Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1139 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 76  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 14:15
frezujete nekdo PCB pro SMDcka ? Staci 1206/SOIC 8 a vetsi. Otazky co me napadaj :
- nejdriv cesticky a az pak dirky ?
- jak zarovnat dil pro oboustranou desku ? Napada nekoho neco jineho nez pripravek ?
- doporucena freza ? Nasel jsem na BG takove ti divne spicate co nevypadaj jako freza :-D a pak tu mam nejake trojuhlenikove dremely
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 14:26
Amper píše:
... jak zarovnat dil pro oboustranou desku ?
Profrézovat v protilehlých rozích dirky (přidat "ouška), pak nasadit na kolíčky, nakonec ouška odfrézovat.
Třeba.
Amper píše:
takove ti divne spicate co nevypadaj jako freza ...
Jo, kužel, z boku do osy zbroušený, funguje to. Dělám si tím klasické plošňáky. A je to dobré na gravírování třeba do vícevrstvého plastu s barevnými vrstvami :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:05
Na celerona a dalsi - kolik m3 vzduchu je potreba mit na ventilatoru aby fungoval pro vakuovy stul, rekneme rozmer prkenka balzy v cnccku tj. 10x50
Napadlo me pouzit potrubni ventilatory - daj se koupit v ruznych vykonech. Samozrejme ze je otazka tlaku a cim vic tlaku musi delat tim mene vemou vzduchu.
Jde me o pridrzovani tj. spis o zamezeni zbytecny vibraci materialu nez o 100% drzeni
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 21:07
Já nevím, kolik ten můj bubnovej má metrů, je ze šroťáku. Bóže, těch hromad, co jsem tam projez, to byla fuška. :mrgreen: Je v něm trojfáz 380W nebo tak nějak, rozdělávat to nebudu ale projdi MPCNC, tam jsem to psal. Když jsem koukal na podobný radiály na netu, tak 250W mají kolem 2000 kubíků za hodinu, takže ten můj může mít 3000-3500 kubíků. Na moji MPCNC je skrz 4 mm zelenou hobru z OBI tak akondrát.
Potrubní axiál 160 mm průměr jsem zkoušel, naprosto nedostatečný. Nepomohly ani 2 za sebou. Prostě potřebuješ kubíky, podtlak stačí minimální. Jak tu psal frézovací klasik, nemůžeš ucpat všechny díry stolu, ucpanej větrák nesaje. Udělej si podle odkazu, co tu byl, (ale nevím ve kterým vlákně) radiální dřevák od toho borce na Trubce. Je vlastně stejnej, co je v truhlářskách pilinocucech. Zkoušel jsem oslovit výrobce těhle pilinocuců kvůli bubnu (ostatní se dá snadno polepit z překližky) a nechtěli nic slyšet. Ale filtrpingl podle dodaných rozměrů ušijou z takovýho alá filcu bez problémů.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 11:31
jakou plochu sajes s toudle kravou ?
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 15:14
Amper píše:
500 x 700 mm. Rastr je 80 x 80, v každým rohu 8 mm díra a ty samý díry ve středu rastru. Rastr je frézovanej tvrdokovovou frézou 5 mm hloubka 3 mm, horní truhlářskou frézkou. Jak vidíš, ke konci jsem ji v tý dřevotřísce odpravil, začala pálit.
Jirka
DSC02258.JPG [ 122 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 15:53
ok, dik. Mozna zkusim udelat jen malou verzi pro balzu
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 18:52
Jsem si dneska vzpomněl na takové ty potřeby vřetena 1200W a tak... Dorazil modul měření V a A a dnes jsem ho nainstaloval.
preklizka_10mm.jpg [ 59.4 KiB | Zobrazeno 653 krát ]
Fréza 1,5mm v záběru 5mm, 10mm překližka (asi smrk), rychlost 640mm/min, točky asi tak 26.000. Napětí a proud je vidět, občas to vylítlo na 5,5A ale už ne víc. Samotné točení vřetenem mimo záběr bere 3,2A; přibydou tedy jen 2A na řez.
Pozn.: Píši o domácím CNC na malé občasné frézování :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 0:36
No vidíš, to bych mohl k odsávací hadici přidrátovat wattmetr z HobbyKingu. To bych pak navíc věděl, kolik Ah mi to při drápání sežralo ze zdroje. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 7:46
potvrzuju - kdyz jsem to mel na stabilizovanym zdroji tak 5A jeho limitu pri 16.8V bohate stacilo s podobnyma parametrama.
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 6:42
Potreboval by som poradiť. Prosím o zhodnotenie tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=bPIcsjpyEJk
Mohol by mi niekto povedať čo spôsobuje náhodný taký ako keby vibračný zvuk, taká ako keby rezonancia. Spôsobuje to pravdepodobne os y pri veľmi tiahlych oblúkoch vtedy keď sa vplyvom tiahleho oblúka pri veľmi nízkych otáčkach krokového motora mení jeho zmysel otáčania. Je to normálne či to mám riešiť? Robí to asi od začiatku ako som frézu kúpil.
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 12:58
Mam za to ze to nedela nahodne ale jen pri urcitych uhlech smeru pohybu, tedy pri jistem pomeru krokovani X a Y osy. Dela mi to taky a dost lidem take ale moc o tom nemluvi ... Da se to nekdy zjistit i na velkych masinach.
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 13:21
Pri diskusi na letisti jsem opet zjistil ze moje frezka a vreteno by vubec nemelo fungovat. A rozhodne ne tema rychlostma ktere to dosahuje. A ano, obcas takovejdle zvuk udela.
Az se to rozpadne, vyhori nebo imploduje tak to budu resit. Do te doby ale na to hazu bobek a proste frezuju.
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 13:23
StanleyP píše:
myslis to piskanie alebo to vrzganie?
Chyt to za jazdy rukou (rozne casti) ak to ustane (nenastane) tak ti ro rezonuje a mal by si to odstranit lebo sa niekde nieco vymlati, podla zvuku by som tipoval ten nastavec okolo spinlu - takze to by nevadilo (kym to neodpadne :- P ), ale ak je to niekde v konstrukcii, bude to casom zvecsovat volu ... osobne mi nieco take nastalo ked som frezoval vela balzy a lineary mi pokryl prach, vycuclo to olej a proste X pojazd strasne zavrzgal pri urcitom pohyme ... namazal som a problem bol vyrieseny
pokial to neustane, nie je to rezonancia, ale nejaka medzifrekvencia krokacov, s cim nic neurobis ako pise jyrry, podla rychlosti a uhla nejaka ta medzifrekvencia vzdy vznika a ak to mas v pocutelnom pasme kde ma ram ochotu to "dat do vzduchu" tak to proste nejaky zvuk vyda, s tym asi nic neurobis
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 14:16
Dělá to i při jiném materiálu? Taky by to mohlo dělat občasné vtažení prachu a špón do řezu. To by ale bylo vidět na povrchu opracované plochy. U dřeva je to ale špatně patrné.
