px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: CNC - technika
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 9:21
Poté co jsem si postavil NC frézku si ruční lupínka už ani neřízla...
Ani se mi po ní nějak nestýská... :-)
V případě zmíněného blackoutu bych na to bez světel stejně neviděl a na balkón bych s tím nešel ... :-D
EDIT (moderátorem Drondys):
Toto vlákno vzniklo oddělením z původního tématu
Řezání lupínkovkou - technika.
jyrry.cbcnet.cz
 Předmět příspěvku: Re: CNC - technika
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 10:12
Jo NC bych si taky postavil, ale rozpocet na novou dilnu byl velice maly.. A naradi od Dremelu ho celej vycerpalo... Cca 12.
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 11:36
jyrry píše:
Tomu věřím, závidím Ti a nepopírám, že narozdíl od motorové lupínkovky bych ji provozoval velmi rád. Ale nemám kde...
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 18:23
[quote="jyrry"]Poté co jsem si postavil NC frézku si ruční lupínka už ani neřízla...
Jjj svatá pravda, člověk jak má doma cnc frézku, tak už i čtverečky 10x10mm si vyřízne frézkou, a ani nemusím je kreslit a vytvářet G-kod, prostě ten tvar 10x10mm objedu ovládacím kolečkem :wink:
[ 60.22 KiB | Zobrazeno 4294 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 19:55
Obrázky: 4
Kdo umí ten umí. My co neumíme čumíme.
Copak elektronika. Ta je na ebayi dostupná každému.
Ale ta mechanika.... To nevím kde sehnat.
Ideálně nějaký modulový systém. Poskládat, sešroubovat a hotovo.
To by bylo.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2014 20:37
Pozri sem
http://www.cnc1.eu/
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 15:02
Victronix píše:
Ale ta mechanika.... To nevím kde sehnat. Ideálně nějaký modulový systém. Poskládat, sešroubovat a hotovo. To by bylo.
Na videu níže je návod na konverzi mini frézky Proxxon MF70 na CNC.
Textový návod pro CNC konverzi této mini frézky je na Monaku viz tento odkaz.
Samotná mini frézka Proxxon MF70 se dá koupit třeba viz tento odkaz a k ní lze dokoupit mechaniku CNC kitu včetně motorů NEMA na eBay třeba viz tento odkaz. Pak už k tomu jen dobastlit nějakou tu řídící elektroniku třeba s Arduinem apod. a nebo si k tomu pořídit nějakou elektroniku pro ovládání z PC či notebooku.
V bazaru viz tento odkaz někdo zrovna prodává předělanou mini frézku Proxxon MF70 na CNC včetně již implementovaného CNC kitu s doplněnou elektronikou ovladače motorů + nějaké další vybavení.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 15:18
Nechci tady psát o kvalitě, nebo lépe řečeno nekvalitě, PROXXONu, ale stačí se jenom podívat na rozsah osy X - 134mm u té frézky, takže žebra na A1 tam možná velikostně půjdou vyfrézovat, ale jinak mě nic už z klasické modelařiny nenapadá co by na tomto udělátku, šlo frézovat. A to nějaké té přesnosti si asi taky uživatel, může nechat jenom zdát, pokud jsou ponechané původní šrouby na osách atd.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 15:38
Rosta2 píše:
...stačí se jenom podívat na rozsah osy X - 134mm u té frézky, takže žebra na A1 tam možná velikostně půjdou vyfrézovat, ale jinak mě nic už z klasické modelařiny nenapadá co by na tomto udělátku, šlo frézovat...
Pokud to nestačí tak pro o něco větší rozměry frézovací plochy 390 x 290 x 55 mm je CNC frézka viz tento odkaz a je-li libo pro ještě větší plochu 700 x 360 x 500 mm pak viz tento odkaz. Různé stolní CNC frézky se dají koupit třeba viz tento odkaz.
Za cca 700 USD + DPH + poštovné se dá pořídit kit CNC frézky Shapeoko 2 včetně elektroniky viz tento odkaz s plochou k frézování o rozměrech 298 x 301 x 54mm. Samotná mechanika Shapeoko 2 bez motorů a bez elektroniky je tam k mání za cca 300 USD + DPH + poštovné.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 21:18
Obrázky: 4
Citace:
Je to paráda. Ta z toho bazoše by byla dobrá. Nemít hypotéku a dodělaný barák, tak bych do toho šel. Rodina je ovšem přednější.
DX6i
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 21:29
Prodám novou jednou odzkoušenou cnc frézku. Frézovací plocha 390x290x55 mm ,vřeteno 230W vhodná na frézování a gravírování dřeva,plastu, carbonu, barevných kovů a jiných měkčích materiálů. Řízené systémem Mach 3.K frézce je příslušenství ( upínky, frézka 3mm, kalibrační bod a klíče ). Dohoda na ceně možná.
No pokud ji dotyčný prodává po jednom odskoušení za cca polovinu ceny, a víceméně je ochotný jít ještě s cenou dolů, tak to bude "dobrý kauf " :wink:
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 21:39
Obrázky: 4
Rosta2 píše:
No podezřelé to je :-)
DX6i
PříspěvekNapsal: úte 15.04.2014 4:12
Jestli můžu názor, tak frézovací plocha "skoročtvercová" je pro modelařinu dost nevýhodná... Posouvat prkénko balzy na 3x, to je úděsný opruz... Mám využitelný rozsah cca 250x750mm a až zase bude čas, zamakám na delší, širší ani být nemusí.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.04.2014 10:20
Jen pro zajímavost CNC frézka od Merkura. :D
PříspěvekNapsal: úte 15.04.2014 10:29
jyrry píše:
...Mám využitelný rozsah cca 250 x 750mm...
CNC frézka s podobným rozsahem 300 x 700 mm je viz tento odkaz a tady je popis stavby CNC frézky s plochou 1050 x 360 mm.
