Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: CNC řezačka odporovým drátem
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2009 6:31
na forech čtu že ten a ten dělá výřezy na EPA/ESA combat na CNC řezačce. Že ten a ten svépomocí tu řezačku postavil...
Já bych to také chtěl zkusit. Klidně koupím funkční řešení za rozumné peníze, klidně bych to zkusil přes zimu postavit ...
bohužel jsem ale nenarazil na žádnou dokumentaci z které bych byl nějak schopen vyjma mechanického řešení vysledovat to důležité - CNC část - tj. softwarové řešení. rozhraní komunikace s PC atd...
děkuji za kjaždou pomoc a případně i za nabídku ke koupi
LETU ZDAR ! ( a combatu zvlášť )
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2009 9:05
http://www.c-n-c.cz/ pokud to už neznáš,mohli by ti poradit zde...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2009 9:32
A na tejto stránke to majú na predaj http://www.3dcnc.extra.hu/index.htm a softvér na to používaju tuším MACH 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2009 10:03
díky za každý jeden tip... no říkal jsem si že cenová relace +/- 7.000,- je strop... jinak se na to asi vykašlu a zůstanu u pilky ruční ...
přece jen je to pro použití veskrze osobní, nevýdělečné a pro radost ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2009 11:37
Nazdar
čo sa tyka ceny toto je asi najlacnejšie riešenie
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/novinky/cnc-rezacka-polystyrenu.
Ale bacha je to naročne na priestor.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2009 14:38
No pokud si neposháníš motorky někde za babku, vyjde tě skoro na 7 jen elektronika. Kde máš mechaniku a případně nějaký soft nejen pro ovládání, ale pro kreslení, který ti vygeneruje G kód, aby jsi to měl čím krmit., pokud někde neseženeš kreknutý.
http://model.ypsi.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2009 12:52
http://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
jsou tam odkazy na to, co mam v tom pouzite, neni to nic dramatickyho.
Frezka frezuje, rezacku budem davat do kupy tak do tydne, max. dvou.
Dily na oboje (plechove) a vykresy muzu dodat.
Soft pro rezacku GMFC PE je za 45EUR, to neni nic tak strasnyho a je spicovy, delal jsem na nem 3 roky...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2009 12:56
ikar píše:
skoro na 7 jen elektronika....
No, proc tolik?
motor velikosti NEMA17 mam za 290 i s dopravou z USA, driver pro 4 motory (bipolar) vyjde na cca 90USD s dopravou, rizeni teploty dratu s PICem na 100,- . Co je v tom zapotrebi vic elektroniky?
mechanika - par plechu, lamino za 170,-Kc (je to asi tyden, co ho kolega kupoval), 5x hlazenka 14mm x 1m, 3x zavitovka M8-M10, 3 loziska po dvacce - taky nic udesnyho.
soft nemusi umet kreslit, na to jsou jiny - Corel staci bohate, i devitka; potrebujes jen GMFC pro rezacku, to je za jeden nakup v Lidlu.
Pro frezku je to trochu horsi, vsadil jsem na jistotu - StepFour za 7kKc...
Ale da se i s tim Machem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2009 17:06
opakuji že jsem ochoten zakoupit funkční řešení...
 Předmět příspěvku: Re: CNC řezačka odporovým drátem
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2009 19:44
SuperMUF píše:
děkuji za každou pomoc a případně i za nabídku ke koupi
No však píšu k věci, ne? :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2009 19:49
Stavebice NC frézky a NC řezačky vzniká pomalu, ale jistě. Pokud to ale bude funkční kus, nebudou v tom krokáče ze šroťáku, domádo unipolár drivery, hlazenka a metrické závitovky - to bych do světa nepustil a když ju, tak to nebude stát ani 5000 ani 10000.
Představa je, že odladím konstrukci, elektroniku. Dodám barvené výseky z plechu a dokumentaci na další části. Lamino si každý koupí tam kde bydlí, tyče taky, krokáče vyhrabe ve sběrném dvoře, s elektronikou pomůže kolega, případně tyto díly doplní každý dle svých fin. možností. Musí to být ale odzkoušené, opakovatelné a na tom se ještě bude pracovat.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 13:07
Trochu oživím toto téma.
Na mechaniku si troufám, nezdá se to tak složité a internet je toho plný.
Měl bych dotaz k elektronice. Zatím jsem vypátral toto:
CNC Shield Expansion Board V3.0 +UNO R3 Board for for Arduino+ Stepper Motor Driver A4988: https://www.aliexpress.com/item/CNC-Shi ... a92d53901d
krokové motory Nema 17, 4 ks: https://www.aliexpress.com/item/CE-cert ... 28b16a001a
řídící SW do počítače třeba GMFC nebo tady: https://sites.google.com/site/foamcuttercnc/software
zdroj z PC pro napájení
Musím mít ještě nějaký program pro Arduino desku?
Je nahoře zmíněná sestava CNC shield + Arduino UNO + 4x drivery všechno, co potřebuji? Z jedné strany připojím počítač, z druhé strany krokové motory a napájení?
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 13:49
Obrázky: 7
Do arduina samozřejmě musíš nahrát program. Je to ten s příponou HEX v odkazu dole.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 19:34
No, nevím, GMFC co si pamatuju posílá rovnou STEP a DIR na LPT port... Ta destička je tam tak nějak k ničemu... To spíš deska s opto oddělením signálu a drivery ne tyhle trpasličí tiskárnové...
Můj názor.
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 9:28
Pokud tomu dobře rozumím, mohl bych GMFC nebo jiný program, který posílá Step a Dir, připojit na piny v červeném rámečku podle přiloženého obrázku.
Například program Jedicut nabízí konfiguraci jednotlivých kontaktů v konektoru. Pak ta deska Arduino je opravdu navíc. Je to tak?
UNO_Step_Dir.jpg [ 175.85 KiB | Zobrazeno 1044 krát ]
Piny_Jedicut.jpg [ 123.24 KiB | Zobrazeno 1044 krát ]
