Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1139 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 76  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 7:11
Lubosh píše:
Úspěšně jsem vyfrézoval teploměr na chalupu.
Tak to je dobrý, zvedám palec.
Jak dlouho trvalo vlastní frézování?
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 8:26
A je to! A doma investice je do frézky zdůvodněna ... :-)
Hezké to je.
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 10:15
To je dokonalý :-) Taková frézka má téměr netušené možnosti uplatnění ... :-)
Tomáš
Lubosh píše:
Zbývá jen přilepit trubičku s kapalinou.
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 10:55
Frézováno na třikrát, 8 mm první fréza, pak 3 mm a detaily 1 mm.
Odhadem to trvalo tak 1,5 - 2 hod, ale prakticky jsem to dělal celé dopoledne - s přestávkama na očištění kuřete k obědu, krmení dcery, a jiné.
Taky jsem si musel odskočit na letiště, jak bylo včera krásně:-)
Přesně, fréza je zdůvodněna :D :D :D
L.
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 11:16
teploměr parádní :D
PříspěvekNapsal: pon 10.03.2014 11:37
Obrázky: 59
Teploměr není parádní , on je NOBLESNÍ :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 0:24
Zdravim, moc hezka prace, ja mam konstrukci trochu jinou, mam krizovy stul a osu z taky v rybine, vreteno mame stejne, nasel sem jen v prvnim prispevku ze to ridis machem, jak si s tim spokojen? Mas to pod Windows? Na ten mach jsou dost rozporuplne nazory, me tak nejak funguje ale obcas se mi stalo ze to ztratilo referencni body a musel se znova zreferovat stroj a zamerit obrobek, jinak to v ramci moznosti funguje, zhruba za mesic budu mit hodne frezovani, mam pripraveno vic jak 40cnc programu, pro ram vrtulniku, tak jsem zvedavej jak se to povede, nevim zda dobre vidim na fotkach mas skulickove srouby anebo jen trapezy? Jirka
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 9:45
Ahoj kluci, mohli by jstemi prosím dát nějaké kontakty, kde nakoupit Komponenty, lineární vedení, kuliškové šrouby, atd na cnc za rozumnou cenu. Moc děkuji
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 11:41
petrct píše:
Tady máš třeba ten jeden kontakt http://www.cncshop.cz/ ale vem to, že každá domácí hobby frézka, je víceméně originál. A i z těch koupených dílů, se nedají všechny použít hned, ale třeba se musí konce pohybových šroubů osoustružit pro uložení do ložisek, pro uchycení pružné spojky, atd a to v tolerancích menších než 0,01mm, pro ložiska se používá -0,005mm než je daný průměr. A dale jsou nutné souososti opracovaných konců vůči funkční ploše těch závitových třeba TR tyčí, a zase se bavíme o těch setinách, a tak se dá pokračovat dál a dál, víš ono je dobré navštívit některého majitele cnc hobby frézky a dát s ním řeč o stavbě atd. Dále je tady aspekt, v tom, že pokud nejsi strojař - soustružník, frézař atd. tak zase máš dost ztíženou situaci, prakticky jsi potom odsouzený k tomu, co ti kdo udělá, někdy v nevalné kvalitě za vzorný peníz. Já sám už jsem přenechal plány svoji hobby frézky snad 5 -6 zájemcům o stavbu, ale dodnes se mi nikdo z nich neozval, že frézku má postavenou. Tady se můžeš kouknout na stavbu, no spíš jenom už montáž té mojí http://zbestikova.webnode.cz/stavba-cnc-frezky/
čili problematika výroby hobby frézky, na solidní úrovni, se nedá říct několika větami. Je dobré se přihlásit na http://www.c-n-c.cz tam dostaneš dost odpovědí na svoje otázky.
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 12:00
Když to tak sleduju tak lidem, kteří nemají přístup k soustruhu a chtějí brzo frézovat
spíš pomohl tip na kvalitní stavebnice frézky. Sice něco zaplatí, ale ušetří si mnohá zklamání ...
Případně nezůstanou v polovině ...
Tomáš
Rosta2 píše:
Tady máš třeba ten jeden kontakt http://www.cncshop.cz/ ale vem to, že každá domácí hobby frézka, je víceméně originál. A i z těch koupených dílů, se nedají všechny použít hned, ale třeba se musí konce pohybových šroubů osoustružit pro uložení do ložisek...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 12:51
A co byste říkali na tento stroj? http://cnc.inshop.cz/stolni-frezky/cncb ... ?ItemIdx=1
Podle toho se tu píšete není vlastně ani tak drahý.... :?:
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 13:32
AR1 píše:
Víš, ale ten obrázek, nemá žádnou vypovídající schopnost, a navíc i v tom textu je napsáno pár no řekněme nepřesností. Nic se neví o mechanické přesnost této frézky, kolik tam je všude vůlí, na pojezdech, na maticích a šroubech, už jenom to uložení vodících tyčí, které jsou přišroubované a dotažené na svoje čelo, ke mě nevzbuzuje důvěru, není tam vidět žádná elektonika - drivery, napájení atd. Ten stejnosměrný motor na vřetenu - tak ten taky bude asi pěkně hlučný, házivost vřetene, tak to je taky velká neznámá a tak by se dalo pokračovat. A že je malý rozsah frézovacího stolu, tak to taky není moc dobré ( já mám 708 x 408, dnes bych volil cca 1008 x 408 ). Takže možná, že ta frézka, se dá použít jako takový polotovar, ale jak píší že hned po rozbalení se dá frézovat, tak to je nesmysl. A jako jak uvádí řídící SW Mach - demo, k čemu je demo? :evil: Ale kdo má chuť se s tím poprat, proč ne. Ale já zastávám názor, že kvalitní věc ( třeba frézka ) se za pár korun vyrobit nedá.
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 13:35
čili problematika výroby hobby frézky, na solidní úrovni, se nedá říct několika větami. Je dobré se přihlásit na http://www.c-n-c.cz tam dostaneš dost odpovědí na svoje otázky.[/quote]
Dík za upozornění.
Někteří se nad mým dotazem možná pousmáli a řekli si zoufalec :roll:
Koupit to nechci není to otázka peněz.
Chci to postavit.
Ted malou modelářskou 3 respektive 4 osou a pak větší na opracování dřeva.
Než se do něčeho pustím , vždy si posbírám informace kontakty atdatd. to ted právě provádím a ocením každou zkušenost a poznatek
Problém ze strojním parkem fréza soustruh atd nemám. A uplný laik taky nejsem
Přikládám jednu ukázku mé součastné práce , to jsem vymyslel od piky až po elektro.
Děkuji za odkaz na stránku Z Bestíkova . moc pěkná práce, jestli ti nebude vadit pár dotazu bych k tobě mněl.
A CNC Shop znám. už jsem tam kupoval komponenty, myslel jsem jestli nejsou třeba i levnější zdroje nebo kde co za dobrou cenu koupit. Případně naávody na elektroniku atd atd , Ted se ptám všeobecně abych si stanovil cestu, kterou se vydám.
Takže zatím moc děkuji a kdo muže poradit tak rád si nechám poradit :wink:
Je zbytečné objevovat objevené. Spíše využít dobrých poznatků od jiných, co jsi tím prošli.
Naposledy upravil petrct dne ned 16.03.2014 13:45, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 13:38
Rosta2 píše:
Víš, ale ten obrázek, nemá žádnou vypovídající schopnost, a navíc i v tom textu je napsáno pár no řekněme nepřesností. .
Jasně, díky za názor. Proto se ptám.
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 14:00
Pro petrct klidně se mě ptej, pokud vím poradím :D . Víš jenom třeba takovu perličku, vůbec nevěř tomu co někteří prodejci deklarují jako fakt. Když jsem kupoval kuličková pouzdra pro vedení osy X, Y. tak mají deklarovanou vůli + 0,01, a realita + 0,02 až +0,04. Takže zvolit vhodný přesah pro zalisování těchto kuličkových pouzder do domečků, při vůli 0,02 byl přesah zapotřebí 0,045mm a při vůli 0,03 byl zapotřebí přesah 0,06mm, domeček z hliníku stěna 5mm, před lisováním domeček nahřát na 80 - 90°C. A takto jsem udělal uložení domečků s kuličkovými pouzdry na té kalené a broušené tyči s velmi malým přesahem. Pokud si koupíte třeba z toho cncshop třeba ty domečky s kuličkovými pouzdry ( jak to udělal jeden kamoš ) tak se potom nedivte, když tam budete mít vůli těch domečků na té tyči třeba 0,2mm ( osobně jsem to měřil ) atd.
