Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 594 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mostly printed CNC/Multitool
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 19:06
Teda tys mu v tom udělal guláš. Ta deska z odkazu je na MPCNC nepoužitelná, jsou na ní jen 4 drivery.
Cesta nejmenšího odporu je napájet celou MPCNC pouze z 24V. Pak se nemusí měnit elyty, polyswitche. Pokud použije vřeteno s modelářským reglem a oběžkou, má k dispozici z BECu i pár ampér 5V pro napájení Arduina.
Upozorňuji, že SuperMUF není elektrikář, takže nic moc složitýho po stránce elektro mu nenavrhuj.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 20:38
Hmm,takto dopadaj ty odpovědi z mobilu :-(
Osobně bych ty polyswitche ale radši vyndal
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 19:30
Ano,
ano, ten GRBL shield se nabízel jako nejsnazší volba, ale přece jen mi dává větší smysl ovládat každý motor jedním driverem a ne přes rozdvojky ... ( i když tvůtrce MP CNC to tak má, už jsem s ním o tom komunikoval )
už si dělám "nákupní seznam" a je to směřované na Arduino MEGA 2560 + Ramps 1,4 + DRV8825 + SX17-0905 ... prozatím vše na 12V a uvidí se :D
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 19:36
Nechces zvazit pouziti nejake desky s integrovanou megou? Treba MKS gen 1.4 nebo mks gen L.
Stoji 17$(gen-l), ja kdyz vidim megu s ramps, na ktere se musi menit u tiskaren soucastky, aby to frcelo bez problemu, tak nechapu ze se s tim jeste nekdo drbe, kdyz ty mks desky vyjdou jen o par desetikorun draz a zpracovani je uplne v pohode.
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 20:44
Takže to už není "dvouplošník" jako MEGA + RAMPS ?
a ta GEN L má výměnné drivery a ta v1.4. a 1.5 má drivery napevno ?
no nezní to zle ... a programuje se to stejně, prostě je to taková jednoúčelová deska a nemusí se tam nic bastlit ?
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 20:48
Jak gen L tak gen v1.4 jsou s vymenymi drivery. Je to kompatibilni s ramps, tzn staci ve firmwaru vybrat ramps a frcej. Prave ze to neni takovej bastl jak ramps, sam pozivam uz rok a jsem spokojen.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 0:22
Geex, ty snad máš MPCNC? Já že mu radíš aby si pořídil desku, kterou na MPCNC zatím asi nikdo v česku nezkoušel. Už jsem tady jednou psal, že SuperMUF není elektrikář a nejspíš ani programátor, takže bude těžko řešit, kdyby mu něco nechodilo. Přeci jen je ten Marlin pro MPCNC malinko převoranej a mohly by být nějaký problémy. Kdo mu pak s tím pomůže? Na MPCNC by měl být GEN určitě lepší, má pulzák z 12-24 na 5V, elyty na 35V, takže se nemusí nic předělávat. Taky Atmel USB, ne žádnej čínskej atyp. Ale to by musel někdo, kdo MPCNC má a vidí aspoň do základů Marlina, odzkoušet. Negativum je, že jsou potřeba kleště na pidikonektory pro koncáky.
Jo a jak tu byla řeč, že autor má paralelně dva krokáče. Může mít, protože má čtyřvývodový sériově zapojený cívky. Lepší tam je dát kvůli tahu osmivývodový paralelní cívky a ty driver dva paralelně neutáhne.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 9:06
MPCNC nemám, ale jak jsem psal výše, je to Ramps kompatibilní, tzn má všechny piny procestoru vyvedené na stejné konektory jako ramps, a firmware je shodný s ramps (tzn při definici desky ve firmwaru se ramps volí), není důvod aby byly problémy v tomto směru (snad jen repetier má přehozený pin na větráček hotendu, ale předpokladam, že tenhle pin se na MPCNC nevyužije, popř je to jedno číslo v kodu).
Piny na koncáky používám klasické servokonektorové, rozteč je stejná jak na těch JST.
Jen jsem chtěl poradit trochu úhlednější desku bez nutnosti pájení nebo skládání komínků z několika desek. Věřím že nahrazení rampsu GENem nepřinese žádný problém.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 9:45
osobne doporucuju oddelenou megu a ramps i z toho duvodu ze pri pokusech se muze stat cokoliv. Aspon pak clovek nemusi resit brekot lidi co maj tiskarny od Prusi a resi kdo jim vymeni procak na desce :-)
Jinak souhlasim s Celeronem - pokud clovek neni programator a aspon ramcove zbehly v elektronice tak je lepsi brat to co se pouziva nejvic. A to je u MPCNC rozhodne RAMPS.
Napr. pokud se rozhodne (a ja to pro novou masinu rozhodne doporucuju) pouzit auto-squaring/dual-endstops tak pro RAMPS je to pekne popsane zde https://www.vicious1.com/auto-square-dual-endstops/
Ale jinak si muze kazdej pouzit co chce , ze :-)
BTW : Marlin se za ty dva roky co jsem ho upravoval pro MPCNC docela posunul takze uz podporuje dual X/ dual Y rovnou. Chystam se na upgrade masiny a toto bude jedna ze soucasti. A pokud to neni tak rozhodne planuju rozsireni Marlina tak aby fungovali autosquare ale zaroven max endstopy. Plus nejake ty predelavky v menu na displayi
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:17
OK, to zní rozumně, takže mohu poprosit o nějaké pošťouchnutí :
- dobrá, našel jsem jeho FW a asi by fungoval, jak ho ale přemiklíkuju, aby jel na 2x X / 2x Y ?
- kde se ladí kroky atd ... ( on je soudruh totiž podle všeho z nějaké kapitalistické ciziny, kde se používají ty buržoázně-imperialistické palcové šrouby )
čistě teoreticky rozumím všemu ale čistě prakticky jsem v pr....
Naposledy upravil SuperMUF dne úte 07.11.2017 12:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:20
Čumím na ten jeho auto-squaring/dual-endstops a nikde nevidím kam připojil ty další dva homáky X a Y. Doufám, že je nedal místo enďáků pro osy X a Y. To bych pak viděl jako docela kokotinu, pár a párkrát jsem za ten enďák na některý ose byl docela rád.
Jestli to tak je, tak to radši zůstanu u starýho FW a před každým frézováním mašinu srovnám na obou osách bajlátkama.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:35
Čistě teoreticky to může vycházet z filozofie používané u 3D tiskáren ...
- vím jak jsem velký
- na začátku každého tisku si dojedu na začátek a tedy vím kde jsem
- už si pohlídám abych se nedostal nikam dál než můžu ...
takže oba ENDy jsou na začátku, každý pro jeden motor ... a na ně se srovná ... a potom už si jen hlídá kam až může pomocí SW
nebo jsem to špatně pochopil ?
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 13:54
pochopil jsi to dobre ale je videt ze nemas zkusenost s CNC :-)
3D tiskarna material pridava tj. zacina s prazdnou plochou a tudiz muze vzdy zacit od 0/0
CNCcko material ubira a obcas potrebujes frezovat od urciteho bodu materialu. Tj. mnohem vic se pouziva relativni frezovani "od aktualni pozice" a tam jsou softwarove endstopy k nicemu
2Celeron : jo, pouzil maxy :-) Ale zkouknu to
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:00
SW endstopy musí fungovat vždy. Každé CNCčko by mělo mít absolutní a relativní souřadný systém, tzn. zahomuji, pak najedu na virtuální nuly vyresetuji, ale stále mi drží i absolutní souřadnice. To považuji za dost zásadní funkci. Pro upřesnění jsou to work offsety G54,G55,...
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 16:39
SuperMUF píše:
... oba ENDy jsou na začátku, každý pro jeden motor ... a na ně se srovná ... a potom už si jen hlídá kam až může pomocí SW ...
Jo, takhle mi funguje StepFour V4LT. Jak to tak sleduju, to není vůbec špatný soft ve srovnání s jinými lowcost... 8)
