px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  Další
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 19:05
a dobry co ?
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 19:12
Až to budu trochu umět tak jo :lol:
Jo a tady je poslední podoba jak to právě jde do "ostrého" tisku. Pak to ještě trochu zmirrorizuju (mám protiběžné :mrgreen: ) a bude pěkný páreček.
stred_vrtule_13inch.stl [1.11 MiB]
23 krát
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 19:42
jyrry, nevím jestli tato informace je k něčemu dobrá, ale při otevření v Solidu mám hlášku. Možná je to díky jen překladu z formátu do formátu a zase pak do jiného formátu. Bohužel v solidu se s STL nedá pracovat. Dá se jen na něj dívat. A co myslí tou fasetou těžko říct.
Obr0294.jpg [ 24.3 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 19:59
mno tak jsem kombinoval barvy. Došla mi černá totiž :) Do tisku figurky už nejdu (1:5,5) 12 hodin, je to nesmysl. Navíc je to těžký. Do Albíka ho neposadíme.
Celeron: taky uvažujeme o rozšíření, kolega si jednu tiskárnu už objednal, no a já dnes taky ještě jednu. Budu ji mít v práci, navíc s tryskou pro PET-G a ABS. Doma nechám trysku s teflonem na PLA. Nebudu nic přehazovat. Jsem zvědavý na tu Petku...
IMG_3160.JPG [ 189.97 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
IMG_3161.JPG [ 183.19 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:30
rampa_mckvak píše:
Co tohle?
stred_vrtule_13inch_R.pdf [471.25 KiB]
11 krát
příponu .pdf přejmenovat na .stp (ta není pro přiložení povolena)
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:42
Namaluj v Rhine, selektuj, export ako STL a mozes to slicovat a aj to vsetci to tu uvidia
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:45
igorb píše:
Namaluj v Rhine, selektuj, export ako STL ...
No a jak myslíš že to je dělaný? :?
stred_vrtule_13inch_R.stl [627.13 KiB]
13 krát
Tenhle by měl být čistší...
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:58
Teď to vypadlo z tiskárny:
20170116_203909.jpg [ 49.33 KiB | Zobrazeno 299 krát ]
Ty podpěry z toho lezou jak "hrnečku vař" :?
20170116_210440.jpg [ 107.39 KiB | Zobrazeno 292 krát ]
PLA, deska 70°C, tryska 125°C, vrstva 0,15mm, podklad papírová maskovačka + lepicí tyčinka + lak na vlasy (Lidl).
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 21:48
petrcorrado píše:
No a jakej máš infill? Nedávno jsem tiskl s honeycomb 5% a bylo to lehký jak papír a festovní jak beton. Ale je potřeba dát 3-4 top perimetry protože ty ohromný 1 cm díry 2 perimetry nepřekrejou a nebo je pak vidět kresba honeycombu.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 22:35
Jyrry, problémy jsou určitě už v modelování solidu, kde ty plochy nejsou přesně ořezané a nelícujou na sebe. Netfabb taky hlásí chyby a v analíze je i označí, ale všechny opravit nedokáže. Musíš se naučit modelovat přesně a čistě ale neboj, to se časem poddá.
Ty tunýlky to chce udělat s větším přesahem ovnitř a to vnitřní vybrání náboje odečíst (řezat) až po sečtení tunýlků s nábojem. Takhle to vypadá že si kadé řezal zvlášť. Ten šestihran zase přesahuje velký průměr náboje, což sice nevadí a jen to blbě vypadá.
Výstřižek.PNG [ 389.89 KiB | Zobrazeno 265 krát ]
Výstřižek-2.PNG [ 42.81 KiB | Zobrazeno 265 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 22:56
jyrry pon 16. led, 2017 21:45 píše:
...stred_vrtule_13inch_R.stl...
Mohl by ses podívat na tento? Ten jsem nejen zrcadlil ale dělal skoro od začátku; myslím že by měl být lepší...
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 23:47
Už je to podstatně lepší. Žluté na prvním obrázku opravý, oranžové by se musely aditovat ručně. Další jsou po opravě a mělo by to jít tisknout, ale na několika patkách pro sešroubování není oříznutý průnik toho třmínku a hlavně to zahuštění trojůhelníků na rozích a hranách ukazuje, že na solidu je něco špatně ořezané.
Výstřižek_pred_opravou.PNG [ 471.72 KiB | Zobrazeno 280 krát ]
Výstřižek-2_po.PNG [ 30.8 KiB | Zobrazeno 280 krát ]
Výstřižek-3_po.PNG [ 399.56 KiB | Zobrazeno 280 krát ]
Výstřižek-4_zahusteni.PNG [ 27.63 KiB | Zobrazeno 280 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 0:41
Teda nevím, v čem to maluješ ale ani Netfabb 5.2.1 to neumí všechno spravit. Divný, mě to co vymodelínuju, vypadne z CADu bez jediný chyby asi hlídá ty všeljaký nedotaženosti, přetaženosti, průniky, vazby a pod. Ale věci stažený z Thingu taky bývají samá chyba...
Larku, zkus schválně něco hodně složitýho vyexportovat v STL a strčit to do Netfabbu jestli to bude zcela čistý.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 0:54
To už mám ověřený. Kačena bříská už při konverzi do STL. Tyhle chyby co tam má jsou nejspíš špatným ořezáváním, nebo slučováním a možná, že to ani nemá jako jeden solid, ale několik, které se prolínají, což je možná ještě pravděpodobnější, a pak vznikají přeložené trojůhelníky a díry. Napsal jsem Jirkovi o zdrojový data, že se mu na to podívám v solidu, nebo plochách (nevím jak to má vytvořené). Tak je na něm jestli mi to pošle. Začátky jsou vždycky těžké, než si člověk osvojí nějaké zásady. :D
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 5:54
Lark píše:
... mělo by to jít tisknout....
No... taky že to šlo tisknout... :?
20170117_055242.jpg [ 67.75 KiB | Zobrazeno 255 krát ]
Jo, je to několik samostatných objektů, neslučoval jsem to abych to mohl ladit...
Nějak to funguje.
