bitovod
Napsal: pon 24.09.2018 14:01 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
patamatix píše: V čem by mohla být zrada,když ne v čidle. V topení. Buď sis ukroutil, nebo v dohledné době ukroutíš kabel, co vede k vyhřívání hotendu - nebo je jen blbě zapertlovaný do těch spojovacích trubiček na hlavě a občas ztrácí kontakt. To bude takhle chvilku zlobit, pak tiskárna začne hlásit thermal underrun nebo co to píše, a pak zjistíš, že to nehřeje vůbec. A nebo si dřív všimneš lezhce zahnědlých kabelů v kritických místech, to už je na tobě. U mne na dvou tiskárnách dvakrát stejná závada
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
patamatix
Napsal: úte 25.09.2018 16:24 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Ale je zvláštní,že pokud se to snažím vyvolat taháním,kroucením za topné těleso,čidlo,tak se vůbec nic neděje
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
von boberov
Napsal: sob 29.09.2018 21:35 |
Registrován: 30.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Napsal: úte 02.10.2018 9:27 |
Neřešil jste někdo v poslední době nákup Anet? Jde mi o nějaký ověřený zdroj, ze kterého to dorazí bez potřeby řešit clo a DPH - to je pro mne z více důvodů pro aktuální objednávku vyšší priorita, než úplně nejnižší cena (zas bych ale nerad, aby cena někam vyloženě ustřelila)... Jde mi o praktické zkušenosti, vím že se leckdy něco tváří jako "doručení z EU", ale pak je to trochu jinak
Golfista
Napsal: úte 02.10.2018 13:38 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Golfista
Napsal: sob 17.11.2018 11:57 |
Pokaždé, po krátké chvilce chodu programu mi display tiskárny zblbne. Prosím o radu, jak se toho zbavit. Zkoušel jsem přesouvat kabely, aby se nerušili a nepomohlo to. Máte nějaký nápad? Děkuji. Příloha:
IMG_0496.jpg [ 61.69 KiB | Zobrazeno 2260 krát ]
Golfista
Napsal: sob 08.12.2018 20:42 |
Jiný dotaz. Mám tištěné kopyto na trup letadla a potřebuji ho nastříkat tmelem a barvou na dodatečně leštění. bude mi na materiálu PLA držet spreje od f. Dupli Color? Je to akrylátový tmel ve spreji.
Napsal: pon 10.12.2018 14:59 |
Akrylát na tom držet bude, jen počítej s tím, že PLA se kurva blbě brousí Pokud ale vlnky tisku vykryje tmel a ty budeš brousit a leštit spíš tmel a PLA bude pod ním schované, tak by se to mohlo podařit...
petrcorrado
Napsal: úte 11.12.2018 20:40 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
jde to dobře, běžně takhle kopyta vyrábím. Jen používám 2k plnič. Dosahuji s tím luxusní povrchy.
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Golfista
Napsal: úte 11.12.2018 23:32 |
Musel jsem koupit nový tmel ve spreji a měli tam stříkací tmel od MAX Color. Píšou na něm: na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Nebude to vadit tištěnému kopytu, když budu brousit pod vodou?
Golfista
Napsal: čtv 13.12.2018 0:26 |
Tmel v pohodě a barva taky. Po vybroušení a nastříkání vrchní barvou, se zase objevila struktura tisku. Příšerné. A jako bonus mi kopyto prasklo na dvou místech, kde jsem ho slepoval. Nepomohlo ani to, že je to slepené a zkolíkované. Ku.va. Musím to rozkuchat, když už to bylo téměř hotové. Tisknout kopyto pomocí 3d tiskárny je sice rychlé, ale chce to asi jiný přístup k povrché úpravě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
