 Předmět příspěvku: Převod scanu do vektoru
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 13:04
Máte prosím nějaké doporučení na převod scanu (balzové výřezy z laseru) do vektoru?
Nebo opravu musím jít a každý kousek obkreslit ručně v Illustratoru?
Přeci jen oprava je rychlejší než vše kreslit znova.
Rád bych si udělal kopii stavebnice než začnu stavět.
 Předmět příspěvku: Re: Převod scanu do vektoru
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 13:11
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Již se to zde řešilo mnohokrát. Dle mě je nejlepší vše obkreslit a při té příležitosti opravit chyby stavebnice.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 13:22
Je mi jasne ze je to vecne tema, nastesti se kazdou chvili objevuje novy SW.
Odpoved rucni prace jsem uplne slyset nechtel, ale dava to nejvice smysl.
Chyby stavebnice muzu opravovat az kdyz na ne prijdu pri stavbe. :)
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 13:29
WinTopo umí převádět z BMP do vektoru, ale stejně se asi nevyhneš ručním opravám, stačí trochu nekvalitní scan a už je tam spousta čar navíc, chybějících a tak. Přikládám předlohu a co z toho vylezlo (po odmazání nepotřebného).
vektor.jpg [ 56.72 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
vykres.jpg [ 29.08 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, elektro i spalováky, quadrocop. s APM 2.5, LMS Sedlec
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 14:52
zkus na začátek WinTopo a pak jak psali kolegové nademnou, nekonečná ruční práce. překreslení ručně mě přijde rychlejší :-)
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 14:59
http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 15:25
taky jsem se setkal s podobným exportem. Ale akorát mě to rozčilovalo. Souběžně několik čar, zvlněné, přerušované, duplicitní. Než jsem to vyčistil tak bych to měl obkreslený.. :-(
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 17:31
I já jsem si prošel různými exporty, čištěním a podobně. Nakonec bylo vždy rychlejší to nakreslit nové.
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 23:08
V Corelu obvodove trasovani a pak opravit vsechny chyby.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600, Sea Beaver
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 2:15
Vážka píše:
... pak opravit vsechny chyby.
No právě...
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 2:47
dekuji vsem za info, tak to spise vypada na prekresleni rucne v Illustratoru.
Nebo mate neco lepsi na kresleni?
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 8:47
okno píše:
Illustrator má také funkci vektorizace - nabídka objekt, dále vektorizace (cca 3. od zdola). Záleží na verzi Illustratoru, kterou používáš. V nejnovějších je to funkce poměrně propracovaná, ale ručním opravám se stejně nevyhneš.
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 19:44
Vážka:
Citace:
Jenže těch chyb je stovky až tisíce, podle nastavení. Žebro se Ti potom skládá ze stovek křivek a to opravovat je opravdu zážitek.
Takže za mě obkreslit.
Dělám to už roky jako jyrry, jenom na vytvoření G-kódu používám LazyCam, který je součástí Corelu. Některé složitější věci dělám v programu Cut 2D.
PříspěvekNapsal: úte 01.11.2016 23:09
pokud nekdo prekreslujete plany v Illustratoru doporucuji se podivat na http://astutegraphics.com/software/vectorscribe/
VectorScribe a SubScribe jsou presne co jsem hledal, prekreslovani planu je ted mnohem rychlejsi a presnejsi.
Uživatelé procházející toto fórum: Patas_, petrno a 5 návštevníků
