Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Úhlová bruska
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 0:30
RS955i píše:
2; . Pokud na ní budeš hodně tlačit tak zničíš rychle kotouč i brusku a je jedno jak silnou !!!!----čo len trošku solidnejsia brúska bude mať zatazovy regulator a najprv zníži vykon ( otáčky) a ak ju budes aj naďalej trápiť a prehrejes ju úplne sa do vychladnutia vypne.;-)
Vysvetlí to trom boshkam a jednej makíte prečo neznížílí výkon a na vsetkých odysíel rotor...
Ked sí hulvat ako bolí tý čo s nímí rezalí tak to spálíš a možeš tam mať záťažových regulátorov kolko chceš
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 19:56
Nevysvetlim... asi neboli v kategorii-----trosku solidnejsia :wink:
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 23:33
Tak zrejme si každý pod slovom trochu predstavujeme nieco iné...
kazdopádne ešte som nevidel tebou spomínaný záťažový regulátor v žiadnej flexke...
Vedel by si mi popísať na ako princípe taký regulátor funguje?
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 8:54
RS955i píše:
Ty budes velky odbornik na flexky, ze?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 11:38
LV píše:
Ani nie skor uzivatel. A dostali sa mi do ruk len viacmenej stroje kategorie profi. Aj ten vysluzily veteran co teraz pouzivam je 15 rocna 125mm modra Bosch za tie roky uz neidentifikovatelneho typu.Pouzivam ju preto ze ma reg otacok ktory potrebujem na brusenie zvarov na plastoch.
Ked mi na nej postupne umieralo lozisko na kotve/to male pri komutatore/ prejavovalo sa to predlzenim rozbehu pri zapnuti.Az raz za teploty okolo nuly po zapnuti sa proste nerozbehla cez odhadom 400rpm.
Tak som ju otvoril zistil a vymenil vadne lozisko a sluzi dalej.A teraz pri zapnuti sa rozbieha plynule a ked ju pretazim trebars rezacim kotucom jednoducho znizi otacky.Prehriata bude bezat na tretinovy vykon kym sa nevychladi.
Ked som makal ako zvarac zamestnavatel kupil male jednorucne brusky HILTI asi 1,5kW.A pri obrusovani zvarov isla ako drak kym sa neprehriala zasvietila kontrolka a pokial nevychladla sla na desatinovy vykon koli vetraku.
To su moje skusenosti...
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 12:20
Takže o ochrannom regulátore sme sa zas nič nedozvedeli okrem toho že chráni.
Od akej ceny by teda mala trošíčku lepšia brúska tú ochranu obsahovať, 500,1000€ ?
Alebo vo vysokofrekvenčných s asynchrónnym motorom od fein werkzeuge ?
Lebo v odkazoch čo si tu dal predpokladám že ani v jednej nebude...
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 12:55
stanco1 píše:
Ten moj veteran svojho casu nestal viac ako 3500Sk.No tie Hilti boli povedzme v tej cene do 500e.
Cele je to o tom ze ak si niekto kupi 600W hobby strojcek a bude sa k nemu správať ako hovado tak aj dopadne...
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 13:08
RS955i píše:
V práci používam dve brúsky veľkosti 115mm. Jednu možno takú Bosch 600W ako ty (čo nepovažujem za príliš profi) a jednu Makitu 1100W, to už je taká vyššia stredná trieda...
Aj s tou Boškou by som si vedel predstaviť rozrezať kamión a to bez problémov. Majú narezané tony materiálu a menia sa len uhlíky. Neviem ako by som ich musel tlačiť aby odišiel motor. To by som musel byť riadny trotl. Keby ma v práci obmedzoval nejaký poistný bazmek, tak ju rovno hodím do koša. Profi náradie treba kupovať tak, aby malo výkonovú rezervu na danú prácu a nie aby som ako debil čakal na to až vychladne... :roll:
Pri dnešných cenách malých uhlových brúsiek (70-250€) by ma ani ani len nenapadlo (aj na hobby použitie) kupovať lídlkvalitu.
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2015 11:16
pre LV
To ako popisujes tu malu Bosch-ku mi silne pripomina predchodcu "môjho veterana".
Bola zelenej farby./vtedy som bol v tom ze zelena je hobby a modra profi /
Ako popisujes makala do roztrhania tela!
Skončila na fatalny defekt prevodu.Tak padla volba na vyššiu radu. Vykon alebo prikon? vyssi cca o 300W spomínané el. istenie ale najvacsi rozdiel je v uhlovom prevode! Je velky rozdiel medzi priamimi zubmi a šikmimi zubmi vyššej rady./vybracie a hlučnosť/
Ale chvala bohu brusku už používam len v rezime hobby a hrdinstva typu 115-tkou aj kamion... su už akosi mimo mna;-)
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2015 11:23
RS955i píše:
pre LV
Moja je modrá (modrozelená?).
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 12:30
Už je to trošku starší téma, ale zkusím se přidat. Jsem zámečník a už jsem dělal s více typy úhlových brusek. Ty 230mm jsou opravdu silnější, ale takové velké krávy, spíše na hrubování, tedy broušení hrubovacím kotoučem, nebo řezání jen hrubých tvarů a potom třeba dobrousit na přesno. Nebo pokud jen někdo něco rozebírá, třeba jenom ten skleník z jackelů, kde nezáleží na přesnosti řezu, tak dobrá volba. Ty menší kousky 150mm jsou už pro drobnější práce, přesnější řezání a broušení, ale pořád spíše né na desetinky. 115 a 125mm brusky už jsou na drobnější práce, brousit a řezat se s nimi dá docela přesně. Jsou malé, lehké, dobře se drží v ruce. Ale uvědomte si chlapi, že ty nejlevnější brusky z marketů mají kolikrát problém i chod naprázdno. Kdysy jsem taky udělal chybu a koupil si ten NOEL 115mm a asi 500W. Doma jsem ji pustil a tak hrozně kolísaly otáčky a hřála snad už po 3 minutách běhu naprázdno, že se nedala udržet v ruce. Tak jsem ji byl reklamovat, vrátili mi peníze a byl jsem spokojený. Pak jsem koupil v OBI jejich značku Hanseatic. Bruska 115mm, asi 750W a regulace otáček. Byl jsem s ní velice spokojený, výkon tak akorát. Ale asi po roce se mi ulomilo to aretační tlačítko na převodovce, tak jsem to povoloval klíčem. Za asi další půlrok mi tam něco odešlo a bylo po ní. Vyměnil jsem uhlíky, zkusil vyřadit tu regulaci, ale ani se nepohla, tak asi odešlel vypínač nebo některé z vinutí. Pak jsem koupil Extol tu oranžovou řadu a jsem s ní velice spokojený. Jednu mám 115mm, asi 850W a už jede asi 2,5 roku. Teď začaly nějak kolísat otáčky, vyměnil jsem uhlíky, ale kolísají otáčky stále. Ale docela dost jsem ji huntoval, ale jede dodnes. Tak jsem si raději koupil úplně tu samou, ale 125mm, 850W úplně novou. Dojedu ale tu 115mm a uvidím jak dlouho vydrží. Uvědomte si, že u toho nářadí v převážné většině případů udávají přikon, né výkon!!! Když si to spočítáte, tak místo 500W máte najednou třeba 350W nebo nevím kolik a to už je na takové věci hooodně málo. Navíc když to vyrábějí v číně jako párkorunové nářadí, které je tam vyjde třeba na 50,- kč za kus, co jsem kdysy četl na netu a za tu cenu prostě něco kvalitního neuděláte. Takže i pro domácí hobby účely vybírejte nejméně těch 600W u značkových brusek, nebo alespoň 700-750W u neznačkových.
