vlachyn
Napsal: pát 02.12.2022 12:23 |
IMG_4234.JPG [ 102.86 KiB | Zobrazeno 1656 krát ]
Nastavení podle Guntera, asi půjde ještě ubrat
blesk
Napsal: pát 02.12.2022 15:34 |
Gunter:
topolka 3mm 275mm/minutu 75% vykonu
na 100% výkonu jste to nezkoušeli?
gunter
Napsal: pát 02.12.2022 15:49 |
Registrován: 2.6.2003 Příspěvky: 122 Bydliště: Nitra Obrázky: 37
blesk píše: Gunter:
na 100% výkonu jste to nezkoušeli? Nie, neskusal, setrim laser. Preto ma trochu zamrzelo, ze som nezobral 20W, teoreticky pri 50% vykonu (10W) by som mohol ist rýchlejšie.
blesk
Napsal: pát 02.12.2022 18:43 |
Uvidím jak se předvede šéf s výplatou, ale asi půjdu do té 20W
Miro_V
Napsal: pát 02.12.2022 19:26 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
gunter píše: Nie, neskusal, setrim laser. Preto ma trochu zamrzelo, ze som nezobral 20W, teoreticky pri 50% vykonu (10W) by som mohol ist rýchlejšie. Nevies , aspon teoreticky , ako dobre funguje ten skladany laser ? Ak som to dobre pochopil tak tych 20w su 4ks 5w laserov - paprsok poskladany cez opticke hranoly do jedneho. Nie je ten paprsok mierne rozostreny ? Sirsi nez z jedneho laseru ? Ci su to zbytocne obavy ?
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
blesk
Napsal: pát 02.12.2022 19:28 |
Ta 10W je tuším taky dvou diodová.
gunter
Napsal: pát 02.12.2022 20:42 |
Miro_V Prakticky funguje vyborne, ja som z neho nadseny. Je dvojdiodovy. Rez je velmi tenky, diely ukladam k sebe na vzdialenost 2mm. Na RES brzdu, ked necham vyrezat z jedneho kusu, je tak mala medzera, ze mi tam nevleze folia. Iny laser som nemal, tak neviem porovnať. Na FB su 4 skupiny Sculpfun, tam je mozno vidiet, co vsetko dokaze. Příloha:
SCULPFUN-S30-Pro-10W-Laser-Engraver-Cutter-517192-2.jpg [ 60.98 KiB | Zobrazeno 1576 krát ]
Treba sa hrať s vykonom. Vcera som rezal lahku a mäkku balzu 4mm do 110gr, ako prve bolo oznacenie s nastavenim 1600mm/min 20% vykonu, idealne nastavenie pri standartnej balze a teraz bolo vsetko cierne. Příloha:
IMG_20221202_193247.jpg [ 77.17 KiB | Zobrazeno 1576 krát ]
Přílohy: |
IMG_20221201_195708.jpg [ 79.36 KiB | Zobrazeno 1576 krát ]
Naposledy upravil gunter dne pát 02.12.2022 22:36, celkově upraveno 2
gunter
Napsal: pát 02.12.2022 20:44 |
20 W Příloha:
bdcbb970-abfe-4690-8f81-b7c6c76d5eda.jpg [ 71.68 KiB | Zobrazeno 1591 krát ]
vlachyn
Napsal: ned 04.12.2022 22:05 |
Prosím o radu jaké je nastavení na řezání depronu. Paprsek se od něj jen odráží ale neřeže. Díky
blesk
Napsal: pon 05.12.2022 10:56 |
S malým co mám doma (5,5W elektrických) jsem řezal Skytex (padákovinu) docela obstojně, tak myslím že by nemusel být problém. Jinak tvůj nápad se mi líbí, taky budu tak doma argumentovat
Miro_V
Napsal: pon 05.12.2022 17:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
