Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1490 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  Další
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 20:20
Obrázky: 3
Ahoj, chtel bych se zeptat jak se jmenuji bile konektory co jsou na desce MKS Base 1.2 a motorech viz priloha? Rad bych si je objednal. Kabely, ktere jsem dostal jsou prilis dlouhe a je to takovy chuchvalec dratu, rad bych si to ucesal. diky.
resil tady uz nekdo auto bed level?
3D-printer-control-panel-board-MKS-BASE-V1-2-compatible-one-board-RepRap-Ramps1-4.jpg
3D-printer-control-panel-board-MKS-BASE-V1-2-compatible-one-board-RepRap-Ramps1-4.jpg [ 84.74 KiB | Zobrazeno 964 krát ]
IMG_20150506_174938.jpg [ 94.33 KiB | Zobrazeno 964 krát ]
IMG_20150531_212508.jpg [ 43.76 KiB | Zobrazeno 957 krát ]
IMG_20150531_212804.jpg [ 49.95 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 21:03
pribik píše:
to vypadá na nějaké JST-XH nebo něco podobného. Ujišťuju tě ale, že samotné konektory bez krimpovacích kleští na piny ti jsou na houby. Jednodušší bude kabely zkrátit a připájet někde kus od konektoru, do smršťovačky.
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 21:19
Obrázky: 3
koukal jsem na baterky a jsou to ty JST-XH. kleste mam, pocital jsem s tim ze koupim konektory i ty piny. kabely k endstopum jsou takove tvrde a neforemni tak je chci vymenit za mekci.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2015 22:34
pribik píše:
Opravdu máš ty správné kleště?? Nejsou kleště jako kleště, těmi na servokonektory tento pin nezakrimpuješ.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 10:42
hele jak dostavate tisky z heatbedu v pripade pouziti lepidla. Tisknul jsem na nejake tycinkove UHU (hranata tycka, docela drahy) a i pri vychladnuti na cca 40 stupnu jsem to proste nemohl dostat dolu
Musel jsem pod to nacpat lamaci nuz a tim jsem to nakonec dolu dostal.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 12:06
Při použití Kores lepidla a ABS to samo odskočí při cca 50°, případně to jde lehce odlomit.
Jinak né všechny lepidla tak fungujou - spolehlivé mám vyzkoušené Kores a Tesa - Kores je u mě ale nejlepjší.
S PLA je trochu problém to sundat i po ochladnutí.
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 17:05
Obrázky: 3
JirkaA píše:
snad jo v popisku pisou ze je muzu krimplovat. mam tyto
kleste
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 18:49
pribik píše:
kleste
Tak ty ti jsou naprosto na prd. Tak malý piny a takový tvar jako jsou v JST-XH konektorech tím rozhodně nezakrimpuješ. A na kleště kterýma to jde si nachystej minimálně tak desítku (tisíc). Kráčíš slepou cestou ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 20:31
Obrázky: 3
JirkaA píše:
rozebral jsem jeden JST-XH konektor a zkusil jak pasuje pin do klestí a padne tam jak ulitej.
par konektoru jsem objedal vyzkousim a kdyz to pujde jen dobre. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 21:15
pribik píše:
V tom případě beru zpět, vyzkoušej a uvidíš.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 21:19
... ja sem proste ty bily plasty z desky vyskubal (zbyly jen piny), no a na ne uz nasadis beznej servo konektor, kterejch ma asi kazdej modelar doma "vagon" ...
Jen pro osu Z sem musel piny zdablovat abych nemusel pajet kabely od motoru paralelne k sobe a slo to pripadne dobre zas rozpojit ... :idea:
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 9:46
Zdravím pánové. Hledám někoho, kdo by byl ochoten mi na 3D tiskárně vyrobit vodítko na pokosovou pilu. Prasklo mi jedno rameno a jako náhradní díl to nikde nevedou. Nechci to samozřejmě zadarmo. Vodítko je označeno na fotce. Předem děkuji.
pokosová pila.jpg [ 32.25 KiB | Zobrazeno 750 krát ]
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 20:11
Aby to někdo moh vytvořit, musíš sem dát výkres, nebo alespoň náčrt s rozměrama. Jinak to asi nepude. :D
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 21:49
To mi je jasný. Jenže tohle je mimo mne. Mohu maximálně zaslat tu zdravou část, s tím, že si to ta dotyčná ochotná osoba zaměří, překreslí a vyrobí. :roll:
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 22:03
A nemáš někoho v oklí? Tím posíláním sem a tam, se to dost prodraží. Bydliště uvedené nemáš. Proměřit a namalovat bych to měl dokázat, ale tisk by musel udělat někdo s 3D tiskárnou, což je další komplikace. To nejsi schopný to načrtnout a proměřit alespoň důležité míry?
Uživatelé procházející toto fórum: sana a 3 návštevníků
