CNC frézování http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=55441 |
Stránka 2 z 7 |
Autor: | jyrry [ stř 13.02.2013 5:59 ] |
Předmět příspěvku: | Re: CNC frézování |
zcela urcite potrebujes ridici soft, ktery bude driverum posilat jak se maji vrtet. Obvykle data z CADu musi projit pres CAM program, ten to prezvyka do G-kodu a pak nastoupi frezovaci program, ktery posila driverum jiz primo kroky a smery pohybu. Ja pouzivam stepfour, ktery ten mezistupen nema; data (z corelu) do nej nactu, urcim korekce, smery, startovaci body, poradi, priradim nastroje a je to. Zakladni verze pro 2D frezovani stoji 7000,-Kc. Ty volne stazitelne programy maji casto ruzne vrtochy a mouchy, jak se tu a tam docitam. Jinak ten muj odhad je opravdu bastl, kdy si toho co nejvic udelas sam, kdy tu a tam neco neni optimalni a kdy vis co a jak a taky vis jak to pak postupne vylepsovat... Takova sbirka provizorii a kompromisu. :-) |
Autor: | paplik [ stř 13.02.2013 8:53 ] |
A na kolik teda vyjde celý stroj, motory, frézka, nějaká ta elektronika + podstava? zajímalo by mě, za kolik se to kompletne da postavit? |
Autor: | igorb [ stř 13.02.2013 8:59 ] |
JEZIIIIS nepytaj sa ho, vidis ze to nema spocitane, sak by ho z toho bud na fleku kleplo, alebo v pripade prezitia tej rany ho zabije pani domaca az to nahou zisti :- )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
Autor: | jyrry [ stř 13.02.2013 9:04 ] |
nekleplo, ani pani domaci by to nevadilo, ja nemusim doma rikat polovicni ceny, ja teda ne :-P :- ale babrat se s kalkulaci nebudu, to se mi nechce a ani to nemam v planu, stavebnice frezek nebudu delat, kdyz se pouzije hlava a net, tak se ceny komponentu najit daji pomerne snadno |
Autor: | igorb [ stř 13.02.2013 9:11 ] |
hlavne povedz ze si vymenil peniaze za svoj cas, keby ta to nebavilo hrat sa stym, nerobil by si to (= neoplatilo by sa to) a to bude asi odpoved na danu otazku, pozri kolko to stoji ked sa to kupi a potom si povedz kolko svojho casu si ochotny tomu dat aby si tu cenu stlacil ... pripadne kolko si ochotny zlavit z poziadaviek aby cena klesla |
Autor: | jyrry [ stř 13.02.2013 9:15 ] |
ano, tak to je, to je vystizne vlastni cas, zkusenosti, vedomosti, to v tom nastrelu neni. |
Autor: | 1mulen1 [ stř 13.02.2013 10:37 ] |
záleži čo od tej cnc frezky očakavat ..... ked ti stačia 2.5D vyrezy z preglejky a balzy da sa samodomo zbastlit frezka cca 5000-7000 kč. Tak som spravil prvu mašinu ... MDF-doska pár korun cela frezka bola z toho, hlazenkové tyče a silonove puzdra par korun, trapezove skrutky tiez vela nestoja .... najviac ta na tom vyjde elekronika a motory ale do tych 7000 sa dá zmestit za komplet stroj na tieto učely. Vreteno som tam mal malého dremela. Riadiaci soft používam linux EMC2 frčí to geniálne a je to free. A moja druha mašinka na ktorej frezujem všetky tvrdé dreviny a robím aj 3D tak tá vyšla cca 35 000kč. |
Autor: | LittleFalco [ stř 13.02.2013 10:45 ] |
1mulen1 píše: záleži čo od tej cnc frezky očakavat ..... ked ti stačia 2.5D vyrezy z preglejky a balzy da sa samodomo zbastlit frezka cca 5000-7000 kč. Tak som spravil prvu mašinu ... MDF-doska pár korun cela frezka bola z toho, hlazenkové tyče a silonove puzdra par korun, trapezove skrutky tiez vela nestoja .... najviac ta na tom vyjde elekronika a motory ale do tych 7000 sa dá zmestit za komplet stroj na tieto učely. Vreteno som tam mal malého dremela. Riadiaci soft používam linux EMC2 frčí to geniálne a je to free. A moja druha mašinka na ktorej frezujem všetky tvrdé dreviny a robím aj 3D tak tá vyšla cca 35 000kč. Neni mi moc jasne, v cem je cenovy rozdil mezi 2D a 3D, muzes to objasnit??? Kdyby to bylo 5D a vice,to uz chapu... |
Autor: | 1mulen1 [ stř 13.02.2013 11:01 ] |
rozdiel je v tom ze na 3d musíš postavit ovela presnejšiu a tuhšiu frezku. Ked ides iba 2d tak to ze ti v strede pružia nepodoprené tyče cca 0.5mm ničomu nevadí lebo len ti hlbšie zarije do podkladoveho materialu čo mas pod preglejkou alebo balzou. Na 3d ti toto robit nemoze. Preto su použité podoprené tyče s otvorenými domčekmi (lacnejšia varianta) ale je to vhodné maximalne na tvrdé drevo .... alebo potom linearne vedenie (drahšia viaranta) pouziva sa na profi mašinach prakticky bez vôle. taktiez ked ides 3D finish guličkovou frezou a mas velmi vela detailov ... tak som frezoval poslednu večeru ide to 3mm gulovou frezou a posuv je 9% tak je tam neskutočný počet dráh ktore to musí prejst kedze sa frezka posúva po 0.27mm. Rychlost obrabania bola 2000mm/min a frezka išla 5hodín v kuse. A to jednoducho mašina ktorá ma vôlu nemože spravit presne 3D ... ale pritom na obyčajné 2d slúži dobre. |
Autor: | LittleFalco [ stř 13.02.2013 13:00 ] |
Super, uz mam jasneji, diky. |
Autor: | 1mulen1 [ stř 13.02.2013 13:31 ] |
LittleFalco píše: Super, uz mam jasneji, diky. zamaličko ide o to ze čím chces kvalitnejší vyrobok tak tym kvalitnejšie a tým pádom aj drahšie komponenty treba na frezku použit. Ale na 2d vyrezy sa da spravit mašinka z toho najlacnejšieho (videl som mašinku ktora bola z drevotriesky a mala šuplíkove pojazdy) a pekne šlapala. Moja prva mdf mašinka tiez stačila na vyrezy a pritom tam bola najlacnešia činska elekronika, dva motory kupene cez aukro a na Z-ku som mal motor z ihličkovej tlačiarne, frezka doteraz šlape u kamarata v prahe - stavá lietajuce minimakety |
Autor: | paplik [ stř 13.02.2013 14:47 ] |
Já jsem o tom přemýšlel hlavně na výřezy 2D profilu křídel atd.. |
Autor: | jozefbb [ stř 13.02.2013 18:35 ] |
A na tieto frezy co poviete? Skoro ako samodomo http://gocnc.de/ |
Autor: | jyrry [ stř 13.02.2013 18:43 ] |
bude to nejspis vic zvejkacka nez samodomo... moc subtilni mi to pripada... ale jako zaklad pro dalsi samotvorbu by to slo... myslim ty 2 horni |
Autor: | jozefbb [ stř 13.02.2013 23:27 ] |
Na balzu a topolku, obcas preglejku by to mohlo stacit. To je najlacnejsie, co som nasiel , vyzera to ako stavebnica Merkur, kto pozna. Myslim , poskladat doma Ale bol by to hadam dobry zaklad na laser, ale moc by si neusetril laser sa tusim uz da aj za 60tis ceskych kupit |
Stránka 2 z 7 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
