Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 80  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 13:32
pavel123 píše:
Jak je to s tuhostí - dokázalo by to s malým úběrem frézovat i dural?
Dural by měl jít v omezené míře, tuhost je výborná, testovat budu co nejdříve.
Návrh konstrukce je vlastní, inspiroval jsem se čínou 3040.
L.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 13:50
Lubosh píše:
Tak to jsem zvědavý, až sem napíšeš výsledky testů s duralem.
Já si dokážu představit, že bych si navrhl a na svým čínským soustruhu a frézce :-) i vyrobil mechanickou část cnc frézky, ale nemám moc konkrétní představu o elektronických komponentách, to jsem zatím moc nestudoval, jen jsem si sem tam něco letmo přečetl, a nevím nic o SW, který by tu frézku řídil.
Pavel
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 14:19
ked tak na to kukam, nepruzi to v Y osi? mam pocit ze by jej neuskodilo diagonalne vyztuzenie
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 15:18
Mám připravený plech na celou zadní stranu. Zatím se to ani nehne, tak když bude třeba, dám ho tam.
Jsou tam dva úhelníky a 10 imbusů, tak to snad bude stačit.
http://luboshort.cz/pages/cnc/IMG_8351.jpg
L.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 15:25
myslim ze plech medzi tie dva "L" uholniky tomu da hodne
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 15:46
Co se týká toho zadního čela na bočnicích portálu, já jsem to řešil 10mm duralem, a ty bočnice jsou z 15mm duralu. Protože tady jde hlavně o tuhost, toho celého portálu. V tomto provedení jsem bez problému frézoval 3mm frézou do duralu, bez chvění, nebo vibrací. Toto jsou fotky staršího data, které jsem dělal při montáži. A co se týká ceny frézky, kterou Luboš tají, tak já za sebe říkám, že po vydání cca 42 000Kč za hotové díly , už jsem ty náklady přestal sledovat :wink: .
[ 79.33 KiB | Zobrazeno 3243 krát ]
[ 89.16 KiB | Zobrazeno 3243 krát ]
[ 83.92 KiB | Zobrazeno 3243 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 15:53
chlapci este mi prezradte cim mazete tyce a cim sroby
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 16:08
igorb píše:
No ty kalené tyče nemažu ničím, ale kuličkové vedení ( kuličková pouzdra ) jsou namazené tekutým tukem RENOLIT LZR 00/000, v domečku portálu kde jsou zalisované ty kuličková pouzdra 2ks a mezi nimi je umístěná maznice, kde se může přimazávat. Takže ty kalené tyče jsou mazané tím tekutým tukem z těch kuličkových pouzder. A TR šrouby mažu strojním olejem třeba tímto, RENEP CGLP 68 ale tady to zase tak není kritické, vyhoví každý dobrý strojné olej, třeba na kluzné plochy soustruhů, frézek atd.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 16:42
Rosta2 píše:
Moje mašinka je proti Tvé dětská hračka. I cenou:-)
Cenu netajím, byl to vtip. Na letišti taky bývá první dotaz "Kolik to stojí?" hned potom "Jak vysoko to může letět?"
Nemažu to ničím, matice jsou plastové.
L.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 17:04
no v navode (profi stroj) sa pise vycistit a premazat kazdych 100 hodin kvalitnym strojnym tukom, a ked to trapim svojimy balzovymy vytvormi po ktorych to beztak cele musim vycistit lebo vrstva je vsade, spotreba tuku je velka (viac menej je to cistiaca tekutina balzoveho prachu viac ako mazivo :- ))) ) preto sa pytam ... a kedze je to dost velke volil by som radsej nieco lacnejsie dostupnejsie ... napriklad Castrol z obi ... asi skusim nieco odtial ... vidim ze maju podobne hustoty ... ked to tak porovnam s tym fuchsom, tak to vyzera na tu "00" nie? (loziska nemaju maznice)
http://www.olejservis.cz/a00-250-gr/d-71199/
toto na sroby?
http://www.olejservis.cz/lv-2-3-250-gr/d-71208/
originalne to bolo mazazane krotkovlaknitym tukom na sroboch a niecim dlhovlaknitym na tyciach, tipol by som tu 00
toto je asi overkill:
http://www.olejservis.cz/molyka-g-250-gr/d-71205/
http://www.olejservis.cz/mogul-g3-250-gr/d-79074/
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 18:11
Já už jsem o mazání lineárů psal tady :na cnc foru
Příspěvek od Bob » 10 úno 2009 20:36
Ještě k tomu mazání - HIWIN doporučuje k mazání kuličkových pouzder
a vozíčků lineárního vedení třeba vis. příloha
mazaniH.pdf [699.24 KiB]
95 krát
ale, jeho doporučená maziva , jsou bohužel dost drahá,
a navíc i ve velkém balení, když jsem porovnával doporučená plastická
maziva HIWIN pro naši potřebu tkz. tekuté tuky(00)
tak toto jsou hlavní parametry, u všech doporučených mazadel HIWIN
HLGI-konzisteční stupen'- tekutost........00 až 000
Penetrace min. 400 a více
Viskozita při 40°C........45 a méně
Takže pokud se někde natrefíte na mazivo uvedených parametrů, tak by se mohlo určitě použít. Já jsem sehnal v malém balení (kartuši) RENOLIT LZR 00/000, jinak je to problém sehnat malé balení
Maziva jiných parametrů by se neměla používat, ne, že by nemazala, ale
třeba z hlediska stěracích kroužků a stěračů ve vozíčcích by nedocházelo nebo špatně ke stírání maziva z tyčí a kolejnic atd. Takže pokud někde natrefíte tekutý tuk s nápisem 00 apod. a nemá parametry výše uvedené, tak asi moc vhodný není pro tyto aplikace, tím ale netvrdím, že je zcela nevhodný, prostě lepší namazat i tím méně vhodným, než nemazat vůbec. Rosta
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 18:20
Ještě pro igor v tom domečku, kde jsou zalisovaná ty dvě kuličková pouzdra je mezi nimi volný prostor cca 6mm do kterého je zašroubovaná maznice ( vis. spodní foto ) a do toho volného prostoru má to kuličkové pouzdro upravený stírací kroužek, tak že ta stírací plocha toho kroužku je odstraněná, jinak ten kroužek je tam pořád dál. Takže není problém dekalamitkou, do těch kuličkových pouzder natlačit ten tekutý tuk. Rosťa
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 18:27
no lenze ja som tam nic takeho ako maznica nevidel a mazane to bolo origo zjavne zvonku .. no ked sa k tomu dostanem, tak skusim odfotit, v dohladnej dome neplanujem nic frezovat takze az na to zase dojde
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 18:41
A co tam do toho kuličkového pouzdra ten tekutý tuk natlačit z injekční stříkačky, použit vhodnou jehlu, opatrně ji zasunout ( ten stírací kroužek, má malou axiální vůli ) mezi ten stírací kroužek a tyč a natlačit ten tuk dovnitř do toho kuličkového pouzdra. Možná že to ani tak nepůjde, toto je jenom takový námět, co kdyby to tak šlo :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 19:04
hovorim ze tam nic take nevidim :- ))
toto je vystrihnute z fotky co nahodou mam, nie je to dobre vidiet, ale proste nic ako maznice, kruzky ani nic podobne zvonku nevidim a rozoberat sa mi to fakt nechce, pisu namazat tyce ... ziadna veda, normalne sa to ma mazat zvonku drevorubacsky
maznice su len na loziskach tyci pri motoroch, tam je to jasne
[ 97.19 KiB | Zobrazeno 3081 krát ]
