 Předmět příspěvku: Dotaz na znalce krokových motorů
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 8:33
V novém laboratorním přístroji po 2 měsících provozu nastaly problémy s motorem Sanyo Denki 103H5208-0483. Přes krátký ozub.řemínek pohání šroubovici, ta posouvá elektromagnet. Základní pozice je definovaná optickou závorou.
Projev závady: Při resetu, nebo dojezdu na zvolenou pozici motor cca 1s kmital. Pokud nebyl v nule, po pokynu Reset se rozjel na opačnou stranu, dojel na mech. doraz, pak po cca 1s čekání se vrátil na základní pozici. U motoru nejsou standartně zapojeny oba krajní vývody ze šesti. Zakmitání motoru se projevilo i u motoru vyndaného ze sestavy, když jsme magnet rukou posunuli do nulové pozice.
Po výměně motoru závada ustala a přístroj funguje. Ale "vadný" motor jsme namontovali do testovacího přístroje a vše normálně funguje. Uměl by mě někdo navést na možný problém?
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz na znalce krokových motorů
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 9:44
On tam může být i pouze nakoplý nějaký kontakt, což se zahýbáním motoru při výměně "opravilo"...
Jinak ale těžko soudit bez detailní znalosti daného přístroje, není dokonce možné, že ta výše uvedená "vaklová závada" byla naopak u té optické závory?
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 11:31
Při demontáži jsme původní motor odpojili z konektoru, pak připojili na konektor původní motor a jeho projev "v ruce" byl stejný. Okamžitě po namontování nového se vše opravilo. Při demontáži jsme ale současně uvolňovali vícepinový konektor plochého kabelu, který kromě motoru obsluhuje i opt. závoru, magnet a další příslušenství. Takže je možné, že se jednalo skutečně o vakl, mírnou oxidaci, nebo něco podobného, co se vytažením a zasunutím konektoru opravilo.
