sergio
Napsal: sob 25.10.2014 19:09 |
no ja doporučuji 125 je to lepší, páč je to podle mě běžnější tip kotoučku. Jinak doma mám několik no name jako DWT (zeené) , Ferm a myslím že je tam i nějakej hodně starej Asist, tam nějak chroupe ložisko. Osobně bych doporučil Makitu v práci jsem s ní dělal a je skvěle lehká a padne dobře do ruky bohužel je za skoro dvojnasobnou cenu než je tvoje představa. Jinak i ty noname značky hobby práce vydrži mám je doma několik let a už jima prošlo několik desítek kotoučku
novfra
Napsal: sob 25.10.2014 19:21 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Podívej se na uhlíky, jestli jsi ji moc neutavil, komutátor ještě může být OK. Je to klasická porucha těchto strojků. Váznoucí uhlíky, slabý přítlak. Ale pochopitelně může být závada i jinde....
misamltr
Napsal: sob 25.10.2014 20:01 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ahoj, v bazarech nějakou dobrou flexu najdeš.
Michal
old_Mr_Grim
Napsal: sob 25.10.2014 20:28 |
Registrován: 7.7.2013 Příspěvky: 138 Bydliště: Jindřichův Hradec
Makitu taky mohu doporučit. V práci jich máme několik spolu s Metabo flexama (ty jsou špica). Ale ceny nejsou zrovna "hobby". Na druhou stranu, pokud jí budeš používat jako hobby, tak jí máš na doživotí. Doma mám 115 Hitachi (sice převodovka je poměrně hlučná, ale už toho taky nařezala dost a drží bez závad).
RS955i
Napsal: sob 25.10.2014 20:45 |
Registrován: 21.5.2013 Příspěvky: 145 Bydliště: Bratislava,Sklabina
použiť 500w brusku na spomenuty profil je uplna blb pardon odvaha. To je strojcek pre starého otca aby si na záhradke obrusoval zvary na branicke... Na prácu treba nieco okolo kilowatu a aj pritom je nutne používať hlavu... Alebo Tesco a dookola reklamovať. Bazár nebude dobrá volba!
Ticcino
Napsal: sob 25.10.2014 20:52 |
novfra píše: Podívej se na uhlíky, jestli jsi ji moc neutavil, komutátor ještě může být OK. Je to klasická porucha těchto strojků. Váznoucí uhlíky, slabý přítlak. Ale pochopitelně může být závada i jinde.... To jsem v posledním záškubu naděje udělal. Uhlíky jak víno. Je spálený vinutí.
Ticcino
Napsal: sob 25.10.2014 20:54 |
RS955i píše: použiť 500w brusku na spomenuty profil je uplna blb pardon odvaha. To je strojcek pre starého otca aby si na záhradke obrusoval zvary na branicke... Na prácu treba nieco okolo kilowatu a aj pritom je nutne používať hlavu... Alebo Tesco a dookola reklamovať. Bazár nebude dobrá volba! ok, rozumím. Nepotřebuji brousit hřebíky, ale tu a tam přefiknout pořádný kus vinglu.
JirkaA
Napsal: sob 25.10.2014 21:05 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Ticcino píše: Nepotřebuji brousit hřebíky, ale tu a tam přefiknout pořádný kus vinglu. v tom pripade kup neco s prumerem 150mm.
_________________ OK2WY
Ticcino
Napsal: sob 25.10.2014 21:11 |
JirkaA píše: [quote="Ticcino"] Nepotřebuji brousit hřebíky, ale tu a tam přefiknout pořádný kus vinglu. v tom pripade kup neco s prumerem 150mm.[/quote] Vyhovuje. Zbyly mi náhradní kotouče.
dudaj
Napsal: sob 25.10.2014 22:12 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
To si děláš legraci ? Řežu klidně centimetrovou ocelovou desku 40 cm řezy 125kou. Jde o to to řezat kvalitním řezacím kotoučem 0,8 -1 mm . řezal jsem na přesné úhly i jekly 120 /80/4
RS955i
Napsal: sob 25.10.2014 23:48 |
netvrdim že je to nemozne ale ne predpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti. No môžem sa aj mýliť ale srandu si nerobim. A to by som chcel vidieť tie 40 cm rezy a aj ten obrobok kde sa to ekonomicky oplati kludne rezať tou 125kou. Pri búrani sklennika to asi nebude:-):-):-)
dudaj
Napsal: ned 26.10.2014 0:41 |
RS955i píše: netvrdim že je to nemozne ale ne predpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti. No môžem sa aj mýliť ale srandu si nerobim. A to by som chcel vidieť tie 40 cm rezy a aj ten obrobok kde sa to ekonomicky oplati kludne rezať tou 125kou. Pri búrani sklennika to asi nebude:-):-):-) Jasně - ekonomicky bude výhodnější odbrousit při řezání 3 mm z materiálu než 0,8 mm a pro jistotu na to použít 750 W místo 250 W. A jestli chceš vidět ty 40 cm řezy klidně se zastav. Ono to totiž jde daleko lépe tím tenkým kotoučem. Materiál se tolik netaví a jsou minimální otřepy.
Ticcino
Napsal: ned 26.10.2014 8:05 |
nepredpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti. [/quote]
Jsem nevěděl že se dělají i tenčí. Zkušenosti s tím nemám.
