PříspěvekNapsal: pon 16.11.2015 14:18
Vážení, nemáte někdo prošlápnutou oboustrannou datovou cestičku mezi těmahle modelářema? Oba mají STL pro 3D tisk ale potřebuju něco "zdrojovýho" aby se dalo domalovat a změnit. Rhino vím jen že existuje, Solidworks jsem se zatím moc nenaučil :oops:
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2015 14:46
Rhino 4 zvladne SLDPRT soubory. Rhino 5 uz se ale nechyti. Obvykle pouzivam STEP pro prenos obema smery.
Aby se solidworks dobre chytil, nesmi bejt model meshovej.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 2:03
Zkoušel jsem STP z Rhino a je z toho hromada importovaných neupravitelných bloků, který jdou pouze vymazat.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 10:39
STL je prakticky nepoužitelnej, jde sice naimportovat editovatelně do Solidworksu (při importu nutno dát "možnosti" a nastavit "importovat jako objemové tělo"). Ale i tak se s tím dá pracovat jen hodně omezeně.
Dobře udělaný STEP se naimportuje jak má, lze dobře odměřovat i editovat.
stl.png [ 242.85 KiB | Zobrazeno 1170 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 13:32
qeex píše:
Nemyslel jsem STL (stereolitography) ale STP což je to samý co STEP. Jinak jsem ještě zkoušel IGES a stejný chování.
Nic, než bych to vybádal, tak to dřív namaluju znova.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 14:15
Problém přenosů mezi CADy je, že to naimportuješ jen jako "mrtvý" solid, nebo plochy, bez historie, takže dodatečná editace je problém. Většinou k solidům můžeš spíš jen přilepovat, nebo odřezávat nové objekty. Pokud je to přenesené jako plochy, tak ta editovatelnost bývá trochu větší. Dají se různě trimovat. Nejvýhodnější ale je, když data upravuješ v orig. CADu, protože múžeš editovat téměř cokoli, díky vazbám na historii.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 14:57
Celeron píše:
Jirka
Omluvám se, jsem se přehlídnul.
Nemůžeš sem hodit soubor který potřebueš převést? Předpokladam že to bude spíše špatně vymodelované, než špatně naimportované.
I když po importu nemůžeš očekávat že se ti udělá strom prvků, ale rozpadne se ti model na jednotlivá těla, a jak píše Lark, následně se z nich musí už jen odebírat nebo přilepovat. Často vyjde nejlepe si ze modelu jen odměřit co je potřeba, a přemodelovat si model do jiného Solidworksu.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 23:16
qeex píše:
Nedám, má 3 mega. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2015 23:55
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
i v zipu ?? POkud ano pošli na tomascZAVrcmania.cz a vložím...
A to nemluvím o možnosti vložit to na nějaké free úložiště.
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 17:29
Tak jo, v zipu to má 10x míň.
Mám to i v adresáři Dropboxu. Ale zapoměl jsem jak se má nastavit, aby byl veřejnej jen ten jeden dotyčnej adresář.
Snad to proleze
batery pak LiPo_20Ah 001.zip [301.61 KiB]
24 krát
Ale jak říkám, nelámejte si s tím hlavu, už to je namalovaný znova a lépe. :) Snad jen výzkum pro jiné zájemce.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 20:08
model je v pořádku, editovatelný, těla (rozpadlé bloky) jdou sečíst (pokud potřebuješ jedno tělo), dále násobit (pokud chceš jiné složení článků), odebírát, odmazavat, natahovat apod.. Jen to rozpoznávání prvku moc nefunguje.
Model je jednoduchý, takže import bez chyb, případné přemodelování je taky rychlovka.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 2:26
Koukal jsem, že v Solidworku je možnost zatržení volby Rhino to Solidworks. Až se zase dostanu k mašince s Solidworkem, tak zkusím, jestli se něco nezmění.
Jirka
