Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 80  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 16:17
- Překližka Jafholtz, je v čr asi na sedmi místech.
- tohle je na překližku ideál. Chovaj se tak nějak jako pilník. Jsou od 0,8 do 3,15. 10 ks za ty kačky, no neber to.
- textit na páčky, POM, hliník. Na hliník a POM jsou lepší klasický čtyřbřitý spirálový frézy.
- já nikomu nic zdůvodňovat nemusím, zkus jyrry-ho, ten dělá hromady nemodelářských věcí. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 16:33
ohledne tech zubatejch - mam lepsi zkusenost s tema zlatejma. Kupodivu to neni jen barva a fakt to vydrzi dyl (aspon ty z banggoodu)
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 16:35
Jindra_S píše:
- Je nějaký jiný materiál, na kterém jste zkoušeli?
- Nemáte námět na něco, co jste frézovali do domácnosti, aby jste ženě odpověděli, "K čemu je to dobré?"
- na testy je nejlepsi styropor. Kdyz totiz neco podelas tak nezmrsis frezu (vetsinou) a da se na tom vyzkouset i 3D
- nebylo to do domacnosti ale manzelce se desne moc libila kostra na SE.5. Dostal jsem ale vynadano kdyz jsem to potahnul :-D
a k cemu je to dobre - no aby jsi nechodil do hospody a za zenskyma ne ?
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 20:05
Celeron píše:
Díky, tohle přesně jsem hledal. Jdu objednávat a do Jafholtzu brnknu zítra.
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 23:12
Amper píše:
No mělo by to být potitanování, ale věř rejžákoj. :)
Před časem jsem měl problémy s řezáním M4 závitů do nerezu A4. Tak jsem si nechal poradit v Narexu Bučovice a poslali mi na zkoušku 3 potitanovaný strojní jednorázový závitníky. Jeden praskl v první díře a další dva byly tupý po cca 10 závitech. A to jsem používal řeznej olej na závity, co používají místní nerezáři.
Tak jsem koupil v železářství 5 balíčků obyčejných sadových (1-3) závitníků. Kupodivu z každy sady se daly vybrat ty, co braly s nejmenším odporem. Nejvíc trpěly dvojky, vydržely tak 30-40 závitů. Žádnej titan na tom nebyl. :)
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 4:04
Jindra_S píše:
- Kde kupujete překližku?
Když se mi nechce do Jafholzu, kupuju v místním Dřevospektru; ponejvíce topol 3mm za 145,-/m2, břízu truhlářskou 3-6mm, v poslední době dub 4mm (dub je jen povrchová dýha, uvnitř je něco měkčího).
Letecké beru porůznu, v poslední době nejméně půl tabule v dané tloušťce (tabule = 1550x1550) ale to už je raketa. Ale proti modelářským krámům to je o dost levnější.
V poslední době je ten topol loterie, některé várky nejdou rozumně frézovat ani v jedné vrstvě (běžně dávám 2x3mm na sobě aby to odsejpalo).
Jindra_S píše:
- Jakou frézu by jste mi na výše uvedenou překližku doporučíte?
Klidně něco čínského, hledám třeba na ebay klíčová slova "CNC router bit" a tak podobně. Na dřevo beru ty zubaté "kukuřice". Třeba topol 3+3mm průměr 1,2mm, bříza 6mm 1,4mm, sklotextit 2mm 1,2mm ...
Je to taky trochu loterie, většinou je to použitelné. Co jsem koupil před rokem letos už nejde najít a tak...
Pozor - ledasco jsou jen vrtáky i když popis to moc nenaznačuje.
Jindra_S píše:
Depron je měkký a milosrdný, chce to ale specifické parametry a opravdu ostrý nástroj - nataví se raz-dva. Pak to jede dál ale stopa nástroje je i několik mm :-)
Jindra_S píše:
viewtopic.php?f=146&t=44231 :-)
Odpad - vnitřky odlehčovacích i jiných otvorů - bere známá pro děti ve školce, ty si to různě pomalují, polepí...
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 5:56
jak přichytávate překližku ke stolu a co davate při frezovani pod překližku , Jako stul mam dřevěnou desku . :)
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 6:43
Na stole (lamino 2x18mm) mám rastr děr se závitovými vložkami M5, do nich polyamidové šrouby a překližkové lašny a tím to upínám. Podloženo 2mm lištami obvykle pod dosednutím upínek a někdy i mezi při větší šířce pruhu (frézuji z pruhů 100-250mm). Při frézování balzy to podkládám 2mm odpadovou balzou.
Tady je to dobře vidět.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 8:06
Já používám slabou zelenou hobru pod plovoucí podlahy. Hlavní věc je, že je průdušná a nestojí svět a je měkká. Povrch stolu mám "cedník" cca 5 x 5 cm. V dírách jsou ob jednu závitový vložky M6 na uchycení materiálu na okrajích proti bočnímu posuvu. Mezi dírama jsou profrézovaný drážky 6 mm do hloubky 3 mm, jsou to přisávací kanálky. Dole pod deskou je vzduchotěsná komora, ze který jde hadicema vzduch do odsávacího zařízení. Vhodný je truhlářský třeba Rojek, nahoře průdušnej pytel, dole igeliťák. Já jsem sehnal válcovou turbínu s integrovaným motorem. Protože se vzduchem nejde žádnej bordel, stačí za turbínou jen průdušnej pytel bez ukládání. Podtlak není potřeba velkej ale obrovský množství, několik tisíc litrů za minutu, na vysavač zaponeň, ten je vhodnej jen na odsávání od vřetena.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 10:25
Celeron píše:
Bavil jsem se s clovekem z vyzkumaku co je v ramci ZCU a delaj materialy. Ten prohlasil ze Ti povlak je tak levnej ze nabarvit ten nastroj tak aby se nezanesli zuby by bylo nasobne drazsi. A rekl ze pokud je to zlate tak je to proste oxid Ti - bo je to nejlevnejsi technologie :-D
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 10:28
pouzivam taky hobru - mam ji nalepenou na stole, skrz ni diry a skrz to srouby. Bez vakua :-)
vyhoda je ze pokud ji nedavas brutalne za usi tak ji staci obcas (ja to delam tak po roce) smirkovou houbou. Nevyhoda je ze nemuzes frezovat hlinik s chlazenim emulzi :-)
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 13:19
S překližkou mám naopak lepší zkušenost s hladkou dvoubřitou frézou, nezanese se lepidlem a dá se řezat rychleji. Ty "diamond" frézy jsou naopak nenahraditelné na sklolamináty a karbon.
Stůl mám z obyč lamina, uchycení deskových materiálů řeším na prasáka třema vrutama do desky, když je po dvou rocích moc dovrtaná, uřízne mi místní stolař za pár šupů novou. Jako podložku používám nejlevnější "depron" pod plovoucí podlahy, nestojí to raketu a jedno balení vydrží věky. Pokud dělám něco, kde je kritická přesnost v ose Z, použiju něco nestlačitelného rovného, např. topolovku.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 14:26
jaky prumer, co je to rychleji a muzes poslat nejaky link na konretni frezu ?
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 15:50
JirkaA píše:
Depron? Já jednou zkusil 6 mm Starlon, což je nemlich to samý. Fréza 1,8 mm se nořila při poslední dráze asi 1 mm do Starlonu a při otáčkách potřebných na překližku dělala ve Starlonu teplem úplnou "melioraci" šířky 4 a hloubky 2 mm. Od tý doby používám zelenou hobru s ní se nic takovýho neděje.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 16:02
Polystyren sa da kupit v hrubke tusim 4mm rolovany v role tak akurat pod frezu, zdarne pouzivam, ale ako bolo spomenute, je to alchymia, pri urcitych otackach alebo vykone sa ma tendenciu nalepit na frezu a v ten moment je po nej (neberie, zlomi sa), bud to musi valit tak rychlo aby bola freza horuca a odtopila ho este pred dotykom, alebo tak pomaly aby bola freza studena a brala ho. Aj tak ich nakladam po frezovani do acetonu aby sa aj zbytky odleptali.
Podklad "meksie drevo" je urcite ta lepsia varianta, ale nie vzdy dostupna.
