Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Cnc zapojeni?
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 20:23
Obrázky: 11
Ahojte,
Nevite nekdo jak ma vypadat zapojeni krokovych motoru ?
Hruby nacrt
uploadfromtaptalk1351707781746.jpg [ 19.2 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
Nebo takto
uploadfromtaptalk1351707731492.jpg [ 35.39 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
Dekuji za reakce
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
 Předmět příspěvku: Re: Cnc zapojeni?
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 20:27
mrkni sem snad ti to pomůžehttp://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 20:45
Záleží jak se rozhodneš frézku řídit. Nejčastěji se drivery připojují přes ochranný oddělovač na paralelní port. Potom záleží na řídícím software jaké vyžaduje konrétní zapojení v rámci paralelního portu. Určitě ale bude každý motor potřebovat vlastní budič (driver).
MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x
Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius
Více na http://nosense.cz
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 1:03
Obrázky: 14
Kazdej motor svuj driver ale muzes koupit vicenasobnej driver. V katalogu jsou duo i trio, Takze muzes mit na cely rizeni jednu krabici. Kouknul bych na cnc forum. Jinak na komponenty pro hrackoidni i profi CNC je u nas spousta dodavatelu komponentu, staci zalovit na netu. Kdybys potreboval neco spejsl ci radu, mam kamose co se tim zivi a da se s nim dost dobre komunikovat.
Jirka
PS:Taky neco uvazuju...
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 6:49
Kupuju drivery na ebay, mam trojity driver s A3977 (Allegro), ma na desce LPT konektor, oddelovaci optocleny, vstupy pro koncaky, vystupy pro dalsi osy a rele.
Pripraveny mam ctverny driver s TB6560, osazeny podobne.
V dnesni dobe (cena do 28USD, kvuli DPH) se tam daji najit drivery pro jeden motor, osazene podobne. Staci pak rozvest signaly z paralelniho portu na jednotlive desky.
Bavime se ovsem o driverech pro domaci hobby frezku, samozrejme. Drivery treba 50V/10A tam jsou taky, ale cena uz je jinde (ale stale nizsi nez tady).
Doporucuju na ebay dat vyhledat "stepper driver" a pak si vybrat.
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 11:59
Obrázky: 11
chtěl bych to mít pro účely cnc řezačky.
Popřípadě jakou sílu musí mít krok. motory ? na aukru jsou ze sílou 0,44nM ?
http://aukro.cz/krokovy-motor-s-prirubo ... 32501.html
ty by na to stačili ?
A když chci něco takovéhleho , jedná se o zapojení se 4 krok. motory ?
jak by mělo vypadat zapojení schématicky ?
díky
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 12:04
První pokus s frézkou mám už hotový, a chci zkusit něco většího.
Je vhodný kit:
http://viewitem.eim.ebay.cz/3-Axis-TB65 ... 21528/item
na malé CNC cca 40x40 cm?
Na e-bay je toho hodně, a liší se třeba jen v názvu, což je mi divné, protože specifikace obsahu balení je pak už stejná. Někde píšou joystick, handle, software, driver na CD, atd...
Potřebuji jen 3 motory+driver+zdroj.
Prosím doporučení, nejlépe GB, cena 4-5 tis.
Díky.
L.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 13:03
Obrázky: 11
http://www.cnc-hotwire.de/
co tohle ? je to celkem primitivně geniální !
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 13:08
flashturbo píše:
.... akorat ten ridici program to musi fofrem prepocitavat - nakresli si kinematiku toho zaveseni a dratu a zkus si predstavit co asi tak delaji krokace pri jednoduchem vodorovnem pohybu dratu... a meni se to v kazde poloze X ... :-)
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 17:32
Obrázky: 11
A to je dobre nebo spatne?
Ja si myslel ze je co celkem dobre kdyz to postavilo cca 50 a vice lidi behem relativne ktratkeho casu. Na tech strankach je to celkem dobre popsany,ale stale jsem nevycetl jaka musi byt sila motoru... Nekdo pouziva bipolarni nekdo unipolarni...
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 17:38
bipolarni zapojeni ma podstatne vetsi silu a da se dosahnout vyssich rychlosti.
To provazkove divadlo nepotrebuje skoro zadnou silu, jen je omezene na ten jeho soft, ktery to musi prepocitavat, trojuhelnik v kazdem bode osy X trochu jiny...
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 18:16
Obrázky: 11
flashturbo píše:
díky
Dobra a neco takovehleho by bylo predpokladam lepsi?! A software by na to sel pouzit libovolny ?
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 20:23
flashturbo píše:
Tohle je na první pohled úplně super konstrukce. Až budu mít trochu času tak nad tím zkusím podumat a pokud seženu 4 vhodné motory tak to přes zimu zkusím postavit. : ).
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 21:53
flashturbo píše:
Rozhodne to bude mit ponekud jinou tuhost nez ta houpacka a co se tyka softu, ten kdyz ma pohnout o 0,1 v ose X1, tak proste pohne, kdezto u te houpacky musi dopocitat kolik na ten samy jednoduchy pohyb jeden motor namota, kolik druhy odmota a to jeste musi vedet kde zaves dratu zrovna je, aby to bylo ve vysledku spravne a jen v ose X...
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 22:30
jyrry píše:
flashturbo píše:
..... no a pokiaľ drat nestíha páliť a jedno rameno zaberie šikmo hore - potom sa zmení aj výška drátu - os Y.....
Vedenie je vedenie .....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
