 Předmět příspěvku: WING HELPER - nový program na křídla
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 18:14
Ahoj nevím zda jste zaregistrovali, že je na světě další program na zpracovani křídel. Jmenuje se Wing Helper
http://www.winghelper.com/default/index.php/de/
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 22:04
Padesát ojro, to není tak dramatické.
Záleží jak to funguje.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 22:37
kocispavel píše:
funguje to moc dobre, rekl bych je to lepsi nez Devwing, kdyz to pochopis
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2016 19:30
tak jsem si ho stáhnul a dělám první pokusy - nejde mi nadefinovat žádný nosník do křídla.
Povedlo se mi jenom tam dát trubku pro spojku křídla a když chci přidat další "spar" - nejde to, je to vyšedivělé.
Není to tím, že zatím jsem v "evaluation version" ??
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2016 19:50
Musíš kliknout pravou myší do tabulky na tom existujícím nosníku. Když klikneš jinam je to opravdu disablované...
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 9:56
tks píše:
dík, už mi to funguje. Nevím proč mi to před tím nešlo.
Další problém - zkouším si na tom namalovat křídlo pro PiperCherokee. Střed křídla (pod trupem) má žebra dlouhé 290mm a na to navazujou vlastní křídla, kde je žebro dlouhé jenom 245mm.Když to sestavím k sobě, zarovnávají se mi žebra podle náběžky. Ale já bych je potřeboval zarovnat dle odtokovky. Nemůžu na to přijít, jak to udělat. (Jestli to vůbec jde).
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 23:31
vetronar píše:
jsou nějaké nové poznatky o tomto programu ?
Petr
