http://www.rcmania.cz/
Domácí CNC
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=64189
Stránka 77 z 85
Autor:  igorb [ úte 14.08.2018 7:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Domácí CNC
jyrry píše:
Včera konečně dorazila zásilka:
Nebudu cimprlich a nebudu to zkoumat jak moc to (ne)hází, na oko je to OK, otáčky se regulují hezky plynule, krouťák vypadá také dobře.
Teď už jen najít čas na implantování a zkoušení...
ked nam nepovies kolko to hadze, aspon povedz na co sa kukame ... cize kde to rastie, ako sa to ovlada a aky rachot to robi :- PP
Autor:  jyrry [ úte 14.08.2018 12:12 ]
Jojo, dám info.
Je to to samé jako tohle, jen koupené jinde a za méně, myslím cca 1800,- s poštovným.
Regulace poťákem je plynulá, při malých otáčkách když to přibrzdím tak to má docela krouťák, tedy ne kdovíjaký ale nezastavím to rukou. V ruce to jen vrní, max. točky tak 12-14.000, uvidím jak to rozezní mašinu - ta předchozí vřetena jsou také tichá v ruce ale po namontování to rozezvučí celou konstrukci.
Trochu mi dělá starost ten zdroj - není v tom tráfko, jinak součástek docela dost. Změřím ta napětí na svorkovnici, má to i spínací vstup (ten černý propojovací drátek) ale kdoví kolik na něm je napětí navzájem a vůči okolí.
Autor:  Amper [ úte 14.08.2018 13:10 ]
hlucnost oproti brushless 200W ?
Autor:  igorb [ úte 14.08.2018 13:15 ]
Pri tej cene v tom linku by mi to stopli vypalnici. :?
Yo a regulacia je iba napetim, ziadna spetna vezba ano? takze bez sance stianhut otacky a frezovat na moment, takze len na male frezy ano?
Autor:  Amper [ úte 14.08.2018 13:27 ]
nema nikdo tip na cenove dostupne frezy pro domaci pomale zvejkani hliniku, kdyby to zvladlo 200W brushless tak super (ale to necekam), pripadne 500W 220V frezka jako vreteno. Pocitam s odtahem spon aby se nedrzeli v drazce
Autor:  igorb [ úte 14.08.2018 15:11 ]
Amper píše:
HLINIKA? na to pouzivam 5000 otackove FME 1050-1, ked som ho kupoval (cez ebay) v Nemecku, bolo za 160E tak 5 rokov dozadu
nesmie to vaklat, inak freza zmizne hned, takze pokial samodomo bldc, bude to musiet byt fakt dobra konstrukcia
treba tu verziu -1 lebo ta normalna ide minimum 10000 a to za mi uz mazlalo, cvakalo v tom atd ... a mazat mazat mazat
Autor:  Amper [ úte 14.08.2018 15:48 ]
dik , asi zkusim nejakyho cinana jen tak pro jistotu a pak si to necham nekde riznout
Autor:  jyrry [ úte 14.08.2018 20:37 ]
radku, hlučnost je nižší ale v ruce to stejně nepoznám co to udělá na rámu. Navíc je to velké na průměru a vysoké, musím předělat držení, to ale až tak za 2 týdny, až dokončím větší zakázku...
igorb píše:
Výpalníci - pšššttt... čekal jsem to, ale nějakým nedopatřením to prošlo.
Jakási zpětná vazba tam asi je, ale na frézování momentem to nebude, to jsem ani nečekal.
Jinak 1,6mm je pro mně velká fréza :mrgreen:
Autor:  jyrry [ úte 14.08.2018 21:39 ]
Tak na vývodech pro motor i na spínacích je proti zemi cca 125V AC. Na motoru je DC 0-150V.
Tudíž opatrně...
Má to trimr na max. otáčky a ty jsem nastavil na 16.000 1/min.
Autor:  zbek [ pon 04.03.2019 22:38 ]
mam dotaz použiva někdo z Vás Marlin na řizení frezky? 8O
Autor:  Celeron [ pon 04.03.2019 23:38 ]
Všichni, co mají třeba funkční MPCNC, tedy co vím, Ampér a já. :)
Autor:  pachop [ pon 04.03.2019 23:55 ]
Ja taky
Autor:  zbek [ úte 05.03.2019 7:31 ]
jedete přes Octoprint nebo Repetier server připadně existuje něco lepšiho na ovladani přimo na frezovani tohle je dobrý na 3d tisk , ale přeci jenom to neni ideal na frezovani. Použivam SD kartu a Repetier server ale pokud bude nějaký lepši rozhrani budu rad .diky
Autor:  Amper [ úte 05.03.2019 10:09 ]
octoprint - nahraju pres nej data na kartu a samotne frezovani pak ovladam z displaye na masine
Autor:  pachop [ úte 05.03.2019 18:37 ]
Zatím frezuji s připojeným počítačem, chci se zeptat v čem je výhoda octoprintu? A jaký je rozdíl v tom když dam gcode na kartu přímo v počítači. Díky moc
Stránka 77 z 85 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
