http://www.rcmania.cz/
Domácí CNC
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=64189
Stránka 5 z 77
Autor:  František Koudelka [ pát 23.05.2014 17:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Domácí CNC
Taky sem ted neco delal, sice to neni modelarina, ale zkusim
drazky do jeklu
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqI
a na fotce stupnice
DSC00627.JPG [ 77.35 KiB | Zobrazeno 2408 krát ]
Autor:  jyrry [ pát 23.05.2014 18:59 ]
František Koudelka píše:
... na fotce stupnice
Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat...
Autor:  igorb [ pát 23.05.2014 19:29 ]
niekde som videl ze pod corel existuje nieco co sa vola "engraver’s fonts" tak skus zagooglit to namiesto sigle stroke fonts ... asi corel potreboval nejaky vlastny nazov alebo co, lebo nie je to naozajstny sigle stroke font, lebo ten robi v malovacich windows programoch koniny (napriklad ten co som ti poslal) ... toto by mal byt TT font s fillingom, ale malo by to fungovat ... potom skus dat spravu ak uspejes
Autor:  igorb [ pát 23.05.2014 19:30 ]
uz som aj nasiel ako na to:
http://support.epiloglaser.com/article/ ... line-fonts
Autor:  jyrry [ sob 24.05.2014 5:55 ]
CamBam Stick Fonts.zip [107.26 KiB]
59 krát
font.gif [ 33.31 KiB | Zobrazeno 2306 krát ]
fonty.gif [ 48.49 KiB | Zobrazeno 2305 krát ]
:-P
P.S. má to nulovou tloušťku - nekoukat moc "zblízka", Corel to pak nezobrazí (teda zobrazí, ale myslíš si že to zase nefunguje).
Autor:  František Koudelka [ sob 24.05.2014 13:09 ]
Nevim uplne presne co myslite, ale pokud program na generovani programu pro pismo tak ja nic nemam, programy pisu rucne
Autor:  Lark [ sob 24.05.2014 13:48 ]
Jyrry, nešlo by použít fonty SFX z DrafSight, nebo AutoCADu ? Tady máš ukázku jak to vypadá a přiložený soubor v DXF.
Fonty.png [ 17.74 KiB | Zobrazeno 2234 krát ]
fonty.dxf [22.57 KiB]
37 krát
Autor:  okno [ ned 15.06.2014 23:29 ]
jyrry píše:
Neslo by pouzit na libovolny typ pisma prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes?
Delam v Illustratoru, predpokladam ze Corel bude stejny.
Vysledkem jsou jen krivky, coz predpokladam potrebujes pro CNC
Autor:  jyrry [ pon 16.06.2014 4:32 ]
okno píše:
... prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes? ...
jo, to používám, ale je to zdlouhavé hlavně na frézování - každé písmeno trvá jednou tak dlouho a výsledek u menšího písma není dobrý.
Autor:  František Koudelka [ pát 19.09.2014 21:18 ]
Tak zas neco
https://www.youtube.com/watch?v=WXEY09S-M3M
https://www.youtube.com/watch?v=GetLEsvZlXc
Autor:  petrcorrado [ ned 28.09.2014 7:46 ]
To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr
Autor:  jyrry [ ned 28.09.2014 11:43 ]
Ani ti nevím, ale po celoodpoledním frézování na nich ruku udržím.
Autor:  Rosta2 [ ned 28.09.2014 11:48 ]
petrcorrado píše:
Petr
Zkusím napsat asi toto, kdysi jsem četl na cnc foru názor na použití krokových motorů v hobby frézce, že by ten krokový motor, aby nehřál a měl dostatečnou výkonnovou rezervu, tak by měl být tak 3x předimenzovaný, než krokový motor, který by stačil na takové normální frézování třeba 3mm topolové překližky. Na první frézce, kterou jsem vyráběl, byly krokové motory 0,5Nm, a na ty běžné frézované věci, třeba tu 3mm topolovou překližku to stačilo, ale po delší době frézování cca 1 hod, už motory byly celkem dost teplé. Takže potom pozdější majitel této frézky, koupil motory 1,9Nm, a profi drivery a zlepšilo se všechno, motory byly jenom vlažné. Na druhé frézce, už jsem použil hned krokové motory 57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm, a M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A, a motory i po delší době frézování cca 2 hod. jsou jenom vlažné. Ono taky hlavně záleží, aby frézka neměla zbytečné odpory pojezdů atd. tam se taky bude ztrácet hodně toho výkonu, no a motory potom budou taky topit. A ten plný zápřah, no nevím co si pod tím představit. Málokdo si bude ničit frézku, že bude frézovat na hranici její možnosti, nebo až za ni.
Autor:  jyrry [ ned 28.09.2014 11:49 ]
igorb píše:
Font CamBam_stick_9 v praxi:
download/file.php?id=40049&mode=view
Autor:  jyrry [ ned 28.09.2014 11:54 ]
U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
Stránka 5 z 77 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
