Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 18:27
Pro Lark, i v SheetCam se se používá formulace G-kod....
P4010175.JPG [ 100.21 KiB | Zobrazeno 617 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 18:45
Jirko, já bych spíš řek, že to není programem, ale spíš ne zrovna šťastnou konstrukcí, a taky při exportu do STL, by měla být SolidWorksu možnost volby velikosti trojúhelníků a přesnost převodu. Na tom hodně závisí výsledný objem dat. Zaoblovat hrany na 0,2mm u modelu určeného pro 3D tisk je podle mě naprostá zbytečnost. Ale zachovat kulaté otvory, místo pětiúhelníkú je asi dobré. Ono to chce si s tím trochu pohrát a vyzkoušet jaké parametry při tom exportu nastavit. Zkosení je určitě datově míň náročné než zaoblení, ale obojí má podle mě význam dejme tomu až od 1mm a víc.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 18:48
Celeron píše:
Freecad se mi nepodařilo nainstalovat, chybí v něm proti videu na Trubce veškerý grafický funkce. Zkoušeno 2x na W7
Jirka
Pozor Freecady jsou dva, jeden s malým f a druhý s velkým.
Ten s malým - freeCAD, http://www.askoh.com/freecad/index.html - už se několik let nevyvíjí.
Ten s velkým - FreeCAD, http://freecadweb.org - mi na sedmičkách normálně běží a ač je pořád poněkud nezralý, považuji ho za velmi slibný projekt.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 19:04
to Rosta2: No dobře, ale to jsou všechno programy z dílen spíš fanoušků, kteří je dávají k dispozici free, nebo za nízké poplatky. Ale dobře říkejte si tomu jak chcete. Pro mě je vygenerovaný program "NC-program" a "G-kód", nebo "M-kód" je funkce (podprogram řídicího systému stroje).
Je to podobné jako fréza/frézka, nebo pájka/páječka. Někdo holt mezi tím nedělá rozdí a mezi laiky je to tak zkrátka zažité, i když je to nesmysl, ale budiž. Už to řešit nebudu. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 19:12
G-code (also RS-274), which has many variants, is the common name for the most widely used numerical control (NC) programming language
http://en.wikipedia.org/wiki/G-code
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 19:59
Dobře, ukecal jsi mě. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 21:29
to Celeron: Udělal jsem na zkoušku ten tvůj držák hodinek. Jen jsem to poupravil, aby to bylo symetrické, díry a rádiusy jsou hladké a ty drážky jsem udělal 2,5mm. Tak to schválně vyzkoušej, jak si s tím Slicer poradí. Má to asi 355kB .
Drzak_Rebel_3.zip [18.72 KiB]
27 krát
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 21:39
Jo a k G-kódu se taky používá D-kód ale ne v našem případě tiskáren a CNC. Bylo to na starým Gerberu, D-kód popisoval průměry a plochy clonek přes který se osvicovalo a jezdily pěšinky na klišé. Plošák se dal sice osvítit přes jednu malou bodovou clonku jako se to dělá na spodním perimetru 3D tisku ale taky se dalo v Orcadu říct, že pěšina široká 0,8 mm bude malovat bodová clonka 0,8, pájecí body bude malovat clonka 1,5 mm a hranatý motivy malovat čtvercová clonka 1 mm atd. Mohlo jich tam být 8 nebo 16, už nevím přesně. Výsledek byl, že se několikanásobně zkrátil čas osvitu.
Tahle věc padla s příchodem rastrování při tisku, vlastně princip laser tiskárny.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 23:15
koss píše:
mohl bych poprosit jak se ten plugin do toho Blenderu jmenuje chtěl bych ho vyzkoušet.
File/User preferences/add-ons/Mesh: 3D Print Toolbox
L.
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 9:54
shrubber píše:
Mě nejde FreeCad od Juergen Riegel a spol V 0.11 z 07/2014. Ale už to neřeším.
Jirka
