupej cad :-D
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 11:55
Amper píše:
a sakra :) nez kupovat Solid, bylo by asi levnejsi nechat kridlo nekde nakreslit a rovnou i postavit.
nejvic je to akutni u tuheho potahu. U korenoveho zebra upravim tloustku o 1.5mm a na konci z toho bude slupicka na 0.6 preklizku.
Naposledy upravil honza r dne čtv 03.11.2016 12:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 12:06
U 2D mě napadá akorát funkce Měřítko za použití reference měřítka. Podle délky žebra v půdoryse natahovat (zkracovat) základní žebro. Tím by se ale zmenšovala výška náběžné a odtokové hrany a průměr a pozice otvoru pro hlavní nosník. Takže jedině "měřítkovat" POUZE horní a spodní hranu profilu (křivku) a náběžné, odtokové hrany a výřezy pro výztuhy dokreslit potom dodatečně. Každopádně tímhle bys měl být teoreticky zaručeno přesné navazování profilů na sebe. Ve 3D by to šlo asi lépe a jednodušeji.
Duplex DC-16|Velox 2,2m-Orion Models; Edge 540-RC Factory
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 12:31
FreeCAD je parametricky a zadarmo ale nemuzu najit rozumny tutorial pro to jak udelat konstrukcni kridlo
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 12:34
hele pouziva nekdo OnShape ?
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 12:35
Nekreslím v tom , ale zaujalo mne to.
http://www.winghelper.com/default/
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 14:27
Hiesbok píše:
velice zajimavy sw. libi se mi tvoreni spojky kridla, nosniky, stojiny, sheetovani..
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 14:34
Používám Dev Wing a ještě jsem nenašel nic,co by to nedokázalo nakreslit.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 16:24
Amper píše:
Vynikající program, tam jde dělat mnoho věcí. Sice se s tím občas ještě na nějakých prvcích trápím, ale žádný učený z nebe nespadl ;)
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 18:43
kraro píše:
Jo, takto muze vypadat letadlo ve Sketchupu :-)
se5.png [ 932.42 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
Je to komplet pro frezu (vsechno sedelo, nulove dobrusovani dilu, der atd...) s nekteryma castma na 3D tiskarne (napr. operka za hlavou nebo kopyta pro kryt motoru (jsou pod nim aku) a kabinu (vytisknul jsem kopyto, namocil 2mm balzu, pritahl gumou, po vyschnuti oriznul,obrousil podle diry v kopytu a nalepil na misto) a jedno casti 3D frezovanou z balzy (vanicka na kulomet)
Zacal jsem loni (cca v zari - stavbou CNC frezky :-D ) a ted jsem ve fazi potahovani, zalet na jare, snad to poleti. Je to prvni vlastni konstrukce od nuly.
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 20:17
Obrázky: 8
Ve 2D používám pro žebra včetně nosníků, náběžek a odtokovek program Profili 2, které pak vyexportuju do DXF a to se dá pak použít v dalších CADech
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Uživatelé procházející toto fórum: Amper a 4 návštevníků
