 Předmět příspěvku: Linuxcnc 2.8.0-pre1
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 22:23
Posílal jsem email, svému dvornímu specialistovi na Linuxcnc 2.5.0 který mě tento SW dříve nainstaloval do PC pro řízení frézky, měl jsem trochu problém při frézování jmenovky, viz. foto.
Posílám Ti foto, abys byl trochu v obraze. Ale píši z jiného důvodu. Používám font, monotype cursiva, a protože nemám žádný vhodný program, tak tu konturu toho písma odklikávám po malých úsečkách. No a nakonec v té jmenovce je po vytvoření G-kodu přes 78 000 řádků. Takže ty rovné úseky v tom kapsování se frézují v pohodě, ale jak to jede okolo těch písmen tak se to zpomaluje z těch 750mm/min až na 200mm/min a někdy ještě méně. Dodání G64 P0.1 do G-kodu skoro nic neřeší, frézka jede místy pomalu za takových podivných pazvuků.
On mě odepsal toto : Plynulost (nebo spíše NEplynulost) se spoustou malých úseček je klasika.
Linux až do verze 2.7 (která ještě ale není oficiálně uvolněná) tímto prostě trpí protože drží rychlost tak aby na konci následujícího segmentu byl schopen zastavit. Teď co mám skomplilovanou tu verzi 2.8.0-pre1 tak to je naprosto brutální rozdíl právě v tom že je tam implementovaná "fronta" dosti segmentů tak, že plánuje teoretické zastavení až na konci této fronty. Možná sis všiml že jsem něco kolem tohoto psal i na cncfóru. Problém je tak trochu v tom že je potřeba tyhle verze skompilovat ze zdrojového kódu a to ti na dálku rozhodně nijak nevysvětlím (sám jsem rád že to tak nějak zvládnu). Dlouho jsem u tebe nebyl a jak je teď ten pátek-svátek tak bych se za tebou stavil pokud bys měl čas a zkusili bysme ti to trochu modernizovat ať ti to taky "valí naplno".
Takže skutečně teď po instalaci té nové verze Linuxcnc 2.8.0-pre1, jsem zkusil znovu to frézováni té jmenovky na "sucho" a skutečně frézka jede naplno. :D
[ 89.13 KiB | Zobrazeno 1680 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Linuxcnc 2.8.0-pre1
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 21:35
Tak jsem v sobotu frézoval novou jmenovku na "ostro" s tím novým SW. Skutečně musím říct, že to nové frézování, je to úplně jiná liga, než v tom předchozím SW. Tuto novou jmenovku jsem frézoval pro přátele, s kterými se známe hafo let, kteří projevili přání mít taky takovou jmenovku s jejich křestními jmény. A za tuto jmenovku jsem dostal stavebnici samokřídla - takže barter.
[ 149.21 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 20:49
Prosím tě, chtěl jsem se tě zeptat, jak jsi spokojený s tím vakuovým stolem a jestli jsi ho dělal podle nějakého návodu?
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 22:25
No nazvat to vakuovým stolem, tak to by bylo hodně odvážné :D . Víceméně ten stůl, nebo jak to nazvat je krabice, do které je připojené těmi 4 hadicemi do odsávání. Ta horní deska toho stolu je slepena ze dvou dílů dřevotřísky, v spodní části je odýhovaná a v horní části je nalepená 3mm topolová dřevotříska, která má v sobě otvory a profrézované drážky více o tom je napsáno na mojich stránkách http://zbestikova.webnode.cz/stavba-cnc-frezky/ http://zbestikova.webnode.cz/stavba-cnc-frezky-new/ je to na konci, bočnice té krabice jsou z 10mm překližky, stejně jako vnitřní výztuhy, aby se dno té krabice nebortilo tím podtlakem, a dno je z 5mm překližky Teď už je ta horní plocha toho stolu celkem dost rozfrézovaná, tak ji budu přebrušovat do roviny. Pokud se na ten stůl přiloží plát překližky o rozměrech toho stolu, tak přídržná sila je tak v desítkách kg, samo čím je ten plát překližky menší, tak ta přídržná sila se zmenšuje. Je ale zapotřebí, aby frézované dílce byly přichycené můstky k tomu plátu té překližky, nebo i jiného materiálu, aby se nezmenšovala plocha za kterou je tím podtlakem přidržovaná ta frézovaná překližka k tomu stolu. U malých dílců, je jako držení toho dílce k tomu stolu, je použitá oboustranná samolepící páska. Ale jako hlavní myšlenka bylo odsávání prachu a malých třísek z toho frézování, protože už při prvním frézování, mě bylo jasné, že bez toho odsávání to asi nepůjde, v dílně bylo po vyfrézování pár žeber, prachu jako ve mlýnu na obilí. Takže to podtlakové přidržování toho frézovaného materiálu, je takový vedlejší produkt, ale dá se říct že je rovnocený s tím odsáváním toho prachu. Pokud potřebuješ vědět, ještě něco víc, klidně se zeptej.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 22:40
Rosta2 píše:
To je jak píšeš problém řídicího systému, kolik bloků (řádků) si dokáže načítat do zásobníku. I kdyby jsi ty dráhy dělal nějakým SW, tak to stejně nepojede po křivkách, ale podle zadané tolerance ty křivky rozseká na polylajnu v mezích zadané tolerance. Čím ostřejší oblouk, tím budou ty úsečky kratší a úměrně k tomu narůstá počet řádků.
Jinak to máš moc pěkný.
