px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 10:47
dlouhou jsem hledal, jaký CAM budu používat pro modely ze SkecthUp až jsem narazil na fóru c-n-c.cz na Fusion360, který je pro Start Upy, Studenty a amatéry zdarma a umí jak CAD, tak i CAM včetně simulace.
V postprocesingu es dá volit i Mach i LinuxCNC(EMC).
Ovládání je velmi intuitivní i díky propracované nápovědě a množství tutoriálů.
S učením Fusion začínám, ale z radosti nad profi nástrojem se chci podělit s ostatními nadšenci.
Něco málo v češtině zde: http://www.konstrukter.cz/2015/03/03/au ... t-on-line/
Stáhnout se dá zde: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 12:29
Ja aktualne pouzivam EstlCam (http://www.estlcam.com/) ktery je sice placeny ale trial otravuje jen minimalne takze se da poradne prozkouset pred zaplacenim.
Takze bych mel par dotazu k Fusion CAMu
- umi nejak jednoduse/automaticky definovat overcuty ? Tj. to ze frezka zajede do rohu tak aby se nemusel dobrusovat
- umi definovat co a jak pujde do GCode ? Pouzivam na CNCcku soft pro 3D tiskarny takze potrebuju jednak mit nejake kody pred spustenim (napr. roztoceni vretene nastavenim servosignalu) a druhak potrebuju mit moznost rict ze dalsi osy nebo nektere funkce nechci do gcode davat)
- umi prelozit prikazy pro oblouky prevest na prikazy pro caru ?
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 23:26
overcuty umí vectric aspire v několika variantách
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 9:06
existuje Vectric ve free variantě, která by nebyla časově omezena?
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 9:54
walter2 píše:
nevim, ale asi ne
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 10:52
Estlcam to umi taky a pouzivam to, proto me zajima jak je na tom Fusion
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 11:27
Zatím se Fusion učím, tak radím jen podle strýčka googla: nativně overcut (alias dog-bone fillets) neumí, ale existuje add-in: https://github.com/caseycrogers/Dogbone
Ukázka zde: https://www.youtube.com/watch?v=EM13Dz4Mqnc
Po rozložení modelu (pro případ skládanky z překližkových dílů) na jednotlivé díly do 2D, je možné vybrat buď jednotlivé hrany nebo všechny hrany v dané ose (většinou Z osa) a určit Tool diameter a Offset. Průměr nástroje sa dá zadat parametricky a při pozdějším použití jiného průměru, tak není nutné předělávat vniřtní rohy po jednom.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 12:23
Amper píše:
Fusion CAM má postprocessing, tak znalec by asi uměl nadefinovat cokoli. Já s tímto poradit neumím.
Fusion je určený i pro 3D tisk, tak předpokládám, že se to nějak využít dá i pro tvoje speciální požadavky: http://fusion360.autodesk.com/learning/ ... 1451406029
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 21:27
Chlapi ma uz nekdo vic zkusenosti s Fusion 360 ?
Hooodle se me tam zamlouva takove to modelovani co produkuje takove pekne organicke tvary. Ze sketchupu je vsecho desne kostkate :-D ale zajimalo by mne zda tim treba nekdo uz namaloval model letadla, vyexportoval rezy do dxf atd.....
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 1:19
Trochu jsem to očumoval a způsob modelování je hodně intuitivní a dají se v tom dělat i hodně složité a čisté tvary, takže na modely by to mělo být dostatečné a určitě snazší modelování hladkých křivek a ploch, a proti SU mnohem komfortnější. Importovat umí všechny možné i profesionální formáty, ale v menu je sice i položka Export, ale v helpech se o něm nikde nepíše, natož o formátech, takže nevím, jestli neukládá jen v nativním formátu a taky Save as STL. Jiný výstupní formát jsem nenašel. Tady je help a má v sobě podporu Postprocesorů pro spoustu strojů, ale seznam jsem nenašel. Má ale i NC-file editor a konfigurátor, takže by snad neměl být problém s přizpůsobením. http://help.autodesk.com/view/NINVFUS/ENU/?guid=GUID-C0A0E494-2FBF-40F4-AC33-84935680AE01
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 6:15
Snažím se v tom modelovat pro 3D tisk jednoduché věci (k modelu letadla mám daleko). Zatím nemam s čím porovnávat, ale vadí mi:
1. Při složitějších modelech (například pokuddo tělesa "provrtam" desítky der) se Fusion seká (nebo počítá neúměrně dlouho - řadové desítky vterin) na Notebooku bez nadupané grafické karty
2. Častější updaty (kterým se nedá vyhnout) mění některé funkce, tak je to takové kontinuální objevování některých už objevenech postupu.
Pro 3D tisk používám export do STL a pak už svůj Sli3er. Ve Fusion integrovaný 3D printer nevyuzivam.
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 8:36
walter2 píše:
Jsem si vzdycky myslel ze Fusion jede v cloudu a na lokale to jen zobrazuje. No uvidim, zatím jsem tam zkusil importovat SE.5 co mam ve Sketchupu a jen load trva tak dlouho ze je to nepouzitelne. Takze to vidim tak ze to mozna zkombinuju. Treba ruzne kastle nebo trupy namodelovat ve Fusionu, pak exportovat do Sketchupu kde do nich domaluju prepazky atd....
Husty, takze Fusion aktualne nahral, ma zabrano 11GB RAM (fyzicke, mam to na masince s 16ti), a sezral 3-4 CPU z 8. Kazda operace trvala milion casu takze pro praci nepouzitelny.
To co Sketchup dava s prstem v nose je na stejnem pocitaci (a rychlem internetu) nepouzitelne pomale, ve spicce se dostal na 12GB RAM
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 10:34
Ta "hladovost" na paměť je teda děsná. 8O To že je to v cloudu je taky zádrhel. Dají se hotová data uložit k sobě na disk v nějakém rozumném formátu (mimo STL)?
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 10:45
to nevim, ja to budu pouzivat maximalne pro modelovani nekterych casti. Celej model se v tom fakt neda.
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 11:26
Lark píše:
Lze STL. Jiné formáty z hlavy nevim.
Uživatelé procházející toto fórum: Blacksite a 3 návštevníků
