Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 17:50
měl bych prosbu na někoho, kdo má zkušenosti s "externím" řezáním dílů na CNC frézce/plotru. Potřebuju poradit, jak nejlépe připravit dxf výkres pro řezání (všeobecné zásady).
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak se jmenuje používaný sw, ale vypadá to na nějaký jednoúčelový windowsovský. Něco málo vím, ale rád se nechám případně vyvést z omylu.
Především mi jde o to, jak mají vypadat entity pro řezání. Osobně tuším, že ideální je rozmístit díly tak, jak budou na prkénku (počítat s možností upnutí). Pro každé prkénko vytvořit jiný soubor nebo hladinu. Entity budou tvořeny obrysy součástí (bez korekce) a budou přerušeny v délce cca 2mm aby vznikly můstky. Nejsem si jistý po zkušenostech s např. AlphaCAMem, entity-"čáry" prý nemusí být sjednoceny, stačí, když na sebe navazují souřadnicemi.
Dále předpokládám, že korekce-ofset od obrysu se bude zadávat až při řezání
Celkem by se mi šiknul nějaký "vzorový" soubor.
Díky Vašek
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 18:24
jinak jeste male upozorneni, ale to asi vis, ze kdyz to rezes na cnc frezce, tak je dobry delat tak 2mm prorezy, protoze se to muze zacit kroutit a vlitne to do nastroje, namota a muzes to delat znova. jinak normalne staci nakreslit co se bude rezat v cadu, potom linie se nastavi v tom softwaru a pozor na kvalitu povrchu, nutne vyzkouset(sousledne a nesousledne obrabeni).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 18:51
Díky za upozornění na to souslédné/nesousledné frézování, na to budu muset obsluhu upozornit (ikdyž zkšenosti s balzou tam mají).
Těmi "prořezy" myslíš to samé, co já pod termínem "můstky", tedy že se musí nachat kousky nedoříznutého materiálu, za které ten kus drži v rámečku-polotovaru?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 19:29
Citace:
Jasně, když máš sjednocené křivky tak si je stejně systém roseká na úsečky, jet po oblouku umí až drahé mašiny. Povětšinou.
Citace:
předpokládám, že korekce-ofset od obrysu se bude zadávat až při řezání.
Záleží na řídícím systému mašiny, zda umí nabrat korekci
nebo ne. Jestli ne, budeš to muset oofsetovat ještě před tím než to půjde do
NC kodu.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 19:49
Ofset by ten systém měl umět, hlavně doufám, že dotyčný, u kterého to budu řezat, se nemýlil a ten sw si při načtení "sjednotí" úsečky co budou mít společné počátky. Na žebrech mám úseky složené ze stovek obloučků a u toho bych zadával ofset deset let...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 19:58
mužeš to kreslit v AutoCadu, a nebo vSolid Edge 2D verze je bezplatná. Ke stažení třeba ZDE:
http://www.rusinak.cz/cz/?p=download2Dd ... 00&a=2&f=2
MX12
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 20:46
Nepouziva tu nekdo program Cadkey?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 20:56
Na průmce jsme v tom dělali, to je takových 5let, co bys potřeboval vědět? Uměl toho dost, ale v porovnání s jinými sw nebyl zrovna user-friendly.
Tuším, že ho používá/val L. Kolman
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 13:32
Ja si s nim celkem rozumim, ale kdyz v nem exportuju do dxf tak se ten soubor nikdy nenacet na CNC (system trutops tusim nebo jak se to menuje) nesetkal ses s tim? pripadne nevis jak ho ulozit aby mi ho cnccko sezralo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 17:10
Zkušenost s importem mám do jen do strojírensých CAMů jako je např. AlphaCAM.
Napadá mě, že možný důvod je nekompatibilní verze dxf souboru, zkusil bych nějakou starší.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 17:13
tam tusim neni na vyber,nicmene exportovanej soubor sem otevrel a autocadu, ulozil ve vsech moznejch formatech a uz moc nepobiram kde muze bejt chyba :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 18:18
a umí ten CAM u té řezačky vůvec načíst dxf? Zkus si třeba uložit jednu čáru v AutoCadu do dxf...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 19:46
Jo dxf to bere, nevim teda jestli primo cnc nebo to este v necem prevadej ale proste dxf od lidi berou, jen ode me ne :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2009 21:02
myslím že by to možná potom z těch křivek chtělo udělat jednu dráhu. Aspoň když kámošovi dávám věci na CNC (horký drát) tak to chce mít v jedné křivce.
v Acadu je to příkaz kedit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2009 13:28
dik zkusim
