Amper
Napsal: čtv 22.03.2018 11:09 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Nema 23 by mela zvladnou pomerne velkou zatez. Mas dobre promazana loziska ? Neni mozne ze se ti pri vetsi rychlosti pridiraj loziska nebo ty kulickovy srouby ?
Kdyby ti to delalo jen pri velkych mikrosteppech tak si to vysvetlit dovedu, vetsina sw v arduinu se pohybuje nekde kolem 10 tisic steppu za sekundu (zalezi i na dalsich vecech) takze pri velkym micro stepu je nekde kolem 3000mm/minutu limit ze nestiha procak.
Ovsem je otazka jak moc je ten sw co tam je blbej. Fakt je ten ze pri tedle rychlosti uz musi steppovat pomerne dost a je mozne ze grbl ti pomuze. Ale rozhodne bych se pri testech drzel steppingu 1:1 tj, 200 kroku na otacku. Motory maj pri tom nejvetsi moment a procak musi nejmin makat
speedved
Napsal: čtv 22.03.2018 11:56 |
Mám obdobný problém s vynecháváním kroků. Řadiči karty nemají možnost rozdělit krok na mikrostepy. Co jsem zkoušel, tak nejvíc mi pomohlo snížení akcelerace. V současné době mám maximální rychlost někde mezi 1000 až 1500mm/min.presne nevím. Problém se strátou kroků zmizel když jsem dal rozběh a doběh na 50, chyba byla pokud mám 250 (z hlavy nevím jednotky). Používám Mach. Problém je že ale při nízkých rozbězích/dobězích pak nástroj přesně nekopíruje požadovanou dráhu. Což je ale asi problém Machu.
Napsal: čtv 22.03.2018 12:54 |
Jindra_S píše: ... driver TB6560 MD430 single axis driver 3A + 24 V ... Ty TB6560 jsem opustil už před lety, jsou už snad i nevyráběné a co vím tak kolega je má na CNC řezačce polyše a nic moc. Rozjížděl jsem frézku s A3988. Teď používám TB6600, s těmi jsem to mohl i zrychlit. Zdroj 28V ale chci jít na 32-36V.
Amper
Napsal: čtv 22.03.2018 15:53 |
mam vyhodu ze mam jen NEMA 17 takze me staci proud 1.5A (mam dva motory na kazdou osu) takze pouzivam DRV8825 na 36V. Akorat jsem musel dat na krabicku 120mm ventilator z PCcka (stacil by i mensi ale je tichej tak ze ani nevim ze bezi )
Jindra_S
Napsal: čtv 22.03.2018 16:58 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
jyrry píše: Ty TB6560 jsem opustil už před lety, jsou už snad i nevyráběné a co vím tak kolega je má na CNC řezačce polyše a nic moc. Rozjížděl jsem frézku s A3988. Teď používám TB6600, s těmi jsem to mohl i zrychlit. Zdroj 28V ale chci jít na 32-36V. BTW tak jsem něco pročetl a vypadá to, že tyhle 6600 budou lepší, nicméně se dělají i jako klony - originály nemají více krokování než 1/16. Viz např. tady https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=106&t=19230Hmm, originál by měl mít 5A - čert pak ví, co jsou to za drivery v tom odkazu, co jsi poslal - jsou to polooriginály? Každopádně asi objednám 2 na testy a uvidíme.
_________________ -
Celeron
Napsal: čtv 22.03.2018 17:54 |
Amper píše: takze pouzivam DRV8825 na 36V. Akorat jsem musel dat na krabicku 120mm ventilator z PCcka (stacil by i mensi ale je tichej tak ze ani nevim ze bezi ) I na 26V MPCNC chodí jak má. A ventilátoru netřeba, jen jsem dal chladiče asi 4x vyšší žebra, než co dávaj originál.
Napsal: čtv 22.03.2018 18:02 |
Jindra_S píše: ... čert pak ví, co jsou to za drivery v tom odkazu, co jsi poslal - jsou to polooriginály? ... No, třeba jsou, třeba nejsou ale už to zažilo třeba 3 týdny frézování 3-4 hodiny (odpoledne) denně. Takže fungujou.
zbek
Napsal: čtv 22.03.2018 22:57 |
Mam dotaz jak nastavit v Estlcamu přejezd nad materialem 3mm? Děkuji
_________________ zbek
aircombat
Jindra_S
Napsal: pát 23.03.2018 5:45 |
zbek píše: Mam dotaz jak nastavit v Estlcamu přejezd nad materialem 3mm? Děkuji Nastavil bych Z souřadnici na 0 v požadované výšce 3 mm na materiálem a pak pro jednotlivé operace zadal, že materiál se má frézovat od 3 mm (Start level), nikoliv od defaultní 0.
_________________ -
StanleyP
Napsal: pát 23.03.2018 11:17 |
Mám otázku na zamyslenie. Nerozmýšľal niekto nad tým že keď sa frézuje napr. 3mm preglejka kukuricou napr 1mm s dĺžkou ostria 6mm naprogramovať frézovanie tak že by fréza išla po obvode dielov ako keby po vlnách plynule v osi Z hore dolu 1mm? bolo by to z hľadiska čistenia ostria asi dobré riešenie, alebo nie? Poznám jeden spôsob ako to spraviť a asi to doma vyskúšam.
Jindra_S
Napsal: pát 23.03.2018 11:36 |
StanleyP píše: Mám otázku na zamyslenie. Nerozmýšľal niekto nad tým že keď sa frézuje napr. 3mm preglejka kukuricou napr 1mm s dĺžkou ostria 6mm naprogramovať frézovanie tak že by fréza išla po obvode dielov ako keby po vlnách plynule v osi Z hore dolu 1mm? bolo by to z hľadiska čistenia ostria asi dobré riešenie, alebo nie? Poznám jeden spôsob ako to spraviť a asi to doma vyskúšam. Není to "Trochoild oscilation" v ESTLCAMu ?
Přílohy: |
Poznámka: Trochoild oscilation
Oscilace.jpg [ 47.39 KiB | Zobrazeno 1298 krát ]
_________________ -
StanleyP
Napsal: pát 23.03.2018 11:50 |
Tak to vypadá. ja nemám estlcam tak som nevedel ani ako sa to volá. V Aspire ak nenájdem takú funkciu to chcem skúsit tak že položím na 2d krivky zvlnenú 3D plochu a premietnem krivky na ňu. Tým pádom vygenerujem takú zvlnenú dráhu nástroja.
Jindra_S
Napsal: pát 23.03.2018 12:16 |
Dal jsem to tu právě kvůli tomu pojmu + obrázku. Je možné, že to v tvém softu bude mít podobné jméno.
_________________ -
StanleyP
Napsal: pát 23.03.2018 13:31 |
no čítal som trochu o tom trochoidálnom frézovaní. A nie som si istý či je to to čo som myslel. to trochoidálne opracovanie je pohyb nástroja po malých kružniciach alebo lepšie povedané špirále. Myslel som toto: Frézuješ obvod obdĺžnika kde nástroj aby vyfrézoval hrany obdĺžnika ide v rovine xy po obvode obdĺžnika ale pri tom počas dopredného pohybu po obvode obdĺznika osciluje v osi Z hore dolu akoby išiel po vlnách.
Amper
Napsal: pát 23.03.2018 17:33 |
tak jsem se rozhodl ze vyzkousim odtah od frezky pomoci 12cm vetraku. Mam jeden na 220V a jeden 12V. Ten 220V jsem zkousel s redukci z papiru a v pohode to veme bordel i z plochy pres 2m hadici. Takze si rikam ze pokud bude bordel zvednuty frezkou tak by to mohlo stacit. Minimalne pro to aby bral uplne nejjemnejsi prach. Doufam ze malej cyklon co bude na ceste to zasadne nezmrsi (bude kratsi hadice tak by to mohlo byt cca na stejno). Kolem frezy bude boticka s kartacem takze uvidime Cilem je redukce hluku, vysavac v silencer boxu dost trpi a ikdyz ho stahnu tak hreje. Dam vedet az to vyzkousim v provozu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
