Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 18:46
Obrázky: 14
Svádím tady boj s prvním pokusem něco namalovat pro přípravu dat pro CNC frézku. Cestu jak zdigitalizovat (obkreslit) již existující plánek typu Fara, Černý a pod není tak moc velký problém. Ale jde mi o "pravý" 3D modelování letadla. Nejde ani tak o konkrétní 3D CADy ale o základní postupy jak vlastně model postupně vytvářet.
Je tu prosím někdo kdo to má jako praktik v malíku, kdo by se byl ochoten o tuhle tématiku podělit? Modelování pro 3D tisk už celkem zvládám, zatím jsem nenarazil na něco, k čemu bych se nějak, třeba i klopotně nedopracoval. Ale pro tiskárnu to většinou nejsou sestavy, díly jsou relativně jednoduchý a používá se kompletní model v STL. U letadla se musí vše rozřezat na frézovatelný plochy, takže minimálně jeden krok navíc.
Díky
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 19:43
Mam obavu ze pro kazdy cad je potreba pouzit trochu specicke postupy. Me se u Sketchupu vyplatilo precist si kucharku od Mikace.
Pro modelovani SE.5 jsem pouzil nasledujici postup :
- kridlo jsem udelal podle Mikace tj. zebra, dat tloustku, rozmistit, udelat listy, vyrezat atd.....
- trup jsem udelal tak ze jsem udelal 3D model stejne jako pro tisk, pak jsem dal plochy kde jsem chtel mit prepazky a nechal orysovat prepazky. Pak jsem model skryl , prepazky jsem odlehcil, a udelal tloustku. Pak jsem nasadil listy, bocnice atd... a na mistech styku protnul a vymazal.
Da se rict ze jsem postupoval podobne jako kdybych to stavel ze dreva ale virtualne :-D
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:21
Tak složité tvary jako jsou karoserie aut, nebo dokonce části letadel, se modelují tak, že nejdříve vytvoríš křivky, které následně obalíš plochami. Ty máš tu výhodu, že křivky získáš obkreslením z výkresu. Křivky definují příčné průřezy a další křivky propojují tyto průřezy podélně. Tuto kostru z křivek pak obaluješ postupně plochami. Důležité je definování jejich napojení (tečnosti...). Tím získáš povrch, který je pro naprogramování CNC použitelný. Když by jsi chtěl vymodelovat i vnitřní konstrukci, použiješ povrchové křivky jako referenci tvaru a součást po součásti budeš modelovat přepážka... Není to rozhodně nic triviálního. Protože se tím desetiletí živím, nikdy bych se do toho nepustil, když by se nejednalo o přípravu seriové výroby. Pracnost modelování v počítači je srovnatelná s tím reálným, jestli ne ještě větší.
Nedovedu si představit, že bych něco takového dělal v nějakém amatérském kreslítku. Na letadlo potřebuješ Catii, nebo Creo.
Naposledy upravil Atnarfus dne ned 17.04.2016 20:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:24
Ja delam v solidu, delam svuj prvni model, s letadly mam zacatecnicke zkusenosti a tak vsechno sbiram za pochodu, vzdycky kdyz narazim na problem, nebo si nejsem jisty, dohledavam na internetu, ale celkove je to pakarna. Taky prekresluji z planku. a kridlo jsem delal treba tak, ze jsem nakreslil pocatecni a koncovy profil a krivku jaky ma mit kridlo tvar a pak jsem to jen nechal vyplnit a postupne z toho delam rezy a zebra :)
Obrázek[/url]
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:29
Pěkná práce. Nejhorší je doladění různých přechodů pozitivních tvarů na negativní. Plochy se tam různě bortí a vznikají tam defekty. Je nutné doplnit další křivky a je to hrabání na hodiny a hodiny.
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:30
Kdyz mi to nekde nevychazi, udelam to tak "aby se mi to libilo" a pak to zpetne doupravim, zatim ale na to nemam naladu, takze to je vse co mam po mesici a pul :D
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:38
Atnarfus píše:
já bych ho tak nestrašil, rozhodně to není kvantová fyzika.. :wink:
tohle trvalo 2 odpoledne. Konstrukce je daleko větší pakárna než plochy..
[ 37.27 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:49
plochy a vytazeni je celkemv poho, ale on asi myslel prave tu konstrukci
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:57
Celeron píše:
Díky
Jirka
Ahoj , Ideální pro vytvoření modelu v 3d Cad je udělat základní tvar modelu, prostě obal,tak jak by to letadlo mělo vypadat.Můžeš to udělat jako šablonování, nebo tvarování ploch . A když máš nějakou tu kostru, tak si do toho nasekáš roviny,kde chceš mít přepážky a jen si tu kostru na tu rovinu promítneš . Můžeš si v tý základní kostře udělat rovnou i lišty a na přepážky se ti rovnou promítne výřez pro lištu. Já to třeba dělám tak, udělám základní kostru modelu,jak bude vypadat a pak si řeknu,kde chci mít serva a baterky a motorové lože a uchycení křídla a tam si dám rovinu a promítnu geometrii . No a bočnice dělám funkcí na plechy, tak abych po rozvinu měl tvar pro řezání a seděli mi případné zámky na přepážky. Co si budem povídat, je to piplačka. Já to třeba dělám v inventoru a pak všechno naházím do výkresu po dílech a stejně to musím převádět do dxf a některé ty splyne převést na křivky,páč mi to nechce brát další program na kod stroje . Ale je fajn, když potřebuješ kopito třeba na kabinku, nebo pro laminování krytu motoru,že se podíváš, jak tam bude sedět už při návrhu .
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 21:25
Obrázky: 14
Modelarmodelar píše:
Já to zatím zkoušel takhle. Mám třeba monografii s řezama. Tak si nasázím v měřítku monografie rovin, co mám k dispozici řezů a do těch rovin namaluju skicy řezů z monografie. No jenže zde už poprvé narážím. Cad kreslí skicy, který se pak vytahují na prostorový telesa. Takže musím každou skicu vytáhnout do těla nějaký minimální tloušťky aby šla mezi nima použít funkce přidání spojením dvou těl. Jenže pokud není dost řezů, je to takový odskákaný, nebo jinak ne úplně ideální. Domalovávat to ručně je celkem pakárna. Takhle jsem zvyklej z 3D tisku. Jestli jdou namalovat skicy řezů a pak je nějak obalit, to se u 3D tisku nepoužívá, tudíž jsem zatím nezkoumal, nezkoušel a ani nevím, jak na to. Ale je mi jasným že dokud nebudu mít venkovní obálku, tak nejde pokračovat dál.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 21:32
Ak chceš modelovať lietadlo v 3D nepotrebuješ CATIU a ani CREO. Zvládajú to i iné programi ... Rhino, Solidworks .... a ako na to? http://www.grabcad.com , http://www.youtube.com/watch?v=J461H0WWq28 ....
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 22:40
Obrázky: 14
xpertmill-cnc píše:
To video od Farii je dost dobrý akorát kdyby mluvil nějakou normální řečí a měl taky v normální řeči CAD. Tahle španelština nebo co to je :roll: Vůbec místama netuším, co to vlastně dělá. :cry:
Jirka
edit: Zkoušel jsem trochu slídit v Grabcadu. Už jsem si říkal, že tam nic není a pak si naštěstí všiml volby All time. Ale nějaký stahování příkladů je pro mě na dvě věci, nelze v SW otevřít, prý budoucí verze...
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 6:54
Ja osobne všetko kreslím v Catii, mám ju v práci a po dohode zo šéfom v tom nie je problém.
Pracujem takto. Nájdem si monografiu, snažím sa čo najdetailnejšiu. Tú si hodím do Corelu. V ňom si obkreslím všetky krivky, tvary, rezy a pozície... prosto všetko čo treba aby bolo podľa skutočnej mašiny. Následne si to na importujem cez výkres do Catie.
Pri tomto kroku mi vznikne v podstate 3D 2D pohľad. vyzerá asi takto:
[ 39.46 KiB | Zobrazeno 1651 krát ]
Následne, teda aspoň ja, pokračujem krídlami, VOP/SOP. Pri tomto kroku vyhladzujem aj profily aby som dosiahol kvalitnejšieho povrchu. Profily sú tak isto naimportované DXF dáta. Zväčša sa však skladajú len z bodov a úsečiek. Treba to previezť do kriviek a následne vyhladiť. Deviácia je do max 0,1 mm, čo je v našom modelárskom merítku myslím celkom zanedbateľné. Potom to vyzerá asi takto:
Pred vyhladením:
[ 28.59 KiB | Zobrazeno 1651 krát ]
Po vyhladení:
[ 21.96 KiB | Zobrazeno 1651 krát ]
Základ nosných a riadiacich plôch:
[ 24.07 KiB | Zobrazeno 1651 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 7:00
Následuje trup:
[ 31.47 KiB | Zobrazeno 1645 krát ]
Mno a potom maketové detaily a krídelká podvozok a pod...
[ 34.62 KiB | Zobrazeno 1645 krát ]
[ 34.91 KiB | Zobrazeno 1645 krát ]
Týmto vlastne vytvorím obalovú schránku a následne pracujem ďalej...
Nahádžem tam serva, motor, mechaniku podvozku a pod. Narežem prepážky, porobím hrúbku stenám a už modelujem vnútornú konštrukciu modelu.
Je to ale naozaj pomerne zdĺhavý proces... Hlavne pokiaľ sa hráš s takými detailami ako ja...Keď si zoberiem čas strávený u kompu je to v podstate to isté ako keď to reálne aj staviaš... možno o niečo menej :)
A výsledok? Zhruba asi takýto:
[ 69.32 KiB | Zobrazeno 1645 krát ]
Ferino
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 9:56
Před lety vytvořil Ivo Mikač hezký tutoriál pro SketchUp třeba to trochu pomůže v postupech jak vytvořit model:
http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchup-frame.html >Modeláři >učebnice
http://kolmanl.info/index.php?show=SKETCHUP_TUT
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
