 Předmět příspěvku: Stepfour Xpert a 3D frezování
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 23:31
má tu někdo zkušenosti s frézováním 3D v Xpertu?
mám takový problém zda by někdo nevěděl.
občas se mi stává že se 3D objekt posune a vlastně se na to nemůžu vůbec spolehnout.
problém není ve frézce, ta se vždy vrátí na 0, potvrzeno důlkem v matrialu, rozjíždí se program. Ale jako by virtuálně, na monitoru je všechno OK, ale obrobek je posunutej.
Dříve se mi stávalo že i při frézování se program posunul a já pak měl vyfrezový díl se schodem.
dneska jsem frézoval křídla, 4 díly najednou, spodek, vršek a levá, pravá, jelo to cca 9hodin a celé se to šouplo cca o 4mm v ose Y nahoru. Ale celé úplně od začátku, ty 4 díly vůči sobě byly OK.
pak jsem nahrál DFX křivky jako obrys a objej jsem to (tím jsem zjistil že to nesedí) DXF mělo přesnou polohu tak jak mělo mít ale ty vyfrézované formy pod tím jsou o cca 4mm ujeté, naštěstí to ničemu nevadí, a poradím si s tím, odnesla to jenom dělicí rovina.
taky jsem to všechno zkontroloval jak v stepfouru tak rhinu jestli jsem si stím nepohnul ale vše je OK a sedí to.
nějaký nápad kde může být problém?
 Předmět příspěvku: Re: Stepfour Xpert a 3D frezování
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 23:56
Ta samá zkušenost. Stepfour XpertMill se při importu 3D dat ve formátu G-code chová nevypočitatelně. Přijde mi, že naprosto ignoruje nastavení v programu (rozjezdy, rampy, rozměry stroje atd..). Docela mě to vytáčí, pro 2D řezání chodí dokonale a v porovnání s jinými systémy co jsem kdy viděl je to nesmírně uživatelsky přívětivé..
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2015 0:08
JirkaA píše:
přesně tak, uživatelsky to je naprosto super.
ale jinak to rozjíždění mi dělá i gravos Armout :-(
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2015 0:43
Tak v tom případě může být kopanec už v Gcode nebo už chyba v 3D modelu, se kterou se postprocesor nedokáže poprat.
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2015 16:25
JirkaA píše:
To si nemyslím.
Pokud by byla chyba v 3d modelu (navíc neuplatněné body, nebo lomy, trhliny) vše by se přepočítalo do G-codu .
A chybně by poskakovala frézka.
v G-codu bych si uměl představit vypadlou nějakou souřadnici, ale zase to neposune obrobek.
Vašek píše že nulu si ověřoval důlkem, vodorovné osy chápu, ale svislou , která poskočila bych takhle neověřoval.
Na obrazovce říká že je vše správně.
Já bych se přikláněl k tomu, že proklouznul náhon svislé osy při zatlačení dolů.
Pravděpodobně při prvním zápichu. Tomu odpovídá i to, že se rovina posunula nahoru.
Pokud by za problém mohl ovládací program, zkusil bych ho přeinstalovat.
Já ale to vidím na opotřebované proklouzávání svislého posuvu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2015 17:32
asi jsem se špatně vyjádřil, mluvil jsem o ose Y, tím nahoru jsem myslel posun v ose Y, od sebe, tedy jako do plusu.
stroj je v pořádku, ujíždí to v programu, ale na obrazovce je vše OK.
V postprocesoru jsem objevil že jsem tam měl napsano G00, jak mi někdo poradil, abych to přepsal na G01, že ten rychloposuv může dělat bordel,tak uvidíme, dneska jsem taky frezoval a v ose Y to při frezování finiše někde ve 3/4 opět uskočilo o pár desetin, zkusím dát fotku
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2015 21:52
Zdravím páni, už pár rokov pracujem s programom XpertMill od fi. StepFour a doposiaľ som nemal žiadný problém s frézovaním 3D objektov. G-kod generujem v programe DeskProto. Škoda že neuvádzate aký máte zložitý model a rýchlosť frézovania. Samotný program i krokáče majú svoje limity a treba ich rešpektovať a v neposlednom rade ... nakom stroji frézujete ??? ... originál StepFour alebo jeho klon?
