Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1490 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100  Další
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 23:12
Nejsem schopen to zakreslit. Pro mne je jednoduší to zaslat. Co se týče prodražení za poštu mě tolik netrápí.
Samozřejmě respektuji i cenu zakreslení. Prostě to potřebuji vyrobit s tím, že veškeré náklady a režiji uhradím.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 23:42
Lark píše:
A nemáš někoho v oklí? Tím posíláním sem a tam, se to dost prodraží. Bydliště uvedené nemáš. Proměřit a namalovat bych to měl dokázat, ale tisk by musel udělat někdo s 3D tiskárnou, což je další komplikace. To nejsi schopný to načrtnout a proměřit alespoň důležité míry?
Larku, obávám se, že to je na tisk z ABS moc namáhaný a že to bude praskat.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 23:59
Namáhaný to není ani náhodou. Je to jen vodítko pro rovný řez a pokud dodržuješ nějaký pravidla, tak nezničíš. Jenže já na té pile řezal trámek 80x80 mm a krok řezu byl minimální a tím jak jsem "dorážel", tak mi to prasklo. Tato pila je určena na lišty a slabý prkýnka..zřejmě do maxima 50x50 mm. Chybami se člověk učí.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 1:06
Celeron píše:
Jirka
To posoudit nedokážu.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 12:08
Najde se tu nějaký dobrák?
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 16:06
Pravidla této sekce píše:
2) Nabídku nebo reakci na poptávku pro zhotovení výrobku může podat jen mecenáš serveru RCMANIA.cz nebo moderátor. Pokud se někomu nechce dát 200Kč, může zaslat později, ale očekává se chování dle bodu 1) těchto pravidel.
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 16:40
Tak tedy ruším mou poptávku. Jako bych nic nepsal.Poradím si jinak.
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 18:23
Kroxigore, nemohl bys prosím zkusit, jesli s tou Tvojí tiskplastgumou drží dohromady 1200 epoxy (tedy pokud ho máš). :) Zajímá mě, zda by z toho nešly dělat dávkovače, ze kterých by šly zbytky po ztuhnutí "pomoulat" a vytáhnout bez poškození dávkovače.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 21:13
Bohužel tu 1200 epoxy nemám.
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 21:34
ChS-1200 nepoužávám, ale budu něco matlat L285, tak to vyzkouším (jestli nezapomenu).
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 23:06
Lark píše:
?? to už máš taky tiskárnu, nebo ti něco tázaný vytiskl?
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 9:36
Tiskárnu nemám. :D Kroxigor byl ale tak hodnej a vytisknul mi krytky na MPX konektory. Koukni se o dvě stránky zpátky. Mám ale dojem, že ten epoxid na tom bude asi dost držet. Ona je ta guma dost tuhá, a když by to byla kuželová trubička, nevím jestli to tím pružením odlepíš a navíc tam budou ty nepatrné vroubky vrstev. Ale vyzkouším přilepit na tu krytku ouško a uvidíme. :D Na ten dávkovač by asi byl lepší nějaký silikon.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 19:29
To Celeron: Musím tě zklamat, nalepil jsem na čílko očko z drátu lepidlem UHU Plus Enfest a drží to jak čert. Zkoušel jsem to nakroutit, jestli se to neodloune, ale musel bych to vzít jedině kleštěma.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 21:52
Jestli jsem to dobře pochopil tak rubber je na bázi ABS, takže to epoxy lepit bude.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 22:10
To je blbý. :( Tak tudy cesta nevede. Kdyby tak někdo dělal filament z toho sajrajtu, z kterýho jsou tyčky do tavný pistole. Jo ty tyčky s epoxidem nedržej. :)
