1mulen1
Napsal: čtv 15.12.2011 16:18 |
Registrován: 3.11.2010 Příspěvky: 145 Bydliště: Hradište pod Vránom
uherlu píše: to je pravda. já teď musím dostavět svoje stroje, které jsem si výfrézoval (Funtana,Pitts M12) , abych měl s čím od jara létat. Pak budu připravovat podklady pro frézu na nový model, který bude ale na delší dobu. ja uz mam funtanu skoro hotovu teda vola sa katana ale sak to ma uplne podobne tvary aj potiahnuta uz je 2 metre len šetrim na motor a este dorabam diablotina 1.2 metra kedze som vetronár najprv prijde na radu asi diablotin
uherlu
Napsal: čtv 15.12.2011 16:27 |
diablotina jsem měl 1,5m na MVVS 12,7ccm. bylo to pohodové letadlo do doby než mě odešlo servo na výškovce a šel do země.
1mulen1
Napsal: čtv 15.12.2011 16:32 |
uherlu píše: diablotina jsem měl 1,5m na MVVS 12,7ccm. bylo to pohodové letadlo do doby než mě odešlo servo na výškovce a šel do země. na toho diablotina sa tešim počul som ze by to nemal byt tazky prechod z vetronov tak uvidim, trup uz je v kostre cez vikend musim vyfrezovat rebra
Homer.Simpson
Napsal: čtv 15.12.2011 22:08 |
1mulen1 píše: frezoval som presne jak uherlu 1mm frezou, pre vačšie detaily som zo začiatku skušal 0,8mm frezku ale bolo treba ist na 2x do hlbky a jak sa da vyššia rychlost ako 600mm/minuta uz sa frezky lamu tak ta jednotka je akurat Kde kupujes take micro nastroje?
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
pzn16
Napsal: pát 16.12.2011 0:13 |
Registrován: 5.10.2009 Příspěvky: 83 Bydliště: Nové Dvory, Dačice
Když už je tu tohle vlákno tak bych si rád nechal doporučit jakou mašinku koupit. Samozřejmě jde o cenu ale i o kvalitu. Plánuju pouze balzu a překližku převážně do tl. 3mm nebo by jste doporučili nějakou amatérskou konstrukci podle cnc fóra?
1mulen1
Napsal: pát 16.12.2011 10:10 |
pzn16 píše: Když už je tu tohle vlákno tak bych si rád nechal doporučit jakou mašinku koupit. Samozřejmě jde o cenu ale i o kvalitu. Plánuju pouze balzu a překližku převážně do tl. 3mm nebo by jste doporučili nějakou amatérskou konstrukci podle cnc fóra? ked to má byt len na balzu a preglejku tak by som spravil mašinku s rozpočtom čo najnižším s mdf dosky, a ako vedenie bud ocelové uholniky + ložiská alebo hladenkove tyče a silonove puzdra. Sused ma take niečo, vedenie má na tych ložiskách a frezuje mu to aj balzu aj preglejku aj cuprextit či jak sa to vola ale inak dá sa ist aj do kvalitnych šuplikovych pojazdov ak to nema byt moc velké a elekronika stačí bohato čínska vychadza to lacno a na modelarske učely dostačujuce.
1mulen1
Napsal: pát 16.12.2011 10:11 |
Homer.Simpson píše: 1mulen1 píše: frezoval som presne jak uherlu 1mm frezou, pre vačšie detaily som zo začiatku skušal 0,8mm frezku ale bolo treba ist na 2x do hlbky a jak sa da vyššia rychlost ako 600mm/minuta uz sa frezky lamu tak ta jednotka je akurat Kde kupujes take micro nastroje? Ja kupujem s cncshop.cz typ 626 a 726 frezky vychadzaju 75 a 80 kč, a maximalna spokojnost maju aj priemer 0.6mm
1mulen1
Napsal: pát 16.12.2011 11:36 |
uherlu píše: zkus se podívat sem http://www.foxmodel.cz/category.php?id_category=629nabízejí jak stavebnici tak komplet. luděk zdá sa mi to dost drahé, ja som za cca 35 000 kč poskladal moju mašinku je to cele na podoprenych tyčach a guličkovych puzdrach, jokel 50x50 a to ma vyšlo vratane vretena kress a elekroniky a zdroja a motorov nema23 1.82nm a na Z je nema24 2,8nm. Ale zálezí na nom čo dokáze vyrobit alebo ak si netrúfa a radšej kúpi, inak na tom nič nieje ked som to zvladol vyrobit ja
oscar
Napsal: pát 16.12.2011 20:10 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko)
Muzete prozradit program pro zobrazeni dxf, popr. pro ovladani nc frezy? Uz me to laka strasne dlouho.
_________________ Letadla, auta.
koulinek
Napsal: ned 18.12.2011 21:11 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Frézujete někdo také sklotextil? by se mi pár kousků hodilo na jeden projekt tak kdyby se do toho někomu z vás chtělo, mám k dispozici dxf.
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
