Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: frezka na plast
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 8:08
Ahojte,
Potreboval by som vyfrezovat otvory do odrazovych sklicok.
[ 78.81 KiB | Zobrazeno 3058 krát ]
Frezujem to s frezkou 1,2mm na drevo, ale sa mi to topi a freza sa znici.
Prosim Vas, aku frezku pouzivate na plast?
Ake rezne podmienky?
Dik.
Vlado
 Předmět příspěvku: Re: frezka na plast
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 8:44
nevím, jestli ti to pomůže - samotnému by se mě hodila rada,
ale v zásadě - vysoká pojezdová rychlost, malé úběry, chladit (vodou, vzduchem)
a používat karbidové frézky - líp jednobřité.
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 10:05
Obrázky: 8
Já mám problém s tavením termoplastů i u vrtání malými vrtáčky na kov. Pokud mi tavení vadí,
tak musím dolů s otáčkami a úměrně snížit rychlost posuvu do záběru. Vrtám ručně, takže zmenšit tlak.
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 10:49
nám se v práci osvědčilo pouštět frézy do plastů nesousledně, povrch byl pak lepší. Jak bylo již napsáno jednobřité a hodně otáček.
Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 12:03
dudaj píše:
... vysoká pojezdová rychlost, malé úběry, ...
Nejsem odborník na frézování, ale není to protimluv?
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 12:48
JosefSvejk píše:
není.
uberu menší vrstvu , ale vyšší rychlostí .
nástroj se v místě obrábění zdrží krátce, aby ho nestačil rozehřát a současně ubírá malou vrstvu materiálu.
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 15:35
použij jednobřitou frézu a nižší otáčky. na vřetunu kressu jedu na trojku. Ještě pomáhá foukat na to vzduch z kompresoru
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 17:02
JosefSvejk píše:
tiez by som to tak videl :-))))
v kazdom pripade odpoved uz padla, nizke otacky, velky moment, nizky pocer britov (1 ak sa da) ... volil by som 5000 otacok maximalne
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 18:13
igorb píše:
velikost úběru je do jaké hloubky, nebo kolik ke straně fréza ubírá.
Rychlost posuvu je jiný parametr .
To , že to vysvětlím jednou by mohlo stačit.
5000 otáček jsi počítal při jakém průměru frézy a jaké rychlosti posuvu ? - Navíc je to parametr ovlivněný i kvalitou nástroje .
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 18:34
no pokial viem velkost uberu je objem materialu za cas, nie hlbka
... ale ok ked povies mala hlbka je to jasne co si tym myslel :- )) ... to uz pochopi aj ten co sa pytal :- ))
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 19:19
promiň , ale velikost a rychlost jsou různé veličiny, ale už si snad rozumíme :D
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2016 12:31
hloubku záběru dej 1/2 průměru frézy
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 5:51
Dik chlapi. Idem pozriet na ebayi jednobrite frezky.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 14:40
Pro frezovani plastu obecne plati ze : nastroj kterym se obrabi musi byt takoveho tvaru aby se dotykal pouze pozadovane plochy, mel by byt zajisten co nejlepsi odvod pilin, obrabenou cast by ste mel chladit bud vzduchem, vodou ci olejem naprwd40 funguje skvele. Kotoucek by mel byt stale hladky jakmile se na nej nabali plast je problem a bude se vam to tavit. A jak uz tu nekdo psal lepsi brat povrch po kouskach vyssi rychlosti. Delal jsem takhle kryt na cocku do kamery a nasledne to jeste lestil vysledek paradni.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
