Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1205 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 81  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 13:32
Este sa vrátim k tej mojej otázke. myslel som to takže:
Pri frézovaní 2D vecí ako rebrá prepážky... by nástoj akoby chodil hore-dolu v osi Z po takýchto vlnách ako sú na obrázku (výška jednej amplitúdy cca 2mm). či to má vůbec význam zaoberať sa s tým alebo nie. Asi by to malo význam pri sériovej výrobe dielov napr. zo sklotextitu alebo tenkého hliníka, kde sa frézuje na jeden krát plná hĺbka. asi by sa pri tom oscilovaní fréza lepšie čistila.
PS: Unás už druhý deň v kuse leje tak sa zamýšľam nad rôznymi blbostičkami ako je napr. aj toto :D
[ 106.13 KiB | Zobrazeno 1653 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 13:50
Sice nějak moc nerozumím co se tu řeší, ale co to udělat na více průchodů. Ideálně jen dvoubřité frézky, které se nebudou tolik zanášet.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 14:19
Takové obří vlny jsou k ničemu, a pro 2D se používá nepatrné oscilování po kružnicích v XY. Hlavně je na to potřebý stroj s vysokou tuhostí a přesností, včetně CAMu, který takovou dráhu dokáže generovat. Pročti si třeba tohle:
https://www.mmspektrum.com/clanek/evoluce-v-trochoidnim-frezovani.html
https://www.mmspektrum.com/clanek/prirucka-pro-technology-dynamicke-frezovani-vyuziti-kompenzacniho-pristupu.html
Edit: snadno se při tom lámou třísky u houževnatých materiálů a taky se fréza nedusí v těsné drážce, protože je oscilacemi rozšířená směrem od obráběné křivky.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 17:01
obrie vlny sú len na ukážku aby to bolo vidno. keby som dal obrázok s 2 mm vlnou tak by to nebolo vidno. ale tak toto "vlnkovanie" by asi pomohlo pri napr. 2mm sklotextite a freze s dlzkou ostria cca 7mm. Kde by sa v tomto prípade využívala celá dĺžka ostria a nie len 2mm. Zvýšila by sa možno životnosť frézy. Ale to platí asi len pri veľkých sériách. Pre bežné modelárstvo to netreba riešiť. to som len tak na zamyslenie sem dal :)
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 17:33
Čet jsi ty články na které jsem odkazoval? to vertikální "vlnkování" se používá pro frézování čelem zálcové nebo kulové frézy. Pro 2D se používá to kroužení v XY. To vertikální kmitání ničemu moc nepomůže. Pro delší životnost frézy stačí, když každé frézování budeš provádět v jiné výšce. Samozřejmě s patřičně podloženým materiálem.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 20:55
o trochoidálnom frézovaní som čítal uz minule. Veď keď to ničomu nepomôže tak nepomôže. Ja len že sa mi to zdalo ako dobrý nápad :D
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 9:38
A taky se trochoidním zvyšují časy.
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 9:45
A na to jsi přišel jak? Tady máš srovnání: https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=uEx_5d18ss0 Akorát na to musí být odpovídající stroj.
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 10:18
Aha, beru zpět. Asi jsem při psaní myslel na něco jiného :?
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 18:03
Celkem jsem byl mile překvapen jak 3,15 mm "kukuřice" dobře vrtá a hlavně bere bokem hliník, lítá z toho jen drť, žádný špóny. Těch přerušovačů špón je na ní hafo.
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 18:12
Zrovna u hliníku hóódně záleží co je to za "hliník" :wink:
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 20:36
Celeron píše:
Na MPCNC ? Co je to za hlinik (tloustka, matros) a jake jedes vreteno/rychlosti ?
Furt se na to chystam ale nejak neni cas
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2018 23:27
Né, na Promě. Malý koskoidní věci na MPCNC neuchytitelný. Navíc na ní 3D stále nějak neumím správně Estlcamovat. :oops:
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 13:15
tak odsavani bordelu pomoci 120mm vetraku na 220V pres 3D tisteny cyklon (odpad jde do male PET lahve) slape presne dle pozadavku. Neveme to vsechno ale veme to 95% jemneho bordelu (zbytek zustane na chlupech kartace) ktery tak nelita vsude mozne a nezasira masinu.
Je jasne ze par wattovy ventilator neveme to co normalni vysavac ale to nebyl cil. Vzhledem k tomu ze frezuju jen lehke materialy (drevo/peny) a prakticky pouze pomoci malych kukuric tak to generuje dost jemny (a tudiz lehky) prach ktery to v pohode veme.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 14:11
Muzes to nafotit, pls?
Používám při pokusech vysavač, ale ten samozřejmě řve - výsledek je, že frézuji se sluchátkama.
