Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1139 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 76  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 12:34
Celeron píše:
No a hluchátka to případně řeší. :mrgreen:
Jirka
Jojo, sluchátka s mohutnýma mušlema, muziku nebo mluvené slovo a to se to frézuje. Akorát pak není slyšet změna oproti normálnímu zvuku, to program třeba dojede od půlky s ulomenou frézičkou a tak... :lol:
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 22:09
jyrry píše:
bříza 8mm, fréza 1,4mm "kukuřice" , 18.000 otáček, 580mm/min, 2 záběry...
Teď to bylo "cosi" 10mm, 680mm/min a ostatní stejné... Nějak se mi to frézování silných překližek zalíbilo :lol:
10mm.jpg [ 96.61 KiB | Zobrazeno 840 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 7:55
Tak jsem vcera zkusil vysavac v bedne :-) A kombinace vseho (box, delsi roura, separator po ceste atd...) ten vysavac pomerne dost slusne zahrala (po hodine provozu) :-D
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 12:27
Máš ho regulovaný? Já jedu tak na 10-15% jeho max. výkonu...
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 13:56
nemam. Dal jsem na to regulator co pouzivam na rizeni hotwire a nevsiml jsem si 300W omezeni takze tada a hotovo :-) Cekam az dojde 2kW regulator od cinana. Pokud by me to brzdilo tak skocim do GME pro soucastky ale chystam se na predelani frezky takze casu dost. Projekt na zimu teprve maluju :-)
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:16
Mám cosi jako https://www.gme.cz/stavebnice-flajzar-k ... ek-vrtacky a jen jsem tam měnil triak, ten původní kdysi odkukal. Spíná to relátko napájené z koncáku na ose Z.
A mám to vypínačem přemosťované takže když chci třeba vyčistit stůl tak si cvaknu a vysavač jede na plný plyn.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 12:24
Vie mi niekto poradiť ktorý program s istotou dokáže vygenerovať (dá sa navoliť) dráhy nástroja len v protibežnom alebo len v súbežnom smere? Vo Vectric Aspire to bohužiaľ nejde alebo o tom len neviem ako by som to zrealizoval. Čo tak napr. Estlcam? Frézujem xps jadrá krídela a na povrchu sa vytvárajú zretelné stopy (na dotyk) keď frézujem raster striedavo tam a späť. Ono to bude vidno tak či tak ale myslím že frézovanie v jednom smere by tomu výrazne pomohlo, samozrejme za cenu cca 2x dlhšieho procesu.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 14:34
uplne te nechapu - u Estlcamu nastavim ze chci pouzivat sousledne/nesousledne frezovani a on podle toho urcuje smer pohybu nastroje. Ale nezkoumal jsem zda to jde nejak omezovat/vynucovat
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 16:10
No proste pri konečnom frézovaní 3D povrchu rastrom (nástroj ide zo strany na stranu v smere x alebo y podľa voľby) každým prejazdom nástroj frézuje. ale ja by som potreboval aby frézoval tak že frézuje napr. v X z ľava do prava, vráti sa naprázdno na ľavú stranu posunie sa o krok v smere Y a znovu frézuje z ľava do prava. Niečo také ako na tomto videu . to hrubovanie na začiatku: https://www.youtube.com/watch?v=tJHB9o0Ll1U&t=1s
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 16:35
Většina slušných CAM systémů nabízí různé strategie kopírování a každá strategie je vhodná pro něco jiného. Pro hrubování se právě kvůli velkému úběru používá sousledné frézování po vrstvách, nebo "proti kopci", kdy se používají buď válcové, nebo toroidní (válcová s ráriusem) frézy a je to hlavně kvůli tomu, aby se nástoj nezapichoval čelem a nezatahoval do materiálu. Pro frézování na čisto se ale většinou používá ten "pendl" kdy fréza jede střídavě jednu dráhu sousledně a další nesousledně. V tom případu se používají kulové frézy a je to podstatně rychlejší a je minimum "mrtvých" přejezdů. Při tom pendlu je výhodné, pokud je možné vřeteno trochu vyklonit, protože pak je v místě doteku koule vyšší řezná rychlost. Tu kapsu na videu bych ale zrovna kopíroval asi radši spirálově po vrstvách. Záleží ale co který CAM umí a ten Estlcam neznám. Taky je u hlubokých tvarů výhodné nesnažit se celý tvar okopírovat jednou dráhou, ale rozdělit si tvar na překrývající se oblasti a pro kačdou oblast svolit nejvhodnější směr.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 17:38
Estlcam umi nastavovat par veci pro 3D ale todle asi ne, je to jednoduchy tool takze to asi nebude umet
Tady se muzes mrknout jak se tam pracuje s 3D ale je to video pro starsi verzi - https://youtu.be/cwWMJNc8Qcg
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 18:12
Hmm, tak ten Estlcam je opravdu hóódně jednoduchý CAM a jestli jsem to dobře pochopil (němčinou nevládnu), tak ta volba sousledně/nesousledně je při tom pendlu nefunkční a dokonce se nedá ani volit jiný úhel směru řádkování než podélně, nebo příčně. I ty masky je potřeba asi předem připravit v nějakém CADu jako samostatné soubory DXF.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 22:51
Asi sa s tým budem musieť zmieriť. vlastne som sa s tým aj zmieril ale chcel som to ešte skúsiť frézovať v jednom smere. Je možné že používam blbý typ frézy. Ale povrch vypadá byť pekný len tie rozdiely medzi súsledným a nesúsledným frézovaním. v 2D to nie je žiadny problém, vzniknutá frézovaná rovinná plocha je pekná rovná. Ale keď to ide 3D tak je dosť značný rozdiel medzi frézovaním "do kopca/dole kopcom "
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 23:34
Nevím co to máš za tvar, takže nedokážu vhodnou strategii odhadnout, ale co zkusit to frézování po vrstvách? Tam si můžeš ten směr frézování (souledně/nesousledně) zvolit. Na polystyren to chce hladové břity a perfektně ostré.
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 9:16
Lark píše:
ano, je jednoduchy ale zatim jsem nenarazil na neco co by neumel. Na domaci zuzlani je to dostatecne :-) a za tu cenu jsem nenasel nic lepsiho
