Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 100  Další
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 17:21
Jo, je to duchařina. Jinak Filamentum kritizuji jen umírněně, toho nemám tolik a jedna cívka je černá, kde je riziko větší obecně.
Od Plasty Mladeč tu ale mám asi 7 barev (něco ABS, něco PLA), což už je celkem reprezentativní a jsem poměrně spokojen, jediná specifická vlastnost je, že Mladči chutná o poznání větší teplota hotendu, než jiným materiálům, ale to mi nijak moc nevadí.
ESUN z HK mám momentálně variant nejvíc a "nuda"- prostě to tiskne na první ťuknutí :-) A když člověk uváží cenu, tak nějak není co řešit :-)
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 22:24
Obrázky: 3
Ahoj, potřeboval bych poradit s nastavením Auto Bed Leveling.
nastavil jsem si configuration.h podle navodu zennmaster
kalibrace mi funguje
Bed x: 30.00 y: 30.00 z: 2.68
Bed x: 100.00 y: 30.00 z: 2.55
Bed x: 170.00 y: 30.00 z: 2.61
Bed x: 170.00 y: 135.00 z: 2.82
Bed x: 100.00 y: 135.00 z: 2.76
Bed x: 30.00 y: 135.00 z: 2.74
Bed x: 30.00 y: 240.00 z: 2.85
Bed x: 100.00 y: 240.00 z: 3.10
Bed x: 170.00 y: 240.00 z: 3.32
Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 2.40
planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
jde mi hlavne o nastaveni offsetu. offset pro X a Y funguje. ale pro Z nefunguje, triska mi nesjede ke sklu pri tisku. pokud jsem to pochopil spravne offset Z je mezera mezi kontaktem a sklem.
>>>G92 X0 Y0 Z0
SENDING:G92 X0 Y0 Z0
>>>M401
SENDING:M401
>>>M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
>>>M114
SENDING:M114
X:0.00 Y:50.00 Z:2.70 E:66.58 Count X: 0.00 Y:50.00 Z:2.70
// these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -50
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.70
Do start g-code v Slic3r jsem vlozil G28 a G29.
M208 S-0.05 F180
M201 X750 Y750
G28
G29
G92 E0.0
G1 Y60.0 E2.0 F1000.0
G1 Y100.0 E4.5 F1000.0
G92 Z0.35
G92 E0.0
muzete mi prosim kouknout na ten kod, je to spravne? nerusi mi tam nejaký kod to sjeti ke sklu?
Díky Jirka
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 23:13
Hele, to je zde asi vyšší dívčí. Zkus to na Rebelove.org, tam to zrovna "tlchyv" řeší. Je tam i výpis pro Repetier 0.91.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 9:49
Obrázky: 11
pribik píše:
... pokud jsem to pochopil spravne offset Z je mezera mezi kontaktem a sklem.
Len pre upresnenie. Ten offset Z je rozdiel medzi Z-kovým koncákom a hotendom, nie sklom. Keď si koncák "osaháva" sklo, tak HE je o niekoľko mm nad sklom a to je práve ten offset.
EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 10:29
arachna píše:
...tak dneska sem objednal dalsich 7Kg (vic na jeden balik nejde) a zasoby se jim tedy slusne smrskly 8O Uz temer nic neni ... to byl tedy fakt fofr :lol:
Ale zas 405,-voci za kilo se neda ignorovat ... 8)
...matros prave dorazil, takze opet necely 3 dny, fantazie 8) :lol:
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 11:49
Ahoj. Filamentum mám 1,75mm ABS černá, a není to úplně špatný, ale co jsem zkusil ESUN , tak jsem maximálně spokojenej.
Krásně se to na první vrstvě rozlejvá a spojuje. Výtisk je pevný a perfektně spojený.
Z ESUNu mám vyzkoušený 1,75mm ABS - bílá , svítivě modrá, oranžová a svítívě červená.
Jen ta svítívě červená je vlastně signální růžová, filament se jeví drobet hrudkovitě, a výtisk má drobet víc přiznaný vrstvy a povrch není tak hladký jako u jiných barev. Ale jinak to drží a vypadá fajn.
Ostatní barvy od ESUNu jsou dokonalost sama :)
Tisknu tryskou 0,3mm, vrstvu 0,2mm , 230st hotend a 110 heatbed. Rychlosti defaultní jak jsou ve Slic3ru.
Za mě ESUN určitě není krok vedle.
[ 76.16 KiB | Zobrazeno 1757 krát ]
[ 76.6 KiB | Zobrazeno 1757 krát ]
[ 87.79 KiB | Zobrazeno 1757 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 15:12
0,3 trysku mám taky ale ještě jsem ji nezkoušel. Pár lidí mě strašilo že je to pak moc citlivý na nastavení a velký tisky jsou sice o fous lepší ale trvá to skoro dvojnásobek. Ty ramena jsou tištěný 0,3 mm? Jak jsou velký, vrstvy jsou celkem dost vidět.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 15:23
Vrstvy jsou 0,2 , tak jasně že jsou vidět, je to hodně šikmý, vrstvy tak tedy hodně ustupujou :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 15:48
Tak filament z Hobbykingu nejspíš žádnej nebude, není jak zaplatit. Převedl jsem si na svůj asi 3 roky starej PayPal účet, kde byl zůstatek asi 500CZK pár novejch tisíc z ČSOB. Už je to 3 dny, co se částka u ČSOB odepsala a na PayPal stále nic i když tvrdí, že v pracovní dny je převod do druhýho dne. Zas řešit nějaký problémy :evil:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 16:02
...a proc tak slozite ??? Naverifikuj si platebni kartu CSOB primo do PayPal uctu a platis primo aniz bys musel mit kredit na PP uctu ... :idea:
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 19:37
arachna píše:
Hmm, dobrá rada, je vidět, že ti ještě nikdo nikdy nevyluxoval účet. Jednou mi to zcela stačilo, ještě že tam bylo omezení částky.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 20:22
Celeron píše:
Jirka
právě proto Paypal. To je natolik silná firma, že si nedovolí se na zákazníka v případě průseru vykašlat. Jenom Paypal má údaje o tvé kartě, k prodejci se vůbec nedostanou. Netřeba být až tak paranoidní..
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 20:24
Obrázky: 3
Bulman píše:
Máš pravdu, napsal jsem to špatně myslel jsem mezi kontaktem a triskou.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 21:59
Celeron píše:
Jirka
Já mám trysku 0,3 mm od počátku co tisknu a problémy s ní žádné nemám. Naopak mi přišlo, že tryska 0,5 mi dělala spíše problémy – protože je větší, tak byl horší (hrubší) horní infill. Faktem ale je, že u 0,3 mm je ideální mít vrstvu 0,15 nebo méně a to je dobrý mít správně seštelovaný (vodorovný) stolek.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 9:19
JirkaA píše:
]právě proto Paypal. To je natolik silná firma, že si nedovolí se na zákazníka v případě průseru vykašlat. Jenom Paypal má údaje o tvé kartě, k prodejci se vůbec nedostanou. Netřeba být až tak paranoidní..
Pravda, tenkrát to ještě nebylo přes PayPal ale stále jsem od tý doby při internetovým nákupu jak píšeš paranoidní.
Ten převod z ČSOB na Paypal konečně po včerejší reklamaci proběhl. Přitom to byl převod v rámci jedný banky. :roll: 7kg je na cestě, bohužel red a pink už nemaj.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
