Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 10:35
mám vyvinutou CNC řezačku polystyrenu, kterou budu představovat na jarní výstavě v Praze v Letňanech ...
je to koncipované jako stavebnice ale Průšovy 3D tiskárny - jde o CNC postavené na ARDUINo a to buď se žhavením drátu nebo jen jako solo ovládací elektronika pokud už někdo žhavení má ...
klasika 4x motor NEMA17 + závitovky M6 ( možno trapéz ale nic to při daných řezných rychlostech nepřináší kromě rychlejšíh návratu HOME, ale cena je násobně vyšší ), horizontální vedení 12mm a svislé 8mm
Kompletní stavebnice :
2 + 2 motory NEMA17
Arduimo MEGA
Ramps 1,4
4x A4988
LMU lineární ložiska
kalené broušené tyče
závitovky
spojovací materiál
výtisky PLA + PETG
horizontálná ALU trubka 1m
celá stavebnice by vyšla na 7.000,-Kč s DPH - bude řádně prodávána na daňový doklad na eshopu http://www.Smart3D.cz
předpokládám, že bude v nabídce i zdroj pokud ho někdo nemá ( zatím je to verze na 12V )
pro toho, kdo má už žhavení drátu, je zde verze s Arduino UNO + CNC Shield = o cca 200,- levnější
ještě zbývá někde si sehnat pracovní desku ( kus lamina ) ale to předpokládám každý dokáže už sám ( a také s ohledem na své požadavky )
řízení je primárně určeno pro rodinu programů DEV CAD, DEV WING FOAM, DEV FUS FOAM, DEV CNC FOAM atd...
ale samozřejmě zde bude i varianta s FREE ovládáním postaveném na GRBL, takže nikdo nemusí kupovat SW ... a může si vytvořené GCODE vyřezat ( a jistě zjistíte, že by šel modifikovat i Marlin a jiné ... )
Tak co myslíte ? byl by zájem ? zatím se v mém okolí mašinka setkala s velkým pozitivním ohlasem, v duch slov mého kamaráda : "dneska už nemáme ani tak nouzi o peníze jako spíše o čas" a právě i sám vidím, že spousta lidí by to za danou cenu bez problémů chtěla, úspora času je obrovská, kvalita výřezů precizní a možnosti, které se tím modelářům otevřou jsou jistě také velké :D
Fotečky doplním průběžně jak bude vznikat návod, tisknu pro něj celou řezačku znovu aby byl postup nafocený :D
Prosím o názory ... jinak mašinka bude k mání cca v lednu 2020 - ladíme návod atd ...
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
Naposledy upravil SuperMUF dne ned 19.04.2020 9:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 12:10
SuperMUF píše:
... Fotečky doplním průběžně jak bude vznikat návod, tisknu pro něj celou řezačku znovu aby byl postup nafocený...
No a něco předběžně, pro představu jak to vypadá, by nebylo?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 13:26
SuperMUF píše:
......horizontální vedení 12mm a svislé 8mm
V akej dlzke budu vedenia
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 18:26
Aktuálně to mám na 1m držáku řezacího drátu, t.j. max efektivních 80cm řezu
co se týká návrhu CNC řezačky, vyšel jsem z této ( ale je tam několik zásadních změn, především jsou tam klasické lineáry LMU8 a LMU12 ) : https://www.thingiverse.com/thing:1672015
prototyp je s pojezdy v Y na výšku cca 200mm a pojezdy v X jsou cca 450mm
pracovní desku mám lamino 300mm a 500mm takže třeba trupy dělám jen na té 300mm, když je křídlo z více částí tak ho dělám na té 500mm a když dělám třeba křídlo na ACES AirCombat 1:12 tak to dám k sobě a je to právě na těch 800mm
aplikace na návrh křídel používám tuto : http://www.devcad.com/eng/devwingfoam.asp
aplikaci na návrh trupů používám tuto : http://www.devcad.com/eng/devfusfoam.asp
a řežu v tomto : http://www.devcad.com/eng/devcncfoam.asp
samozřejmě je zde i free GRBL varianta - pokud se podíváte na ten Thingiverse, je to tam součástí balíčku ... a kupodivu to i funguje :D ( https://github.com/skwee/grbl-xyuv )
další varianta je JEDI CUT : https://www.jedicut.com/en/
celkově se hodně pro zájemce o FREE SW dá čerpat zde : https://www.instructables.com/id/4-Axis ... noRamps14/
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 18:31
Jinak vedení X a Y os se bude dát v nějakém rozsahu vybrat ...
u Y svislé tyče dávají smysl tak do max 400mm a horizontální max 600mm co mi přijde, že to nebude mít vliv na přesnost vlivem vibrací a průhybu ... ( u mě je to aktuálně 400x200 - řežu primárně křídla, max trupy v 1:12 )
ale co je nejdůležitější - je to jakýsi odrazový můstek, kde se dá použitím třebas lineárního vedení nebo podepřených tyčí, trapézů atd zařízení do budoucna zvětšovat ... řezné rychlosti jsou opravdu skoro směšné proti klasickým 3D tiskárnám takže X-ové motory NEMA17 0,56Nm a svislé NEMA17 0,28Nm to snad utáhnou :D
a zítra slibuji fotky ... ale až se vrátím z práce :D
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 11:29
Škoda, že mám novou řezačku skoro hotovou. Jinak bych si na stavebnici počkal.
RC modelář Dobroměřice http://www.rcdobromerice.cz/
MK Louny https://lmklouny.net/
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 22:36
Takže odpovídám na otázky, které mi přišly ve zprávách ...
vše se týká prototypu, který máme aktuálně vyrobený
horizontální osa je na 12mm broušených kalených tyčích o délce 650mm a reálný rozsah pojezdu je 505mm ( konstukce má režii 145mm ) - je možné ještě jistě zvětšovat ale asi ne více než na 800mm ( 655mm )
svislé osa je z broušených tyčí 8mm a při délce tyče 335mm ( a tloušťce lamino desky 18mm ) je délka posunu 200mm ( režie tedy 135mm ) - možno jít tak na 450mm ( 315mm ) - potom asi jít do silnějších tyčí
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 22:58
Slíbené fotky ...
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 23:01
a další fotky :D
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 23:03
pokračování ... už se chýlíme k závěru :D
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 5:23
Pěkné.
Co silně lichoběžníková křídla, třeba na deltu? Nevyskočí drát z těch matiček?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 9:23
jyrry píše:
Pěkné.
Možná máš pravdu, mě se to zatím nestalo, ale jako námět pro řešení si to píšu ( a už mám i maličkou myšlenku v hlavě jak to udělat :?: )
Děkuji za každý smysluplný postřeh :idea:
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 10:09
nebude problém při delším řezání s přenosem tepla těmi šroubky od drátu do červeného držáku?
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 12:36
SuperMUF píše:
... námět pro řešení ...
1-1,5mm sklotextit s "V" drážkou... funguje to. I na (ne)přestup tepla.
Jo a napínání pily, nespoléhal bych na (ne)tečení materiálu těch ramen pily, osvědčené je jedno pevné a druhé kyvné rameno a gumy, pružina či zkrucovaný provázek...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 18:43
jyrry píše:
Díky za radu ... popřemýšlím ... :roll:
