Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 17:38
Můj a asi ne jen můj problém je jednoduchý.
Prošel jsem celkem dost fór o CNC. Sehnal sem si řídící jednotku, servomotry, šroubení, navrhnul kastli a zjistil jsem že jsem v průšvihu.
Nejsem strojař, takže nemám přístup k materiálu ani kontatky na dodavatele. Když jsem našel stránky na hliníkové plocháče, tak byly jen "dural" 60xx a to podle diskuzí je bláto a nedají se do toho udělat závity - původní záměr to sešroubovat. Když jsem našel odkaz na "dural" 2017 a více tak to jsou max tyče nebo čtvercové profily a v 3 a více metrových délkách. Přemýslel jsem o provedení z překližky 16mm, ale problém stejný - v Ostravě je dle inzerce 30 truhlářů, ale nikdo nemá překližku, 1/2 zakázkové výřezy nedělá a druhá půlka je ochotna jen designovou kuchyni za 100 tisic. Hornbach, Baumax - minimální řez 25x50cm, takže by CNC bylo jak malá garáž.
Takže má prosba o radu kde se dá v okolí Ostravy a nebo na netu sehnat materiál (v použitelných rozměrech s nařezáním na potřebné délky) za rozumný peníz a v rozumném termínu. Případně z čeho jste stavěli CNC Vy (nejlépe třeba specifikace hliník xy v probilu AxB dá se koupit tady).
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 18:11
CNC jsem nikdy nestavěl, ale 60XX by podle mě mělo stačit. Není na extrémně namáhané díly, jako třeba spojka křídla, blbě se soustruží, ale závit do toho vyřezat určitě jde. Jinak v Ostravě by měla mít prodejnu Ferona, kde se dá koupit i "lepší" dural v menším množství. Ale spíš kulatiny na soustružení, případně trubky. Profily budou všede stejné.
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 18:14
taky stavím CNC. Pokud nemáš možnost přesnýho obrábění toho duralu, co třeba někde nakoupíš, asi to dáš těžko dohromady.
od tohoto pána jsem nakoupil profily Bosch-Rexroth (přes 40kg profilů 90x90, 45x45). Je z Novýho Jičína, za měsíc prý bude mít podobných profilů skoro kilometr.
Být Tebou, zvážil bych použití těchhle profilů, kde se dá - jsou pevný, je k nim hromada spojovacího příslušenství a rovně potřebuješ akorát zkrátit délku a to ti určitě někde udělají.
Naposledy upravil ondra1402 dne úte 19.05.2015 12:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 18:19
fokker1 mno pokud by nebyl problem 6060 tak jsem nasel tohle - rozmery celkem OK a i to narezou
http://www.ehlinik.cz/ploche-a-ctvercove-hlinikove-tyce-plochace-hranoly/kat-K300000101.html
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 19:31
master_raa píše:
Nejsem strojař...
... Případně z čeho jste stavěli CNC Vy ...
Jsem strojar ale z experimentalnich duvodu jsem frezku uhnacal z lamina ktere mi leckde nakraji na potrebne prirezy...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
Druha, tuzsi konstrukce sice neni hotova ale pokud ta prvni frezuje uz par let celkem uspokojive a ne malo kusu, verim ze to je taky cesta...
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 19:56
Alupa Pardubice
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 19:57
Zaklad mam z preklizky, to je v pohode, alebohuzel ty ocelove konstukce na Y a Z osu pak uz jsou to co jsem chtel delat z hliniku. Kazdopadne dik za motivaci.
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 21:20
master_raa píše:
V pohodě. Závit i obrábění. Pokud je to měkčí, tak chladit lihem, ale stačí i voda nebo olej.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 21:35
No.... z těch plných tyčí 6060 bych to nedělal - nebude to tuhé nebo se (za větší průřezy) nedoplatíš. Závit v tom řádně neutáhneš, strhne se.
Proč se asi valná většina konstrukcí (teď nemluvím o NC homemade frézkách) dělá z vytlačovaných profilů a spojuje se to různými prvky, ne šroubováním přímo do hliníku? Protože ten tvarový profil je daleko tužší a protože v tom závity nedrží. Moje zkušenosti.
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 21:52
jyrry píše:
Záleží jak konstrukci vymyslí. A ty závity pokud jsou dostatečně dlouhé tak spíš utrhne hlavu šroubu (při dnešních kvalitách) než aby strhnul závit. Pokud udělá M4 závit do 2mm stěny jeklu tak to strhne, aniž by něco utáhnul.
Prostě záleží jak to vymyslí aby to fungovalo. Přizpůsobit konstrukci použitému materiálu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 8:04
Tady z toho kombi systému od Alupy by se to nedalo postavit?
http://www.ehlinik.cz/stavebnicovy-syst ... 00101.html
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 18:18
krtek2k píše:
Tady z toho kombi systému od Alupy by se to ...
stavělo jak po másle, to je klasika na mnoho i průmyslových jednoúčeláků apod. Tuhá konstrukce díky těm rozměrným profilům, přitom lehké. Akorát trochu naskakujou koruny když se to sepíše kolik se toho chce :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 18:24
přesně tyhle profily (Bosch-Rexroth) jsem měl na mysli, v tom inzerátu na cncforu už jsou jiný fotky. Konkrétně jsem koupil tyto a tyto. Je to neskutečně pevný, přitom relativně lehký. Oproti tomu systému z ehliník nesrovnatelný.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 22:16
Já jsem použil na rám svojí frézky tento profil http://www.askmt.com/stranka-profil-8-4 ... tem-40-236
jako hlavní důvod byl pro mě to, že v těle tohoto profilu jsou 2 otvory o průměru 6,8mm do kterých jsem vyřezal závit M8, pro přišroubování čel frézky. Ale ta cena za cca 2 metry tohoto profilu, vám radost neudělá :( .
P1180015.JPG [ 105.41 KiB | Zobrazeno 1768 krát ]
P1180021.JPG [ 88.55 KiB | Zobrazeno 1768 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 20:03
Takze po precteni dalsich odkazu jsem prece jen zvolil sololak 18mm, protoze podle toho co uz jsem videl postavene by to melo an balzu a preklizku do 3mm bohate stacit. Dnes se stal zazrak a naterfil jsem na firmu, ktera mi ty desky urezala na pockani, takze zacinam sestavovat.
Kazdopane bych mel jeste jeden dotaz, cim mazete? Prece jen byly komponenty dlouho oprene v koute, takze je musim zbavit prachu a promazat.
Taranis X9D Plus
