Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2013 17:04
aké používate softíky na výpočet dráhy nástroja a generovanie kódu pre CNC? Chcel by som sa ponoriť do tejto problematiky, ale nejak tápem. Výkres rebier mám v DXF resp. DWG. Od bývaleho zamestnávateľa som síce zdedil laptop s funkčnou inštaláciou Solidworks/SolidCAM 2010, ale to je veľký kanón, čo sa týka znalostí aj nároku na hardware.
Páči sa mi softík Cut2D od vectris, vcelku rýchlo sa dajú spraviť dráhy a zdvihy a podporuje aj dosť postprocesorov, ale tiež čosi stojí. Existujú podobné softíky, alebo pluginy napr. pre Sketchup? Poprosil by som trocha objasniť problematiku.
Dik
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2013 17:42
Edgecam, zatím jsem v tom zvládnul vše v pohodě, uživatelsky příjemné a dokonce manuál v češtině, ale je pravda že nic jiného jsem nezkoušel, takže nemůžu porovnat
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 4:19
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... e&Itemid=2
mam verzi V4 LT za 7000,-Kc
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 9:45
zdravím
tady je plugin pro SketchUp pro vytvoření G kodu pro frézku.http://sketchup.wu.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=275 Mám jej nahraný ale zatím jsem ho nepoužil. Používám převod do DXF souborů a pak si v programu XpertMILL nastavím dráhy jak potřebuji.
Luděk
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 10:57
Na 2D vyrezy pouzivam CUT2D je to vyborny program, vieš v nom pracovat fakt za chvilku, aby ti diely držali pokope tak si tam mozes pridat mostiky kde len chces, a tie mostiky si nastavis akukovek širku a hrubku, má postprocesor aj pre bezné hobby software čiže mach3 a emc2. Cena je 125€ bez dane. A predtým som používal free prográmek Cambam .... staršia verzia je free novšie uz su platené ale v pohode vystačiš aj s tou starou ale tam tie mostíky uz robit nejdu. Musel by si to prerušovane nakreslit v cade ale potom sa to uz blbo programuje
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 11:07
vidim ze uz sa tu riesia rozne programy, tak sa spytam ... robi to niekto priamo v coreli?
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 11:11
1mulen1 píše:
No prave ten mam v trial verzii a tiez sa mi pozdava...
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:04
igorb píše:
ja
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:12
prdlajs :mrgreen: ... pises ze robis v step4 ... ja myslim metodu ze PTIAMO z corela vyplujes uz hotovy plt fajl s korekciou sirky nastroja, spravnou orientaciou ciar, postupnostou objektov atp
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:20
posloupnost objektu je tak, jak to postupne kreslis, jinak v Corelu tu posloupnost nevim jak docilit... jinak offset nastroje by byl opruz, smer krivek taky ... 7000,-Kc je jen par Eur ...
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:39
Zdravím a pozdravuji,
pracuji jenom v Corelu a nedám na něj dopustit.
"posloupnost objektu"
kliknout na nástroje
správce objektů
v pravo se rozjede okno kde si můžete myší přetáhnout co kam potřebujete.
Na mašině se pak můźe nastavovat buď optimalizace drahy a nebo aby to sjela od shora- tak jak je to ve správci objektů.
Přeji hezký den
RH
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:42
jyrry píše:
na offset ma corel nastroj, ide tym aj "odfrezovat" plochu okolo objektov, na orintaciu kriviek tiez, ale problem ktory mam je, ze NEVIDIM aktualnu orientaciu ... bud som blby alebo to proste corelisti nezvladli ... jdina moznost je urobit z ciary sipku, upravit a potom zase prerobit na ciaru ... co je povedal by som dost od veci
postupnost je podla "co je na vrchu prve" ak som to dobre pochopil ... ale mozno sa mylim
yo 7000 su tiez peniaze, ide mi o to rozhodnut sa akou cestou ist, zatial som pokuseni napisat si na to vlastny program .. lebo vidim ze na kazdom rieseni cloveka nakoniec nieco nasere :- )))))))))))))))))))))))))))
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:44
Hiesbok píše:
správce objektů
Přeji hezký den
RH
yo yo tak som to myslel ... a ako sa da vidiet orientacia ciar neporadis?
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 12:48
[ 14.53 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
Kostička značí počátek
(nevím jestli se mi načte obrázek ale snad jo)
rh
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2013 13:25
a kua ... dobreeeeeee, vdaka
takze vysledok podla ocakavania, ano bol som slepy :- )))))))
takze ako vidim ide to v celku bez problemu, usetril som 7000 ... no uvidime az skusim v reali
Uživatelé procházející toto fórum: Patas_ a 24 návštevníků
