kroxigor
Napsal: sob 14.01.2017 18:03 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: Tak další doplněček; bylo mi líto těch driverečků s chladičíčky... a nechtělo se mi čekat kdoví jak dlouho na tohle ... Příloha: 20170114_144212.jpg Vlevo ještě budou 2 vypínače čehosi... Drivery nechladím a ani když tu mám 30 to nemá žádný vliv. Pokud je dobře nastaven proud tak hřejí velice málo.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Amper
Napsal: sob 14.01.2017 18:07 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
no, ja tu pro zmenu mam ramps ktery ignoruje jumpery. I kdyz je vyhazu tak furt mam 1/32 microstep. Mam ho na MPCNC pres rok a furt jede tak na to prdim a holt jedu o neco pomaleji nez bych mohl pri prejezdech.
Amper
Napsal: sob 14.01.2017 20:08 |
hmm, tak tisk jednoho perimetru v rezimu mimo vazu na tloustku vrstvy 0.15 s infilem Cura nedala. Asi diky slozitosti nebo ceho ale udelalo to zajimavy efekt. Az vychladne tak to zkusim vytoftit a prilozit.
Celeron
Napsal: sob 14.01.2017 21:22 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
kroxigor píše: Mám tady jedny RAMPS kde když dám DRV8825 na Z tak motory jenom cukaj. Když dám A4988 tak Z jede normálně. Zkoušel jsem různé drivery pořád stejný a na RAMPS jsem taky nenašel nic. Když dám jiné RAMPS tak se stejnejma motorama i driverama to jede ... prostě některé věci jsou si kompatibilnější ... Nojo, ale mě ten driver ještě před třema dny makal normálně. Něco se na něm poondilo. Trimrem jsem samozřejmě zkusil přidat i ubrat a vliv žádný. Už zas tisknu jak zamlada. Napadá mě, jestli jsem ho nenačubil postrkováním stolku kdy jsem zapoměl vypnout motory. Právě před asi čtyřmi dny se mi to stalo jak jsem rovnal bed po výměně trysky. Jindy si dávám bacha, ale byl jsem malinko vytočenej jak se mi přicpávala stará tryska. Jirka
kroxigor
Napsal: sob 14.01.2017 22:22 |
Proto mám ve FW zapnuto vypínání motorů jakmile nejsou používané
Celeron
Napsal: ned 15.01.2017 0:05 |
Co to je za parametr v configu? Já bych to spíš potřeboval pro MPCNC opačně aby byly stále zapnutý a držely. Nyní tam je nějakej čas po kterým se vypnou a u zdvojených motorů to může být problém. Jo a že jsem ten blbnoucí driver načubil přetlačením zapnutých motorů je jen moje domněnka, možní lichá, protože v MPCNC se driver chová naprosto normálně a to tam dostává podstatně větší sódu, 28V a paralelně zapojený cívky motoru, takže i proud podstatně vyšší.
Jirka
kroxigor
Napsal: ned 15.01.2017 7:55 |
V Marlinu v configuration.h to najdeš: Kód: #define DISABLE_X true #define DISABLE_Y true #define DISABLE_Z true
Proto jsem psal, že některé jsou si kompatibilnější Mám tu hromadu driverů a vybírám co s čím funguje
SuperMUF
Napsal: ned 15.01.2017 9:11 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Nevím zda jsem zde správně ale doufám, že ano ... dnes jsem v noci přemýšlel jak tady u nás na Vysočině využít těch mětrových záplav sněhu ... a dal jsem se do kreslení lyžiček ... dimenzoval jsem je na svůj model FunMan ( MiniMag od Multiplexu se stříďákem ) a v noci je vytisknul ... no vyšly trošku humpolácky tlusté ( ale na sněžné sáně budou cajk ) a tak jsem to přehodnotil a překreslil ... Nové lyže jsou rozměrově stejné jako na fotce, ale konstrukčně více odlehčené ... jak menší celkovou tloušťkou lyže a zpevnění na okrajích tak vylehčovacími otvory ... pokud budete chtít STL tak písněte
Přílohy: |
lyze5.jpg [ 38.05 KiB | Zobrazeno 922 krát ]
lyze4.jpg [ 46.58 KiB | Zobrazeno 922 krát ]
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Celeron
Napsal: ned 15.01.2017 10:15 |
kroxigor píše: V Marlinu v configuration.h to najdeš:
Netušíš, kde je time out na vypínání? U mě to je asi 60 sekund. Jirka
Celeron
Napsal: ned 15.01.2017 10:21 |
SuperMUF píše: Nevím zda jsem zde správně ale doufám, že ano ... To víš, že jseš tady správně. Máš s lyžema nějaký zkušenosti? Já to zkoušel jen jednou a nevím jak udělat ideální nastavení polohy za letu. Vzadu se přivážou na náběh cca 30 stupňů ale pouze s tím se mi při akrobačce obrací špičkama lyží dolů. Vážeš je i vepředu třeba na gumu? Díky Jirka
SuperMUF
Napsal: ned 15.01.2017 13:43 |
Přesně jak říkáš, proto jsou tam 2 dírky, vpředu a vzadu ... dozadu dávám provázek kterým napevno reguluji polohu za letu ( při letu jsou trošku přizvednuté špičkama nahoru, jak moc to právě nastavím tím provázkem ) ... a vepředu to přizvedávám gumičkami ... klasika Při žádné figuře se nic nikam nepřeklápí a na přistání mám jistotu, že nezakopnu
Lark
Napsal: ned 15.01.2017 14:48 |
Jen upřesním. Ty hrany liží kolem skluznice by měly být kvůli menšímu odporu a lepšímu vedení osré a né s rádiusem. Úvazy samozřejmě vzadu tuhý, který omezuje zvednutí špičky a přední pružný (guma, nebo pružinka), aby dovolil srovnání podle povrchu. Jinak RiMr má šikovný návod, včetně potřebných rozměrů tady.
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Zase pár věcí na doošacení tiskárničky a periferií, vyrobeno z PLY odstín topol Příloha:
20170115_132804.jpg [ 79.21 KiB | Zobrazeno 890 krát ]
rampa_mckvak
Napsal: ned 15.01.2017 14:55 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Jak sleduji vlákna o 3D tisku, tím více mi připadá, že na těch tiskárnách nevyrábíte, ale musíte si ji dovyrobit aby vůbec fungovala i přesto, že stála tisíce Ale jinak. jyrry perfektní topolový tisk.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Lark
Napsal: ned 15.01.2017 15:06 |
Tak já si naopak myslím, že to zdokonalování je naprosto normální. I když si koupíš třeba soustruh, nebo jiný stoj a nechceš za něj dát horentní sumy, tak si ho dodatečně budeš taky postupně upravovat a doplňovat různými přípravky a "udělátky", které ti usnadní a zpříjemní práci. Edit: Samozřejmě pokud to chceš na sériovou výrobu, tak jsou ty požadavky asi úplně jiné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
