Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1049 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 70  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 17:33
dakujem za odpovede. Jedná sa o to vŕzganie a robí to pri všetkých materiáloch. a ako píše jirry nie je to úplne náhodné a myslím že to má niečo s frekvenciou krokáčov. mechanicky je fréza v poriadku. nedávno som zistil že tie závity nie sú samosvorné a keď je vypnutá tak sa osi dajú pohnúť rukou a to aj tak že tlačím len na jednu stranu vedenia, pri odskrutkovanej matici osi chodia úplne ľahko ( nechtiac zistené pri čistení ) . V machu sa s frekvenciami nedá niečo spraviť? sa mi zdá že sa tam dajú nejaké tie veci ladiť. ale nevyznám sa v tom. našteloval som to podľa číňana a viacej som neriešil.
Naposledy upravil StanleyP dne čtv 27.04.2017 20:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 20:08
Já bych to občasné povrzávání přisuzoval - v tom videu, to bylo 3x na cca jednom místě, mě jednou to takové podobné povrzávání místy dělalo, i po nainstalování nové verze Linuxcnc 2.7.7 při frézování velmi nekvalitní topolové překližky - ( bedínková překližka ) ale možná, že u Tebe je příčina jinde, než jsem přešel na verzi Linuxcnc 2.8.0-1pre, míval jsem při frézování také něco podobného, obvzlášť při frézování různých oblouků vytvořených Rhinu,a exportovaných do DXF něco jsem o tom psal tady: viewtopic.php?f=146&t=72262
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 20:10
Da a vela , mozno treba zmenit mikrokrok, rozbiehanie , brzdenie atd.
Nieco najdes aj tu
http://www.cnc1.eu/sk/mach_3.htm
A mne napr. Blbla aj ps2 klavesnica dal som usb a pokoj.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 20:31
Dakujem. Budem sa musieť pohrať asi s tým motor tunningom. Som tu už chcel skúsiť dávnejšie ale bál som sa aby pri zlom nastavení niečo nezadymilo.
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 21:40
Neznám struktůru tvého systému, ale než začneš něco ladit, doporučuju si uložit zálohy konfiguračních souborů, aby si se moh při velkém "rozvrtání" vrátit k původnímu nastavení, nebo si alespoň poznamenej výchozí hodnoty parametrů, které budeš měnit.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 6:42
Niečo som tam poprepínal a poprepisoval hodnoty ale nepomohlo.
Ešte videá bez bežiaceho vretena posuv 600mm/min
https://youtu.be/Uje8d8dt6Fg
a 1200mm/min
https://youtu.be/qo2yAQeqJ5Q
Naposledy upravil StanleyP dne pát 28.04.2017 13:17, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 11:29
Ta videa máš jen na zalogování.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 11:46
Upravil som
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 11:53
Pořád to chce přihlášení.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 13:18
upravil som ešte raz :)
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 13:40
Jó, už to jede. Mě to připadá jako rozkmitání a rezonance v "Y". Dělá to symetricky po tvaru hlavně při malém pohybu v "Y", kdy se mění směr, nebo při určité rychlosti zhruba při pohybu X/Y 1:1. Nemůže být v té ose vůle na šroubech? Moc pěknej zvuk to opravdu není a určitě při tom trpí matky a nejspíš by mohlo něco odejít. Zkusil bych ohmatat matky v "Y" posuvu a tuhost uchycení motorů.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 13:59
Dnes to rozoberiem keď prídem domov a uvidím. ajtak som chcel streknúť trošku olejčeka do matice. Ale čo sa týka samotného frézovania nezbadal som nejaké problémy, len ten zvuk mi už dlhšie vadí.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 15:46
Skúsil som odmontovať krokový motor z y osi a mechanika chodí bez problémov. ale keď som spustil program s tým že som motor držal v ruke tak som zistil že on spôsobuje tie vibrácie. čo teraz?
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 16:06
Jestli to dělá samotný motor, tak bude problém někde v konstantách v cofigu pro ten motor (rozběh/brždění, nebo mikrostep, proud). Těch parametrů je spousta a s tím ti asi poradí spíš někdo, kdo má s těmi krokáči víc zkušeností. Hlavně že jsi identifikoval kde to vzniká. A dělá to jen v tom "Y"? Zkontroloval bych pro jistotu i "X".
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 16:17
Prud, krok ?aka je tam elektronika , da sa nieco nastavit prepinacmi, pokial som ja citaval nieco o tychto skladacka tak tu prilozenu lektroniku menili za nieco ine
Aj velky aj maly prud do motoru robi galibu , ale to sa neda nastavit v Machu , len na doske , pokial sa da?
Podla mna doska H5 je lepsia ako tebe dodal cinan.
Odfot tu elektroniku , co je tam za riadiaca doska.
