 Předmět příspěvku: STL do IPT
PříspěvekNapsal: pon 21.03.2016 11:19
Nazdar pánové, mám drobný problém, chtěl bych nakreslit pro rekreační ježdění a různé předváděčky trochu neobvyklou loďku a jelikož je člověk od přírody zdechlý tak bych si chtěl ušetřit práci a udělat si řezy přímo z modelu.
Chci udělat téměř to samé jako je The Jolly na 3D tisk.
Podařilo se mi do Inventoru nacpat STL soubor, ale nejde mi s ním dále pracovat, plán byl takový že si z toho udělám řezy a ty pak dále upravím v AutoCadu, nemáte někdo nějaké řešení?
 Předmět příspěvku: Re: STL do IPT
PříspěvekNapsal: pon 21.03.2016 11:44
Udelat rezy v jinym softu ? Treba Sketchup by se dal pouzit a pokud pouzijes profi verzi v trialce (na par rezu staci ten cas v pohode) tak nemesis ani resit jak z toho dostat .dxf
PříspěvekNapsal: pon 21.03.2016 13:08
stl soubor obsahuje pouze data sítě nebo mraky bodů. Já převádím stl soubory do objemu pomocí solidworksu, ale čas na to nemám.
Ale je to možnost.
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 18:01
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Je li stl kvalitní stačí v inventoru sešít plochy a převést na objem a pak udělat řezy. jestli ale plochy STL na sebe někde nenavazují nebo se překrívají (jinými slovy je to špatně exportované nebo prasácky nakreslené) je rychlejší takto jednoduchou věc nakreslit. dle odbrázku to odhaduju tak na hoďku práce v Inventoru maximálně
Radim
