 Předmět příspěvku: Sketchup import výkresu
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 22:42
Zdravím,
poprosil bych o radu : nedaří se mi do Sketchupu naimportovat obrázek. Nechal jsem si v reprostudiu udělat scan výkresu. Nabídli mi uložení buď v Tiff nebo Pdf, jiný typ velkoformátově neumí. Zvolil jsem Tiff. V importech Sketchupu jsem možnost import Pdf nenašel. Rozlišení jsem zvolil 300 Dpi. O co mi jde : po naimportování obrázku je obrázek rozmazaný( skládá se z rozkostičkovaných čar. Pokud importuji obrázek , třeba scan strany z časopisu ve formátu Jpg. zdá se vše ok. Poradí někdo kde dělám chybu. Milan
 Předmět příspěvku: Re: Sketchup import výkresu
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2015 9:01
Naimportovat PDF sa neda ani mne.
Co sa tyka kvality obrazku, aj velmi detailny obrazok si Sketchup aj tak cely prerobi na max. rozlisenie 1024x1024 pixelov.
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2015 13:07
při renderování jsem si tam natáhl wallpaper oblohy, jako podklad a neřekl bych, že by mi to sundal na 1024 pixelů.
používám 15tku Pro.
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2015 17:20
petrcorrado píše:
používám 15tku Pro.
Mohu se zeptat , když kreslíš model a dáš si rastrový obrázek jako podklad, předpokládám nějakou monografii ve formátu A4. Děláš scan na kolik DPI a v jakém formátu ji ukládáš.
Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 12:37
Ono je to jedno. Daj si to kludne na max DPI, co ti skener vytvori.
Sketchup si to prekonvertuje aj tak sam automaticky.
Ked mozem jeden postreh, ja to robim takto. Stiahnem si z netu kvalitnejsi 3D model vo formate 3ds alebo stl, naimportujem ho tam, zmensim na rozpatie ktore mi vyhovuje, urobim rezy trupu a urobim trup. Potom z monografie zoberiem tvar kridla, VOP a SOP, cele to nakreslim a sedi to dobre. Najviac casu mi vzdy zabral trup. Kridla uz boli malickost...
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 13:37
Už se to tady někde řešilo. Když budeš vkládat naskenovaný podklad z formátu A4, tak nemůžeš počítat s nějakou kvalitou čar, protože když to zvětšíš na velikost modelu, tak ty čáry budou vždy tlusté a zubaté. S tím se nedá nic dělat.
to Waldas: V jakých rozměrech ty 3DS nebo STL jsou? Píšeš že zmenšíš na rozpětí. Pokud jsou tak velké, že je musíš zmenšovat, tak problém není, ale z A4 to bude problém vždy, protože to znamená přibližně desetinásobné zvětšení a tomu odpovídají i 10x tlustší čáry.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 22:45
Lark píše:
zkoušel jsem vkládat i výkres modelu Piper 1/3 . Nechal jsem origo výkres naskenovat v reprostudiu na 300DPI a uložit v Tiff. Normálně mi jde vložit, ale když si ho nazumuju na obrazovce tak že jsou díly veliký 1/1 jako na výkrese, je to hrozně zubaté a rozmazané. místy nečitelné. Myslel jsem že když naskenuju výkres a zobrazím jeho část na monitoru ve velikosti jako je na výkrese, že obraz bude ostrý. Pokud bych ho na monitoru zvětšil několikrát vůči předloze, tak tam mi je jasné že to bude zubaté jak píšeš.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 23:44
Jak je ten soubor velký (kolik má MB)? V TIFFu by to měl být ohromný soubor. Při tom rozlišení 3000 dpi by měl být hladký. Zkus si otevřít ten naskenovaný výkres v nějakém bitmapovém prohlížeči, nebo editoru, a v něm si ho nazoomuj. Editory jako PhotoShop, nebo PhotoStudio ti v info napíší i rozlišení dpi.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 0:09
Já tam vidím 300 DPI -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 7:14
Chalpi, to nepojde. Ta predloha moze byt akokolvek kvalitna. Sketchup to sam automaticky prekonvertuje na 1024x1024 pixelov a hned su z toho kockate ciary.
Skusal som kvalitny vykres rozdelit na viacero casti. Len tam je trosku problem sa potom trafit do rovnakej mierky a pekne to pospajat, ale tak by to islo.
K tomu rozpatiu, ked si naimportujem akykolvek stl model, tak vacsinou to je v mierke 1:1 so skutocnym lietadlom. Tak si to cele iba zmensim na rozpatie napr. 2500mm a s tym uz nasledne robim.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 8:13
Omlouvám se. :oops: Asi už jsem blbě viděl a přidal tam nulu. Stejně by mě zajímalo jak je ten soubor velký. V TIFu by takový výkres měl být obluda. Jestli to ten SU ale opravdu přechroustá na 1024, tak do něj kvalitní podklad pro velké věci opravdu nedostane. Proto jsem psal zkusit ten soubor otevřít v nějakém bitmapovém prohlížeči, nebo editoru, jestli bude rozlišení odpovídat.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 23:23
Prosím o radu - jde do scatchupu naimportovat DWG či DXF a jak?
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 23:41
Pokud si pamatuju, musí se doinstalovat DXF plugin.
https://www.google.cz/search?q=sketchup&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ZC6HVZCgEOjXyQPslYOwBA#q=sketchup+dxf+import+plugin
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 23:27
Lark píše:
Larku, nemáš zcela pravdu. Dal jsem si v HK v Xeronu zvětšit Farův plánek ZXII, co vyšel v modelářský plánkový edici. Nějaká digitální B/W xerox kopírka, šířka A0, dýlka co rule dá. Nevím přesně kolik bylo rozpětí toho origo Farovýho upoutance ale výsledek byl rozpětí 2,25 metrů. Takže zvětšení na cca dvojnásobek. Paní to asi nedělala poprvé, protože se mě zeptala zda nechci "zaostřit" čáry. Že to prý digitálně vyhladí a zůží čáry a funguje to dobře až do cca třínásobku zvětšení. Tak jsem si to nechal udělat. Trvalo to trochu dýl, stálo asi o 20 kaček na výkrese víc ale čáry jsou ostrý a jen neznatelně širší než originál. Jo a taky to umí vstup a výstup na USB flash asi v 20 formátech rastrových i vektorových včetně výstupu toho zaostření. A nebude to žádná novinka, byl jsem tam před 4 lety.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 5:35
Lark píše:
... naskenovaný podklad z formátu A4...
Celeron píše:
... Farův plánek ZXII, co vyšel v modelářský plánkový edici. ...
a to je dost rozdíl... navíc už jsem pár věcí z naskenovaných (ručně kreslených) plánů překresloval v Corelu a nevěřím že by nějaký prográmek za mně rozhodnul kudy vést čáru když je výsledek kostrbatý a musí se doladit a vyhladit, stejně tak ten prográmek nerozhodne jestli přepážku udělat podle nárysu, bokorysu nebo půdorysu případně podle její levé půlky nebo pravé půlky neb se všechno liší, stejně tak jako profil mi prográmek nevybere a nerozhodne zda použije ten nebo ten druhý nebo ten třetí i když by měly být totožné... :mrgreen:
