Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 22:01
Mam nejakou z gumexu ktera ma vnitrni stranu hladkou. Prumer necelých asi 40, ala vysavač. Subjektivne je to tuzsi / tezsi nez vysavačova ale mpcnc to dává v pohode
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 0:26
Já na MPCNC mám polyuretanovou 40 mm vevnitř hladká, zvenčí vrapy. Tvar drží drátová spirála ve vrapech. Lehká, perfektně ohebná ale dost drahá.http://www.konekt-hk.cz/superflex-pu-l-563/
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 14:57
Lepší je obrázek v akci, ten více toho napoví :D . Hadice je taky 40mm.
P2120132.JPG [ 48.22 KiB | Zobrazeno 991 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:09
Rosťo, nebyla řeč o odsávání vřetena? Hadice pro stůl můžou být klidně plechový. :)
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:58
Možná že byla, ale mě šlo o to, aby bylo vidět jak ta hadice vypadá v "akci" pokud myslíš, že ten obrázek sem nepatří, ja to klidně smáznu, já s tím problém nemám.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 19:59
V pohodě. :)
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 18:36
puvodni MPCNC rozebrano na soucastky a jde se na upgrade na novou verzi 525. A rovnou to ucesu at je to krasne a elegantni :-)
a ted dotaz - porovnaval nekdo kabelove retezy z 3D tisku a z ciny ? Jde me hlavne o nakladove porovnani, idealne spocteno na kolik vyjde metri tisteneho retezu.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 19:09
Řetězy jsem zavrhnul, mám tam ohnutou ocelovou strunu 1,2mm a k ní kabely přimotané spirálovou chráničkou :oops:
Funguje to od počátku věků, neleží se na tom prach, bylo to za hubičku :wink:
Admiral_II_1.jpg [ 72.56 KiB | Zobrazeno 829 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 19:15
mel jsem je ted taky v te spiralove chranicce, bez struny. Bylo to funkcni ale vizualne nic moc.
Ta struna zlepsuje vedeni, poklada se to pak nejak rozumne nebo proc tam je ?
edit : uz vidim. No jo, to jsou ty vyhody stroje kteremu nejezdi vsechny motory vsude mozne :-)
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 19:20
Amper píše:
Jo :-)
Je předtvarovaná aby trčela tak nějak inteligentně.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 19:24
hmm, asi to vyresim tak ze nedorazim frezku az ke zdi a kabely vytahnu na zadni stranu a pak spodem do elektroniky. Budou se smrdlat dal ale na strane kde me to nebude prekazet a nebude to videt (moc)
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 21:25
Amper píše:
Kolik vyjde metr tištěného řetězu si asi spočítáš sám. Stáhni si nějaké vytvořené STL a vytvoř si na to tiskový program a z něj si vypočítáš, kolik materiálu a jak dlouho to bude tisknout. Číňan to řetězu prodává 1m za cca 160Kč. Z toho mi vychází, že se mi nevyplatí to tisknout. Vždy si pouze vytvořím koncové segmenty dle potřeby k upevnění do konkrétního místa. Přiložil jsem fotku mojí frézy. Není tam detail přímo na řetězy, ale pro ilustraci, jak to vypadá, si myslím, že je použitelná.
Udělal jsem to takto zcela záměrně. U předchozí frézy se mi pořád někde ty kabely motaly. I když jsem je měl i před tím "uklizené", nebylo to udělané na 100%. Při tomto řešení se mi nestalo, abych o ně jakkoliv zavadil ...
Lipánek
Poznámka: Celkové foto frézy
20171104_090313.jpg [ 209.83 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 15:19
Proč nekouknes na tu moji mrchu do obrázků jak jsou dělaný řetězy? Ty L vingly MPCNC navíc parádně ztuží. Čínský řetězy jsou přesnější než tištěný ale problém je, že zrovna v 90 st. článkách nemaj ideální rozměry a pokud chceš nejaký "zakroucený" koncovky, tak budeš upravovat článek a nebo malovat svůj pro tisk. 180 st. články nejsou úplně ideální, mají tendenci se propadat na druhou stranu než potřebuješ. Nebo pokud jsou číňani něčím lepitelný, tak aspoň vytisknout nějakej držák posledního článku a slepit.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 17:39
Dneska jsem se odhodlal k prvnímu kompletnímu vyčištění mojí odsávací soustavy od poslední přestavby.
V odsavači bylo zase (už jsem ho čistil asi 3x) cca 5-6 litrů prvotřídního dřevěného prachu se stopami plastů, sklotextitu, kartitu apod. Na tmelení jsem si odebral asi tak skleničku od majolky :-)
20180204_152659.jpg [ 85.04 KiB | Zobrazeno 509 krát ]
Ovšem v sudovitém cyklonovém odlučovači jsem nevěděl co a hlavně kolik toho čekat, frézoval jsem do něj už nějakou dobu. Nebylo to až tak hrozné, cca 10kg materiálu:
20180204_152447.jpg [ 46.84 KiB | Zobrazeno 509 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 15:13
Včera jsem se dokopal a zprovoznil frézku (6040 základ China, 1,5kW vřeteno, Estlcam) a otestoval první frézování na dřevu a MDF. Rád bych pokračoval v experimetech na nějaké překližce a měl bych pár dotazů:
- Kde kupujete překližku? (bez ohledu na váhu - V Hornbachu mají truhlářskou překližku A/B 4 mm mají za 159 Kč/m2)
- Jakou frézu by jste mi na výše uvedenou překližku doporučíte? ( Ideálně něco čínského, levného, ověřeného co hodně vydrží. :) )
- Je nějaký jiný materiál, na kterém jste zkoušeli?
- Nemáte námět na něco, co jste frézovali do domácnosti, aby jste ženě odpověděli, "K čemu je to dobré?"
