Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Řezací ploter z 3D tiskárny
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 15:09
Jak moc jemný mají ty 3D tiskárny krok? I levné čínské plotry mají mechanický krok kolem 0,01 mm a přitom poměrně velkou sílu posunu, takže bez problémů dokáží plynule řezat i šikmé a oblé řezy.
Výška stolu by se nemusela nijak superpřesně seřizovat, hloubka řezu se na plotru neseřizuje mechanicky ale elektricky pomocí elektromagnetu který ovládá spouštění nože.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 21:36
No ale co drží nůž v takové výšce (po celé ploše) aby proříznul folii a do podkladu jen nepatrně ryl?
U frézky mám problém s větší plochou když frézuju plošňáky - drážky dělám 45° gravírkou a šířka drážky je daná ponořením do materiálu - tedy aby byla šířka stále stejná v každém místě plochy, musel jsem plochu nejdřív přefrézovat a tak i když mám vedení všelijaké, výška upínací plochy (ve směru Z osy) je v tom přefrézovaném místě stálá a všude stejná.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 21:49
jyrry píše:
Elektromagnet. V klidu je kudla v bezpečí několik milimetrů vysoko nad plochou, regulovatelná síla elektromagnetu určuje sílu jak se na nůž tlačí když řeže. Nůž nemá žádný mechanický doraz, když ho se stejným nastavením zkusíš pustit bez folie tak prostě prořízne teflonovou plochu po které se normálně folie posunuje.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 21:51
Takže jen silou toho elmagnetu se reguluje hloubka prořezu? Hm, asi opráším tu kudličku a předělám její uložení...
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 21:59
Druhy zpusob pritlaku je pruzina.
El. magnet sice umoznuje zdvih, ale u zarizeni ktere v z ose uz pohyb ma mi prijde jednodusi pouzit pruzinu, protoze se snadneji reguluje pritlak jen predpetim pruziny.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:14
Fifa píše:
Elektromagnet je velmi rychlý a bude pokaždé působit na nůž zcela stejnou silou.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:15
jyrry píše:
Jo. Mechanicky se nůž seřiruje v hlavě jen nahrubo podle toho jak je dlouhý (po nabroušení se pokaždé o něco zmenší).
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:36
Ten elektromagnet jen vystavuje řezací hlavu do řezu, nebo nadzvedává. Hloubka řezu se ale nastavuje vysunutím nože z čílka hlavy (většinou jemným závitem), které klouže po fólii.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:38
Kovboj píše:
No jasne, jenze ty potrebujes ruzny pritlak pro ruzne materialy. Mluvime o amaterskem pouziti jako variantni hlava misto, nebo vedle hotendu take co so to komplikovat jeste el.magnetem
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:46
chlapci obavam sa ze kecate, zatial som videl 3 rozne riesenia knife holdrov na rezacie noze do frezok (vhodnych na tahanie) vsetky tri funguju tak, ze sa pritlacia na foliu a rezu do hlbky takej, kolko kuka noz z drziaka :- )) ...a to sa nastavuje tocitkom
e1e1ad60f07c4aa3ccbcb2973e9d7007_2_XL.jpg [ 147.76 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
e1e1ad60f07c4aa3ccbcb2973e9d7007_XL.jpg [ 144.8 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:49
Je to jak píše igorb. Jenže aby to dobře řezalo různé fólie, z různých materiálů, tak se v ovládacím programu vzájemně kombinuje vysunutí nože a velikost přítlaku. Některé materiály se řežou i na víc průchodů.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:50
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:58
Jyrry urcite vyskusa .... toto staci pruzne upevnit namiesto spindla a ideme :- )))
http://www.ebay.com/itm/Roland-Blade-Kn ... 27f31c64e6
mam take doma ak by si to chcel mat uz cez vikend ... donesiem do Brna na GB cup :- )))
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 22:59
Lark píše:
Na té přestavěné 3D tiskárně si nedokážu dost dobře představit, jak bude ta fólie přidržovaná k podložce, aby se nezvedala. Uvažuješ o nějaké vývěvě? Taky seřizování výšky po celé ploše stolku by se asi muselo upravit a seřizovat hodinkama. Každé nepatrné prohnutí nebo vyboulení asi bude problém.
Proč bude tohle takový problém, když fólii přitlačuje ta hlavička?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 23:06
pretoze to 1/ bude pred hlavou tlacit vlnu a nezidu sa ti hrany (lebo presnost odide do mizerna) 2/ pokial to nema pruzne ulozenie (co nie vsetky hlavy maju), tak to jednudocho na niektorych miestach neprereze (toto ale nemusi byt problem u 3d tlaciarne ktora to ma vecsinou 1/ nastavitelne 2/ sama o sebe je asi dost pruzna)
Uživatelé procházející toto fórum: Bulman, kope a 6 návštevníků
