Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tvoření můstků pro výřezy na cnc
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2012 19:11
Chtěl bych se zeptat jak děláte můstky u dílů, aby po vyříznutí nevypadli ven jako samotný díl, ale aby zůstali držet v celé desce na takových těch milimetrových můstcích? Mám vlastně desku v dxf s naskládanými díly, ale u vyřezávání se u toho musí stát a díly hned vyndavat. Poradili by jste mi nejaký software nebo zpusob jak vytvořit to samé jen s tím že tam budou ty můstky?Předem děkuji za odpověď
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2012 19:25
Stanly píše:
Například JetCam, MasterCam ... je jich spousty. Udělají při programování nejen můstky, ale i nesting atd ... Jde jen o to zda budeš mít postprocesor pro tvůj cnc stroj.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 0:26
doporucuji Cut2D od Vectric ,velmi snadná obsluha
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 6:36
habasek píše:
[....Například JetCam, ......
Tuhle hracku mame v praci a stala nekolik malo stotisicu... :-)
Kreslim vse v Corelu a v Corelu rovnou kreslim i mustky, kdyz jsou zapotrebi.
Pokud jsou puvodni data v dxf, pak otevrit v nejakem CADu (ale umi to i ten Corel) a v nem prerusit krivky na vhodnych mistech, chce to par m2 preklizky zpracovat a ziskat tim zkusenosti kam ty mustky nasazet...
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 12:39
jyrry píše:
To je sice pěkný, ale pak z uzavřené křivky, kde se dá v řezacím softu snadno definovat podle průměru frézy vnější nebo vnitřní kontura, vznikne pár neuzavřených křivek kde toto prostě neudělám. Jak to řešíš, počítáš s průměrem frézy už při kreslení? To mi připadá trochu moc jako škrábání levou nohou za pravým uchem :(
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 18:54
A jak děláte ty můstky široké například u materilu 2mm nerad bych potom, aby bylo moc práce s dobrušováním stačí když bude u frézi 1,6 a materiálu překl 2mm šířka můstku 2mm nebo to chce širší? A případně je lepší více tenkých můstků nebo méně širších můstků?
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 20:26
to JirkaA: ta dráha frézy je počítaná na konkrétní jmenovitý průměr frézy a jede obvodem po křivce, takže osou po paralele o poloměr frézy. Z křivky vysekáš jenom kousky podle požadované šířky můstku prodloužené o průměr frézy. Při výpočtu dráhy potom určuješ z které stany křivky, a kterým směrem má fréza jet (proti zubu, nebo po prdeli). Na profi systémech funguje i korekce, takže do korekce potom můžeš zadat rozdíl mezi jmenovitým průmerem (nebo poloměrem) a skutečným. Dá se tím doladit i přídavek nebo vůle na tvaru.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 20:36
JirkaA píše:
... To je sice pěkný, ale pak .....
nooo, neskudlil jsem uplne a mam na 2D krajeni StepFour V4LT, koupeny (7000,- s veletrzni slevou...). Jasne ze jsou to neuzavrene krivky, on umi rozlisit co je vne a co uvnitr, jen u rovnych usecek ho musim zkontrolovat a pomoci mu. Nejede pres G-kody, ja ho pouzivam stylem Corel -> export plt -> nactu, postavim program a jedu.
Ten StepFour zere treba dxf, plt. Podle barev to naimportuje do hladin (0-255), kazde hladine priradim parametry (nastroj, rychlosti, hloubku, odskok, pocet zaberů...). Pak kazdemu i neuzavrenemu elementu dam korekce uvnitr, vne, bez korekci, korekce "radius minus koeficient" .... hromadne nebo po jednom prvku. Klidne pouziju v jednom programu 3 nastroje, on si rekne o vymenu (typicke pro plosnaky - dirky 0,8mm, "ryti" mezer spickou 60°, vetsi dirky a obvod plosnaku 1,2mm...
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 20:41
Stanly píše:
A jak děláte ty můstky široké .........
pro frezicku 1,6mm bych dal mustek (vynechanou krivku) tak 3mm, zbyde 3mm minus dva polomery frezicky. Pro 1,2mm nastroj davam mustek tak 2,5mm u topolovky 3mm, 1,8-2mm u sklotextitu 0,8-3mm.
Lepsi je vic slabsich mustku, min to pak vibruje a nepruzi to tolik.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2012 20:44
Jo, odlamovani .... zabrusovani pak usnadni kdyz se na obou stranach mustku zajede na polomer nastroje dovnitr dilu, neni to pak nutne zabrusovat. Da se to ale pouzit na hrane ktera nebude videt a je to desny opruz to dokreslovat :-))))
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 13:44
Obrázky: 3
taky si obcas frezuji dily a ak muzem poradit tak:
skus to bez mustku, nalep si na zakladovu dosku obojstrannu pasku a na tu prilep dosku z ktorej budes frezovat.Tenke preklizky ti budou drzet bez mustku.
Ja to tak delam. Doteraz mne nenapadlo tam strkat mustky, kdyz mi to nema kde upadnout jako na lasery a pod., a po dokonceni uzavretej outliny mi to tam drzi paska.
Zalezi ovsem co konkretne frezujes. Ja si tak delam preklizkove a balzove rebra a pod. serepeticky na model. Tam take rezne sily niesu, ked by sa ti to zdalo ze to unika, staci to prizmamy ukotvit pre istotu, s pouzitim i tej pasky ovsem.
Lukas.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 14:18
jyrry píše:
JirkaA píše:
Upřímně řečeno mě to nenapadlo zkusit, mám XpertMill ;). Nejelegantnější řešení je dokoupit k němu XpertCAM, ten to umí přímo a elegantně, ale stojí desítku.. Za ty love bych udělal vakuovej stůl a nebudu řešit můstky.. :)
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 15:01
Zdravím
nevím jaký máte XpertMill. Já vlastním XpertMill Profi LT a je tam možnoznost vytvoření můstků bez potřeby CAM.
Zdraví
luděk
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 20:38
JirkaA píše:
......... Za ty love bych udělal vakuovej stůl a nebudu řešit můstky.. :)
Jo, pro sebe, kde frezuju do krabice nebo rovnou na kostru pred lepenim, tam neresim mustky. Ale kdyz jsem kolegovi daval hromady "nejakych dilu" na 3000mm P-38, ptal se po desce a mustkach... je to podstatne prehlednejsi, kdyz se to nezpracovava hned.
Navic - frezuju 2mm nad stolem a lecktere veci potrebuju pridrzet, aby to nevibrovalo a jinak nezlobilo pri dorezavani, tam mam mustky ucelove...
Proste primerene, primerene, s mustkama i bez nich :-)
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 20:45
hm - http://www.step-four.cz/index.php?optio ... ad&gid=170
koukam ze ceny jsou uz docela jinde... Ze bych novemu bastlu poridil novejsi softik... ????
