Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 518 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mostly printed CNC/Multitool
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 9:07
Uz se to tady myslim jednou probiralo, je to excentricky ulozena struna ... zatim ale o nikom nevim, ze by to prakticky zkousel ... tak dej pakvedet :wink:
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 10:11
EPS frezuju normalni rotacni frezkou a je to v pohode (1.2mm zubata, otacky cca na 50% oproti drevu)
Pro flitetest bude potreba overit ze to lepidlo na papire nebude delat bordel tj. nalepovat se na frezku.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 5:56
Z jakého důvodu jste použili trubky místo kulatiny (hlazenky) na rám? S ovalitou na tom bude hlazenka líp a vyšší hmotnost by asi vadit nemusela.
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 6:20
V navodu byly trubky, pouzil jsem trubky :-) Ja pouzil elektrikarske pancerky a frezuje to v pohode. Celeron pouzil drazsi nerezovky a frezuje taky v pohode.
Klidne pouzij tu hlazenku, muzes se pak pochlubit jak jsi dopadl
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 15:53
Víš kolik to bude vážit? Přitom trubka 25/2 (kór když je nerez a jestě líp bezešvá :wink: ) proti hlazence o moc horší není. Maximálně bych z hlazenky udělal pevnej rám a nohy ale pohyblivej kříž a Z-ko určitě kvůli váze a dynamickýmu chování z trubky. Nezapoměň, že tady nejsou posuvový šrouby ale motory tahaj přes řemeny a velká váha by mohla vynechávat kroky při rozjezdu a přejíždět při brždění.
Toť můj názor prostého kovozemědělce. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 15:58
Vždyť psal, že to chce použít na rám ;-)
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 16:18
krasa toho stroje je v tom ze za levno mas slusnej stroj. Jiste, neni to dokonalej stroj ale taky nestoji balik.
Nemuzu si pomoct ale vsechny podobne napady zvysuji cenu. Trubka sice stoji stejne (nerez i vic) jako hlazenka ale myslim ze rozdil hmotnosti bude dost znacny. Takze i pri pouziti na vnejsi ram bych mel strach z celkove hmotnosti stroje (= musis mit masivnejsi stul), v pripade pozadavku na variabilni vejsku je otazka zda to sverne patky z PLA zvladnou. V pripade pouziti jinych verzi nohou se dokonce pocita ze v noze je sroub takze to vubec nepujde.
Pouzit hlazenku na pohyblive casti je IMHO uplna blbost
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 12:04
Chlapi, jaký frézy na dřevo byste mi doporučili do začátku a kde je kupujete? Díky
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 12:51
Drevo jedu cinskyma zlatyma zubatyma frezkama. Standardne mam nabitej prumer 1.2mm. Vzal jsem jednu sadu s ruznyma prumerama a pak volne lozene 1.2jky
http://www.banggood.com/Drillpro-10pcs- ... mds=search
http://www.banggood.com/1_2mm-Tungsten- ... mds=search
to "titanove" zlaceni mozna neni nutne ale je fakt ze me vydrzi dost dlouho
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 13:04
Objednáno, díky
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 13:13
Já bral třeba tohle http://www.ebay.com/itm/1-0-3-175mm-Carbide-End-Mill-1-8-Shank-PCB-Engraving-Drill-Bits-Milling-Cutter-/381965042539?var=&hash=item58eee4036b:m:mZHs1zrQVv-pB98MATencpw
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 22:31
Teda to je nářez! 8O MPCNC Plazma
A čtyřosej MPCNC laser, taky dobrý!
A tohle, se mě už ani nechce moc věřit. 8O
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 23:46
No paráda, hlavně to obrábění hliníku se mi dost líbí. Dneska mi dorazilo tohle vřeteno: http://s.aliexpress.com/6vQbiq6z. Jsem si jistej, že nějakej hliník s tím zkusím, ale při mojí velikosti to asi nedopadne :-D
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 8:51
Všechno je to jen o tuhosti stroje a vůlích.
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 8:59
Tak u tý plazmy zrovna moc né. Hlavě že X a Y utáhne hadici a kabel. :) Akorát nevím, co bude s Z-kovým křížem časem dělat teplo stoupající z výpalku. To by asi z PLA být nemohlo. :mrgreen:
Jirka
