Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Překreslování výkresů z jpg do CAD
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 10:40
Promiňte mi značnou debilitu této otázky, naštěstí ji nepokládám M. Zemanovi. Na stará kolena se učím kreslit v Autocadu 2008 LT. Chtěl bych to taky využít pro překreslování skenovaných výkresů do CADu. Existuje možnost ten sken nějak vložit do CADu a nahrazovat ty roztřepané čáry křivkami v CADu ? Působil jsem až dosud (do 69) jako projektant kreslící na prkně a moji mladí kolegové to překreslovali do CADu. Holt do mě nikdo ze šéfů nechtěl investovat prachy za licenci, až jsem si ji domů pořídil sám. Pokud existuje konkrétní rada, byl bych rád, aby byla podána po lopatě, tomu počitačovému žargonu nerozumím.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 10:46
Ahoj, je to jednoduché, nahoře zvolíš Vložit / Rastrovou referenci
hodim ti tu screen
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 10:47
najcistejsie to bude tak, ze obrazok vlozis ako pozadie do kresliaceho programu, zvecsis/zmensis tak aby rozmery sedeli a jednoducho cely planik namalujes podla ciar na obrazku nanovo s tym ze to pozadie bude iba voditko, myslim ze to nejrychlejsia (aj ked nie najlahsia) cesta dostat sa k ciste urobenemu planiku :-)))
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 10:50
Poté co vybereš obrázek se tě jen CAD ptá v jakém měřítku to má vložit, v jakém natočení a chce referenční bod. Měřítko dávám tak 10, natočení 0 a bod někam kliknu (jelikož tím začínám, tak je to jedno), poté si na vloženém obrázku přeměřím nějaký základní rozměr a z toho upravím velikost (měřítko) obrázku.
cad.jpg [ 114.89 KiB | Zobrazeno 2605 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 11:02
Moc děkuji za rychlou reakci. Asi tak odpoledne nebo zítra budu mít asi další dotazy. Můj problém je, že CAD mám doma ve svém compu a když narazím na problém, můžu se sice zeptat v práci (kam docházím jako jakýsi poradce), ale zase tam ten CAD nemám
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 11:41
http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
at vis co te (treba) ceka ... zalezi na puvodnim planu ....
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 11:47
Blesk: Mně se ukazuje jen tohle na "vložit":
P1240002.JPG [ 70.19 KiB | Zobrazeno 2516 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 12:05
to je divné... zkus tu extérní referenci, nebo blok, ale to už střílím od boku..
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 12:18
Já mám Autocad 2008 LT, což je ošizená a levnější verze normálního Autocadu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 12:26
To jsem si všiml, ale nepředpokládál jsem že by to očesali až tak moc...
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 12:31
jyrry píše:
no ale to nie je problem prekreslovania ale kreslenia vo vseobecnosti :- )))))))))
uz som zistil ze je lepsie malovat veci 3d hoci aj len schematicky a potom z nich zobrat prislusne pohlady :- ))))
mozno je to dobre robit aj pri prekreslovani, lahto sa tak chyby na plane daju odhalit ... a neurobit nove
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 12:52
Já to dělám tak, že .jpg překonvertuji do .dxf (převaděč on line na netu) a s tím již autocad bez problémů pracuje.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 13:08
JardaRůžička píše:
To by mohlo být ono. Pokud máš nějaký konkrétní odkaz, napiš, ať to nehledám jak blbec. Těch programů jsem našel fůru, ale .jpg do .dxf zatím ne.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 13:25
Je to tohle ? http://www.myb.cz/pocitace/on-line-konv ... ru-zdarma/ Nějak pořád nechápu, jak mám konkrétně postupovat, pokud si nechci program koupit.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 13:48
Asi by se to mělo přesunout do rubriky "Simulátory a modelářský software". Omlouvám se.
Uživatelé procházející toto fórum: pby a 3 návštevníků
