Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 3D tisk malého JETU
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 23:02
Ahoj. Kdysi jsem tady někde zahlédl stavbu malé stíhačky na 3D tiskárně a jelikož si brácha tiskárnu koupil, rád bych toho zneužil. Moc se mi líbila. Byla to stíhačka typu albatros, štíhlá stavba na cca 30mm dmychadlo... možná 50 max co si pamatuju.. Máte někdo tip kde to bylo? Jinak asi půjde vzít jakýkoliv 3D podklad a zmenšit ho na tak malou výbavu? Teda pokud se nám to podaří vytisknout..
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk malého JETU
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 23:36
viewtopic.php?f=146&t=80550&start=75
jinak aktuální stav je, že jsem to celé přetisknul o 200 g lehčí s prohlubněmi pro chycení rukou v křídlech, aby se to dalo hodit.
Taky jsem to udělal pevnější .
Celková váha metrového draku je nyní 560 g místo původních 760 g .
Původní model jsem při špatném startu poškodil . Buď musí být k dispozici startovací asfaltová plocha (tu nemám) a nebo startovat prakem - to nechci a nebo to musí být lehké na hození . Jinak to padá okamžitě na pádové rychlosti po křídle.
Ale na malá dmychadla z HK rovnou zapomeň .Z PLA to vyjde moc těžký - chce to ABS .
Příští týden to dokončím a zkusím znovu . Tak dám vědět
[ 61.43 KiB | Zobrazeno 4332 krát ]
[ 39.77 KiB | Zobrazeno 4332 krát ]
[ 75.34 KiB | Zobrazeno 4332 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 13:10
Ahoj. No máš tu stavbu mooc hezkou!!! Já jsem měl představu tak max 50mm EDF aby to bylo menší a lehčí.. velkou z EPP doma mám.. Jinak ty by jsi byl ochotný poskytnout data k pokusům? Já o tom 3D tisku víceméně nic nevím.. Brácha teprve ladí tiskárnu a myslím, že ji provozuje na to PLA.. to je měkčí?
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 13:23
píši do sz
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 13:46
dudaj píše:
A co tam máš za dmychadlo a motor? Jinak jsem zvědav na letový projev ...
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 15:28
Hoki píše:
Dmychadla vyrábím, takže svou šedesátku . Motor je Tenshock EDF 1515/10 - 5500 KV.
Budu to napájet tříčlánkem 3300 a odběr je při plném výkonu 70 A .
Já taky :D . Už jsem rozdělal formy na celokompozit . Rád bych šel s váhou ještě razantně níž a pevností výš .
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 21:05
Takže zalítáno . Vše fungovalo správně, seřízení, velikosti výchyleka td. Jenom já byl trochu nervózní, takže jsem lítal vysoko a dělal chyby. Ale zálet je vždy takový . Je to braný mobilem , udělám časem lepší video, ale celkově mám radost :D .
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 8:43
dudaj píše:
Krásný video modré oblohy, jen ta občasná moucha tam zavazela :lol:
Dělám si srandu a gratulace. Namotorvaný to máš hezky a vypadá to na svižné a obratné poletadlo. A dá se to pouště z ruky bez katapultu. Kolik Ti to váží a co s tím ještě hodláš dělat? Jako jsem si nevšimnul, jestli povrchovka je finální. Na mne to je už velké, ale jinak palec nahoru ....
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 10:27
povrchovka - na tu prndím :mrgreen: .
Letovka 1090 g . Lítalo by to maličko dýl, ale měl jsem 3 nepovedené starty z trávy po břiše , vždy se to stočilo ke straně .
možná zkusím doplnit ještě kousek kanálů u vstupů , co to udělá .
Ona to točila dcera z mobilu a ze začátku ještě s tmavýma brýlema :D , takže jsem rád, že je tam vůbec něco .
A navíc stála kousek ode mne takže jsem jí lítal nad hlavou . Prostě jsme udělali dost chyb :roll:
Ono proti první verzi je to vylehčené o 170 g a je to hodně znát - původní se mi hodit nepodařilo - šlo okamžitě po křídle.
Další zkusím něco s šípovitým křídlem . Dá se s tím víc blbnout :D
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 12:20
dudaj píše:
Taky řešení ta povrchovka :lol:
Na to video, to neber jako slova krytiky - jen rejpnutí, jak to bejvá mezi modeláři.
Šípovitost něco jako měl MIG-15? A velikost zůstane?
A něco velikosti jak psal b.o.b.o., nebudeš tvořit?
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 14:21
Hoki píše:
píši sz
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 22:01
dudaj píše:
píši sz
Díky za pokec a těším se na další videjko. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 10:41
ještě jedno video s trvalým cca polovičním zoomem . Snad je toho víc vidět než v předešlém .
Přistání jsem samozřejmě zase nedal a už nebyla energie na další pokus , ale vteřiňák to pořešil poměrně rychle :D
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 11:26
Hmmm, schopný malý ďáblík :-)
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 12:30
jyrry píše:
Dík, už byly chvilky kdy jsem to vzdával :D .
[ 97.89 KiB | Zobrazeno 3094 krát ]
[ 89.22 KiB | Zobrazeno 3094 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
