Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Cnc zapojeni?
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 0:22
jyrry píše:
flashturbo píše:
Dobra a neco takovehleho by bylo predpokladam lepsi?! A software by na to sel pouzit libovolny ?
Rozhodne to bude mit ponekud jinou tuhost nez ta houpacka a co se tyka softu, ten kdyz ma pohnout o 0,1 v ose X1, tak proste pohne, kdezto u te houpacky musi dopocitat kolik na ten samy jednoduchy pohyb jeden motor namota, kolik druhy odmota a to jeste musi vedet kde zaves dratu zrovna je, aby to bylo ve vysledku spravne a jen v ose X...
Jen pro zajímavost si zkuste představit co všechno musí počítat StepFour při řízení vaší frézky (aby nepřekročil max. zrychlení, aby stihl "dobrzdit do zatáčky", aby frézoval co nejplynuleji v rámci dané tolerance,... ). Protože jsem dělal bakalářku na související téma (http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/all.ph ... %ECdick%FD) tak mám trochu představu o té matematice za tím. Naopak řízení zavěšené řezačky mi po matematické stránce přijde jako poměrně jednoduchý úkol.
lubo1 píše:
..... no a pokiaľ drat nestíha páliť a jedno rameno zaberie šikmo hore - potom sa zmení aj výška drátu - os Y.....
Vedenie je vedenie .....
Pokud drát nestíhá pálit tak je někde problém. A byl by to problém i v případě klasické konstrukce, kde by docházelo k prohýbání drátu (uprostřed by byl řez pozadu oproti okrajům).
MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x
Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius
Více na http://nosense.cz
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 0:34
nejde o to jak to ten program spocita, goniometricke funkce jeste umim :-) , ale ze musi byt uplne jiny nez ty ktere se bezne pouzivaji, o to jde. Proste ta houpacka pobezi jen a jen s tim jeho softem, nebo si uzivatel musi napsat svuj.
O rezani EPP a XPS neco vim, venoval jsem se tomu v praxi 3 roky, ne jako konicek, ale jako zamestnani. Tu houpacku bych tam tedy nechtel...
Nakonec, mne je tak nejak sumak co si kdo poridi ... :-)
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 0:59
Já z polystyrenu nařezal asi jen 10 křídel a to navíc všechno ručně. Proto mě ale ta konstrukce zaujala - šla by totiž s pár úpravami použít moje ruční řezačka a to jen pověšením na pár špagátů.
Pokud nakonec budu tuto řezačku stavět (momentálně se mi nedostává čas), považuji za samozřejmost, že její součástí bude MCU, který si souřadnice sám přepočítá. Právě proto, aby šel použít standardní software. Nečekám, že se tím budu živit a řezat vagón materiálu denně. Ale stejně jako jsem při stavbě CNC frézky použil ne zcela tradiční řešení a dost se přitom naučil (v nejbližší době napíšu víc na svůj web), mě láká taky toto netradiční řešení CNC řezačky. Nejde mi ani tak o konečné výsledky, ale spíš o to co se naučím při stavbě. Vždyť taky během času investovaného do stavby bych mohl mít ručně nařezáno na několik let dopředu.
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 14:48
souhlas, casto jde o cestu, vysledek je az pak na dalsim miste, taky jsem svuj bastl stavel vicemene z hlavy.
Jen bych rekl ze u te houpacky bude trochu opruz nastavovani nuloveho bodu, kdy po nejakem "karambolu" ten softik nebude vedet kde ma drat a tedy jaky trojuhelnik(y) ma prepocitavat. Jak toto bude poresene?
Co se tyka zadrhnuti dratu, teorie o bezkontaktnim rezani je sice OK, ale homogenita XPS a hlavne EPP je vec druha... Pevne vedeny drat sice skobrtne, ale obvykle to dohoni a casto to pak neni ani znat, tedy pokud to neni zrovna nabezka, hrana a pod.
Nejde tak o vagony vyrezanych veci, jako o zkusenosti z provozu...
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 16:09
Až tak dopodrobna to samozřejmě rozmyšlené nemám. Obrázek té houpačky jsem viděl včera teprve poprvé a ještě jsem neměl čas si ani projít doprovodný text. Pár nápadů bych měl, ale určitě bude potřeba ještě pár úvah a pokusů. Stejně skoro určitě nezačnu reálně něco konstruovat dřív než přes vánoční svátky.
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 18:31
Obrázky: 11
Dotaz na JYRRYho:
Prosimte mohl by jsi mi poskytnout nejake blizsi informace k teto elektronice co jste pouzili u te nc rezacky s kolegou ? Rad bych pouzil stejny system. Dekuji
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 7:43
dole jsou 4 drivery s TA8435, vpravo oddelovaci deska Maczak, nahore uprostred deska rizeni zhaveni dratu PICACHOF.
http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PCenglish.htm
http://maczaka.webz.cz/deskata.htm
http://maczaka.webz.cz/deska_main.htm
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 13:30
Obrázky: 11
co tohle řešení ?
http://www.ebay.com/itm/1-set-x-5-axis- ... 3a78f33b46
půjde to na 4 motory ?
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 14:39
Jestli dobře vidím tak se jedná jen o oddělení paralelního portu. K této desce tedy nelze připojit motory přímo, ale pouze přes driver.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 16:26
Dobrý deň páni,
zbežne som prečítal diskusiu, ale nikde som nenarazil na to, že by ste sa bavili o tuhosti budúceho CNC stroja, čo je jeden z najdôležitejších parametrov každého CNC. Čo sa týka softvéru, nie je to až také jednoduché vzhľadom na to, že ten stroj by mal byť schopný vyrábať tzv. FFS (Free Form Surfaces) -> Voľné tvarové plochy. Skúsil by som si preštudovať nejaké základné pojmy ohľadom riadenia CNC (interpolácia). To len tak naokraj z mojej strany :-) . Inak samozrejme držim palce..
Radian, Radian Pro, Futaba T8FG Super
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 18:18
Obrázky: 11
nosense píše:
najdeš mi něco levného u nás či na ebay co má možnost 4 krok.motoru ?
děkuji
ps.: už jsem koupil motory po 99kč/kus http://aukro.cz/motor-krokovy-robotika-i2751580407.html
uvidím zda k něčemu budou
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 18:40
http://www.ebay.com/itm/One-1-Axis-3-5A ... 23245ced5c
tohle bohate staci, optrony to ma na sobe, staci pripojit napajeni, motory, LPT a jedeeem :-)
Jinak tuhost masiny je vec kazdeho, co od toho vlastne ocekava. Na frezovani 2D placatych veci z beznych modelarskych materialu (balza, preklizka do 6mm, sklotextit, kartit, ...) to neni az tak kriticke, ovsem uz na dural to musi byt tuhe dost.
Rezani houbovitych materialu je jasne, tam tuhost takovou roli az tak nehraje (i kdyz na spagatky bych to nevesel - muj nazor).
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2012 17:53
Obrázky: 11
Táák , pracovní prostor vytvořen :) metr na metr.
teď už jen čekám na drivery a hurá do práce :)
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2012 19:43
Pánové smekám před Vámi. Já jsem na elektroniku úplný veslo. Asi trochu odbočím od tématu. CNC mašinka mě již dávno učarovala, ale nevím zda i s mými vědomostmi jsem schopen něco takového postavit? |Jedná se mi pouze o hobby stroj v malém formátu. Co poradíte? Stavět, nebo koupit, samozřejmě důležité kritérium je i cena a to samo nízká. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2012 22:25
Lubosh píše:
První pokus s frézkou mám už hotový, a chci zkusit něco většího.
Je vhodný kit:
http://viewitem.eim.ebay.cz/3-Axis-TB65 ... 21528/item
na malé CNC cca 40x40 cm?
Na e-bay je toho hodně, a liší se třeba jen v názvu, což je mi divné, protože specifikace obsahu balení je pak už stejná. Někde píšou joystick, handle, software, driver na CD, atd...
Potřebuji jen 3 motory+driver+zdroj.
Prosím doporučení, nejlépe GB, cena 4-5 tis.
Díky.
Zrovna stavím CNC (500*400*100). S modrou deskou co tam máš (TB6560) nejsou zrovna nejlepší zkušenosti. Já zainvestoval raději do jistoty s M542 drivery. Doporučuji přečíst www.c-n-c.cz, ale to asi znáš. Motory jsem vybral Nema23 1.9Nm, zdroj stavím vlastní 36V, 20A (dostal jsem trochu dost předimenzované trafo).
Uživatelé procházející toto fórum: pby a 9 návštevníků
