Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 11:26
Vážení kolegové, připravuji jeden projekt a chci se informovat o jakém nejmenším průměru frézky by se zpracovával tento materiál:¨
# 3 mm karbon
# 3 mm sklotexti
# 3 mm hliník
Jde mi o to, abych s tímto průměrem a poloměrem počítal v návrhu při menších výřezech.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:03
No, hlinik-plech jsem zkousel pouze 1mm a sklotextit bezne 1-3mm, balsu a topolovku nepocitam ... a vystacil jsem si s 2mm 2britou frezkou. Daleko dulezitejsi je ale prizpusobit reznou rychlost ... at uz posuvem ci otackama. Nejvetsi problem je teplo. Vreteno mam KRESS 530, takze strach o vykon nemam. A 3mm Al-plech bych se taky nebal.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:46
Jelikož jsi neupřesnil jiné parametry a případnou potřebu nebo návratnost. Tak průměr nástroje i do hliníku může být jakýkoliv. Měď jsem frézoval i 0.5mm
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:04
Obcas pouzivam tento on-line kalkulator ...
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:58
Cau. Hlinik frezujem frezou 3mm a rychlost je 200mm/min, zahlbenie 40mm/min s na 1 zaber beriem hlbku 0,6mm.
Jedna sa o cinsku frezu 6040. Vreteno kress 1kw. Otacky asi 17 000. Nechladim, len sem tam prestreknem cisticom brzd.
Freza je dvojbrita.
Sklotextit frezujem 1,2mm 4-britou frezou, posum 750mm/min a hlbka 1mm na 1 zaber.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 15:17
Všem děkuji za příspěvky. Jednalo se mi o průměr 3 mm na některé drážky. Dle vašich názorů by to neměl být problém.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 20:12
Jen takovou malou připomínku.
Na CNC frézkách i na manualních, se materiál neřeže nýbrž frézuje.
Frézka = stroj nezáleží na velikosti
Fréza = nástroj kterým se frézuje, ne řeže. Rovněž nezáleží na velikosti.
Na průměru frézy nezáleží, spíše tě bude limitovat rádius vnitřních rohů, pokud na nich budeš trvat.
Více tě musí zajímat řezné podmínky, na těchto modelářských pidistrojkách je třeba nejvíce hlídat,
aby se fréza "nezadusila" třískama které vytváří.
Ivan
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 22:04
Jo. A kdyz se to bude delit pilou, tak se to piluje.
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 2:52
Paris Ivan píše:
Na průměru frézy nezáleži.....
Více tě musí zajímat řezné podmínky....
Ivan
řezné podmínky záleží na průměru frézy a počtu otáček/min a rychlosti posuvu (no a kvalitu řezu ovlivňuje i, zda se frezuje sousledne nebo nesousledne) -
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/procesy/frezovani/
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 10:13
walter2 píše:
A také na tuhosti frézky, na materiálu který se obrábí, jestli je použité chlazení, jestli je fréza dobře (správně) nabroušená atd. atd. je toho hafo, a spousta věcí kolem frézování se nikde vyčíst nedají, pouze osobní zkušenosti a poznatky začnou z člověka - učně, dělat odborníka na frézování, a někdy se to ani nepovede :( .
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 10:28
jyrry píše:
čekal jsem, že se nějaký hnidopich ozve a nezlob se opravdu jsem myslel přímo na tebe.
Myslím, že vůbec nehrozí situace použití kotoučové frézy na modelářských frézkách.
A piluje se přeci pilníkem a ne frézou. :wink:
Je toto vlákno snad ještě o modelářských mašinkách?
Ivan
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 11:00
Paris Ivan píše:
... čekal jsem, že se nějaký hnidopich ozve a nezlob se opravdu jsem myslel přímo na tebe.
Ano, svym hnidopisstvim jsem reagoval na tvoje hnidopisstvi, ostatnim to "řezání" nevadilo.
Ano, jsem na Velikonoce mimo zakladnu, mam modelarsky abstak a plouzim se po diskuzi.
Ano, omlouvam se za moje hnidopisstvi.
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 13:17
Teda jyrry, to sis dovolil dost, školit takovýho nástrojaře, jako je Ivan. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 04.06.2016 22:51
hehe fascinujuce vlakno co mi uslo ked som valil do Australie asi ...
... mi to neda ... ked ta freza nereze, tak preco nas teda maju zaujimat rezne podmienky? ... nj nj nj ... vlastne som nic nepovedal :- )))))
a pre autora otazky (aj ked je uz asi neskoro), v nejakom vlakne tu davnejsie o tom sla rec ... u hliniku a kovov vobec, narazis u malych priemerov na hranicu za ktoru sa s velkostou frezy u daneho stroja alebo typu (kvality) frezy nedostanes, suvisi to s uz spomenutym polomerom ostria, skus hladat, u laminatov ten problem nie je az taky vypukly ... ale kedze ta zaujima priemer 3mm tak si daleko za hranicou, kludne mozes pocitat aj s mensimi priemermi
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 9:56
Frézovat se dá při vhodných řezných podmínkách i s menšími nástroji. Mám dobré zkušenosti
s 3mm jednobřitou frézou. Obecně mi přijdou jednobřité nástroje na dural vhodnější. Řez je pěkně čistý.
Frézuji dural rychlostí 400mm/min otáčky 16000ot/min a záběr 0,5-1mm. Ofukuji vzduchem, nebo kapu líh (nebo řezný olej ve spreji).
Nechávám si přídavek a dojedu obvodovou konturu na finální rozměr celou výškou ostří nástroje. Menší průměry se odtlačují, takže
si člověk musí pohrát s řeznými podmínkami.
Frézoval jsem i s průměrem 0,5mm. Nejvíce ale záleží na slitině materiálu. Nejlepší je, když ti někdo přinese
kus materiálu, neví, co je zač a vjedeš do toho. Po pár milimetrech to víš a nástroj je pryč, protože je materiál bláto.
Materiál beru z gleichu, kde mám zaručený materiál, požadované mechanické vlastnosti a obrobitelnost.
Kvalitní materiál je na kile dražší o pár korun. To se vyplatí. Pošlou ti jakýkoli přířez.
